sabes Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Ale temp.silnik powinien praktycznie trzymać niezmiennie prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Nie, jak jedziesz to powinna rosnąć - oczywiście z długością trasy przejazdu B) Na postoju przy pracującym silniku też powinna rosnąć do określonej temp. - oczywiście przy obecnych temp. trochę to trwa B) Jak się zatrzymasz to nie powinna spaść, jak nie wyłączysz silnika, chyba że deczko po tym jak silnik osiągnął temp. to załączył się akurat w tym momencie wentylator. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek708 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Seb80, nawet podczas jazdy przy takich mrozach może spaść o jedną kreskę.Jestem pewien,że wszystkie te problemy z "niedogrzaniem" silnika znikną jak temperatura wzrośnie powiedzmy do -5st.C. Prezes-nie masz dCi a to jest mała różnica ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek_fm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Drodzy koledzy mam Megane II 1.5dCi i mieszkam w górzystym terenie. Akurat jadąc do pracy mam pierwsze 7 km pod górkę a kolejne 9 z górki po zakrętach. Wyjeżdżam z garażu i nim zamknę garaż chwila mija. Po przejechaniu około 1.5 do 2 km strzałka zaczyna się podnosić i po 5 km dociera do pierwszej kreski (około 1/4 wskaźnika, gdzie normalna temperatura to 1/2). Potem zaczyna się zjazd po zakrętach i jadąc przy -5 do -15 temperatura zaczyna znowu spadać. Jak raz jechałem za pewnym maruderem to zeszła do pierwszej kreski. Jest to normalny objaw w dieslu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkuczara Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Dzis wracalem z kolega z pracy - ma Forda CMaxa 1.8 TDCI. Po okolo 5 km po miescie wskazowka temperatury nawet nie drgnela u niego, zaczynam sie sklaniac do teorii, ze chyba wszytko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 ze chyba wszytko jest ok. Bo jest - jedyny słuszny wniosek po tym co powyżej napisano. B) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Silnik diesla ma większą sprawność, niż silnik benzynowy. Czyli więcej energii idzie w napęd, a nie w ciepło. Diesel jest bardziej sprawny, bo ma o wiele wyższy stopień sprężania niż benzyna i często jest doładowany za pomocą turbiny co daje mu jeszcze większą sprawność. Silnik 100%-towo sprawny to silnik, który nie grzałby się wcale i nie miał oporów własnych. Dla przykładu podam, że silnik parowy ma sprawność zaledwie 11% czyli 89% idzie w powietrze jako ciepło. Dlatego w wielu dieslach w układzie nagrzewnicy zastosowano przepływowy elektryczny nagrzewacz płynu wykonany z 3 lub 4 świec żarowych, aby było szybciej ciepełko w kabinie. Wyłączają się automatycznie po osiągnięciu właściwej temp. przez silnik. W bogatszych wersjach np.Sceników są elektryczne nagrzewnice powietrza o mocy 1800W zamontowane w nawiewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldii77 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Macie założone jakieś osłony na wlotach do chłodnicy? W służ. P207 1,4Hdi dość dobrze zabezpieczyłem wloty bo w tych temp. to pewnie wskazówka byłaby w połowie skali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scar Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 nie mam żadnego zaślepienia wlotu. Próbowałem tamtego roku w Karpatach. Źle, silnik jak już dostał temperaturę to jakoś dziwnie chodził. Od regulacji jest termostat, nie manualne regulacje na siłę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sabes Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Koledzy,a nieorintujecie sie czy wlasciciele CLIO z tym silnikiem 1.5dci maja podobne problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek87mikolow Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Ja mam Megankę III od 2 miesięcy i ogółem przy temperaturze ok. (-5)-(-10) muszę przejechać od 5 do max.10 km.Gdy były mrozy po - 18 to przejechałem ok.50 km i cały czas miałem tą pierwszą kreseczkę w kabinie było ciepło.Najdziwniejsze jest to że przy normalnych mrozach które nas dotkneły ostatnio czyli (-12)-(-15) w dzień gdy megankę rozpędziłem (autko było rozgrzane) temperatura doszła do tzw. maksymalnej można tak powiedzieć,a gdy znowu jechałem z mniejszą prędkością to spadła na minimalne rozgrzanie i nie wiem czy to też normalne :-/ Ostatnio byłem w serwisie bo denerwowało mnie głośne klekotanie które było słychać w środku kabiny i było to nie do zniesienia.Okazało się,że trzebabyło wymienić przewód paliwowy i jak narazie wszystko jest ok,ale zastanawia mnie to,że jak silnik jest zimny to na początku takjakby się trochę zacina tak przez ok 5 sekund potem jest ok.Paliwo leję z shella i trochę mnie to zastanawia co jest grane :-/ Kolega powiedział mi że powinienem samochód pozostawić ok.5 minut na postoju żeby się zagrzał. Jak możecie to napiszcie mi też gdzie kto tankuje bo zastanawiam się czy nie przejść na inny koncern paliwowy np. "Bliska",czy na stację z marketu lecz podobno leją tam szajs.Koledzy twierdzą że do nowego samochodu najlepiej lać paliwo z shella i bp. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomaskce Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Wszystko jest ok. Ja mam 1,6 benzyne i przy mrozach rzedu -15 nie puszczam klimy na auto bo wtedy grzanie silnika zajmuje wiecznosc. Czekam az sie silnik zagrzeje i dopiero wtedy recznie ustawiam nadmuch, nie najmocniejszy bo temp znowu spadnie do pierwszej kreski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 na dogrzewanie silnika, zastosowałem domową modyfikacje, założyłem przesłonkę na grillu. Wynik widać od razu , rano , gdy jest -5C , po włączeniu auta i ruszeniu po 30 sekundach , silnik nagrzewa się szybciej, po przejechaniu 3 km zapala się pierwszy segment temperatury , a po przejechaniu następnych 5km zapala się następny i już nie gaśnie jak było wcześniej przy szybkiej jeździe w trasie. Mam wrażenie że auto tez jakby mniej pali od tej przeróbki, ale to może tylko wrażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
