Gdzie znaleźć przekaźnik pompy paliwa?
Witam!
Mam kłopot otóż muszę wymienić przekaźnik pompy paliwa ale nie wiem a raczej nie potrafię go znaleźć w moim samochodzie <ok> pomóżcie, mam renault megane II z 2003r hatchback,
Po prsotu nie mogę odpalić auta zapal i gaśnie, pompa chodzi ale przy kręceniu chodzi na pół gwizdka kiedy podłączyłem pompę do gniazda zapalniczki 12v - kablem zwykłym - to auto pali od ręki, doszedłem do wniosku że coś chyba z przekażnikiem który podaje za słabe napięcie na pompę. POMOCY!
Przekażnik jest w skrzynce modułu połączeń (BSI) pod maską tam gdzie bezpieczniki.Musisz rozebrać tą czarną skrzynką do której są podłączone wtyczki.dokładam schemat połaczeń wewnętrznych przejżyi go i sprawdz wszystkie połączenia związane z pompą nr.236
Czasami winny jest nie przekaźnik, ale styk nr 5 na złączu PPH2 w skrzynce o której mowa w poście wyżej. Przyjrzyj się czy nie ma odkształceń, zgrubień tworzywka osłony itd co sugeruje nadpalenie styku. Przeczyścić , lekko podgiąć (ale ostrożnie aby nie wyłamać osłony lub samego styku !!!! ), wypiąć złacze i wpiąć.
Też mam HB z 2003 i też miałem problem z pompą. Przekaźnik w tym modelu jest na stałe wlutowany w płytkę bezpieczników.
Numer przekaźnika to: V23076-A1001-D143 bądź V23076-A3001-D142
  • 2 lata później...
U mnie w module 1337 jest kilka przekaźników więc nie bardzo wiadomo który jest od pompy.
[cięcie]
Regulamin forum jasno mówi o zasadach zamieszczania zdjęć na forum. damiar
Edytowane przez damiar
Schematy są na downloandzie, nazywają się "visu schemat", należy ściągnąć do odpowiedniego modelu.
238 to jest przekaźnik blokady wtrysku.
Dołączam inny schemat modułu 1337
0201_A4.pdf
  • 10 miesięcy temu...
witam. u mnie pompa paliwa nie ma napiecia. podejrzewam ze to bezpiecznik ale nie wiem gdzie sie znajduje. czy ktos moze pocmoc? :(
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
ida tam 4 kable wiec wydawalo mi sie ze pompa tez jest
Dodano: 08 lut 2015 - 19:41
2 cienkie i 2 grubsze. 2 to pewnie od pomiaru ilosci paliwa a te pozostale w takim razie od czego jesli mozna wiedziec?
Regulamin pkt.
