[manual] Naprawa klapki recyrkulacji Scenic
Wymieniałem ten silniczek w meganie z 2004 r i zajęło mi to kilkadziesiąt minut. Schowek wyjmuje się bardzo prosto i silniczek jest łatwo dostępny. W scenicu to dopiero jest wyzwanie :lol:
  • 11 miesięcy temu...
acha dzięki czyli jest jedna klapka od recyrkulacji? jak zamyka sie na zewnątrz to jednocześnie odsłania od wewnątrz obieg ?. czy są dwie klapy osobna do zamknięcia zewnętrznego i osobna do wewnętrznego ?
witam,
podłącze się pod temat. w scenicu II ojca pykał jakiś czas temu silniczek teraz ogólnie przestał. więc temat był olany. ogólnie mam problem z mocno parującymi szybami, filtr zmieniony na bardzo dobry, w samochodzie ogólnie jest sucho. domyślam się, że może to związane być z tym silniczkiem.
jak mam rozumieć, normalnie jest na jakim obiegu wewnętrznym czy zewnętrznym? jak mogę go sprawdzić?przyjmując, że już się spalił to mam w samochodzie jaki obieg??
Domyślnie po każdym uruchomieniu silnika jest otwierany obieg zewnętrzny powietrza. Jedyna możliwość to fizyczne sprawdzenie czy klapka obiegu wewnętrznego jest otwarta.
Edytowane przez aniewa
właśnie jestem po wymianie silniczka, miałem wyłamane dwa ząbki :) ogólnie odkręcenie i wyjęcie zrobiłem wkładając rękę przez miejsce przy kierownicy nawiewu (wyjąłem i przez tą dziurę włożyłem rękę) całe rozbieranie dołu dało mi to że zlokalizowałem gdzie on się znajduje.
heh składając mam teraz zonka, została mi jedna wtyczka z kabelkiem której nie odpinałem a nie widzę miejsca gdzie powinna być :/ ... kabelek jest przy lewarku zmiany biegów idzie przy tym kilku żyłowym do włącznika świateł awaryjnych i przycisku od otwierania drzwi od wewnątrz.
oczywiście scenic II
