Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Mam podobny problem do opisanego w temacie, jutro chcę zabrać się za rozbiórkę i zobaczyć w jakim jest stanie moja taśma.
Może ktoś z Was pomoże uzyskać rąbka tajemnicy, gdzie lub z czego zrobił nową taśmę... Szukałem troszkę taśmy 7 pinowej, długości okolo 53 cm ale dosyć ciężko :/
Ktoś podpowiedział mi, że może spróbować z kablem RJ45 (skrętką komputerową), co o tym sadzicie?
witam ponownie,
Dziś zabrałem się za demontaż zwijacza, celem wymiany taśmy. Po chwili miałem go w domu i jak okazało się taśma wygląda całkiem całkiem i tu pytanie do Was, czy istnieje szansa, że po prostu coś nie stykało? bo jak obracałem kierownicą słyszałem tą taśmę i spodziewałem się, że będzie ona gdzieś przerwana albo w paru kawałkach. Załączyłem fotki taśmy i zwijacza.
Co poradzicie...
Pojechałem do elektronika samochodowego, który sprawdził mi miernikiem taśmę, ona jest sprawna. Złożyłem wszystko do kupy i nadal kontrolki się palą. Po namowie elektronika sprawdziłem i popsikałem bezpieczniki i kable pod fotelami. Niestety to też nie pomogło...
powoli brakuje mi pomysłów na wyjście z tej sytuacji.
Jak podpiołem samochód pod kopa wyskoczył mi błąd DF194 "kalkulator do wymiany na skutek uszkodzenia", może to ma jakiś wpływ...
@bogusz777 - kolega Welpa01 kilka postów wcześniej pisał, skąd można taką taśmę zdobyć. Ciekawe, jak mu wyszło lutowanie, bo już więcej nic nie pisał...
...Znalazłem tu http://www.akar-serwis.com.pl/p1085,pasmo-glowicytasma-sygnalowa-epson-2081873-2110642-2108741-cable-head taśmę sygnałową do drukarki EPSON FX 2190. Za 66 zł z przesyłką dostałem dwie 18-ścieżkowe taśmy długie na 109 cm i szerokie na 22 mm. Po rozcięciu wzdłuż (7 ścieżek)dostajemy 8 sztuk taśmy o szer 9mm. Taśma "organoleptycznie" jest prawie identyczna z oryginalną...
Witam. U mnie w Megi też mam problem z urwaną taśmą i na all.. znalazłem takie coś http://allegro.pl/tasma-airbag-do-zwijacza-renault-megane-ii-2-nowa-i4617490799.html
sprawdzał juz może to ktoś?? niby piszą że oryginalna
Podłącze się pod temat. Po wymianie całego pająka mam problem z kierunkowskazami. Wrzucam kierunek i przy skręcie kierownicą kierunek od razu się wyłącza. Zaś innym razem po włączeniu nie odbija i muszę go wyłączać ręcznie. Dzieje się tak za równa w lewo jak i w prawo z tym że w prawo dużo częściej. Zaczyna mnie to irytować :/
