Gdzie znaleźć przekaźnik pompy paliwa?
Witam!
Mam kłopot otóż muszę wymienić przekaźnik pompy paliwa ale nie wiem a raczej nie potrafię go znaleźć w moim samochodzie <ok> pomóżcie, mam renault megane II z 2003r hatchback,
Po prsotu nie mogę odpalić auta zapal i gaśnie, pompa chodzi ale przy kręceniu chodzi na pół gwizdka kiedy podłączyłem pompę do gniazda zapalniczki 12v - kablem zwykłym - to auto pali od ręki, doszedłem do wniosku że coś chyba z przekażnikiem który podaje za słabe napięcie na pompę. POMOCY!
Przekażnik jest w skrzynce modułu połączeń (BSI) pod maską tam gdzie bezpieczniki.Musisz rozebrać tą czarną skrzynką do której są podłączone wtyczki.dokładam schemat połaczeń wewnętrznych przejżyi go i sprawdz wszystkie połączenia związane z pompą nr.236
Czasami winny jest nie przekaźnik, ale styk nr 5 na złączu PPH2 w skrzynce o której mowa w poście wyżej. Przyjrzyj się czy nie ma odkształceń, zgrubień tworzywka osłony itd co sugeruje nadpalenie styku. Przeczyścić , lekko podgiąć (ale ostrożnie aby nie wyłamać osłony lub samego styku !!!! ), wypiąć złacze i wpiąć.
Też mam HB z 2003 i też miałem problem z pompą. Przekaźnik w tym modelu jest na stałe wlutowany w płytkę bezpieczników.
Numer przekaźnika to: V23076-A1001-D143 bądź V23076-A3001-D142
  • 2 lata później...
U mnie w module 1337 jest kilka przekaźników więc nie bardzo wiadomo który jest od pompy.
[cięcie]
Regulamin forum jasno mówi o zasadach zamieszczania zdjęć na forum. damiar
Edytowane przez damiar
  • 10 miesięcy temu...
witam. u mnie pompa paliwa nie ma napiecia. podejrzewam ze to bezpiecznik ale nie wiem gdzie sie znajduje. czy ktos moze pocmoc? :(
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
ida tam 4 kable wiec wydawalo mi sie ze pompa tez jest
Dodano: 08 lut 2015 - 19:41
2 cienkie i 2 grubsze. 2 to pewnie od pomiaru ilosci paliwa a te pozostale w takim razie od czego jesli mozna wiedziec?
Regulamin pkt.
