Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Szybkie pytanko panowie, klima manualna, szczelna, ciśnienie w spoczynku ponad 4 bary a nie chodzi, po podłączeniu do Clipa wyskakuje błąd czujnika ciśnienia płynu?
Czy to błąd czujnika ciśnienia klimy czy coś innego?
Czujnik wymieniony na nowy, oczywiście pożałowałem i kupiłem zamiennik zrobiony przez małe chińskie rączki, czy on może być przyczyną?
Bezpiecznika nie sprawdzałem, wtyczki na kompresorze też, jutro się za to zabiorę..
Proszę o rady
Po wizycie w aso okazało się, że winowajcą jest wtyczka do sprężarki. Klima działa i nie mam z nią już żadnych problemów. Sprawdzić panowie, bo po zimie może być kiepsko. W tej chwili moja klima nie śmiga z racji tej wtyczki, czas kupić używkę i przelutować.
Odpowiedź na pytanie kr35is
Według mnie jest to czujnik temp płynu chłodzącego. Sprawdź wskazówkę płynu jak się zachowuje, chociaż słyszałem, że wskazówka potrafi normalnie wskazywać, ale w komputerze źle wskazuje temperaturę. Chyba, że chodzi o ciśnienie w układzie klimatyzacji to w takim razie jak staniesz od przodu auta po lewej stronie chłodnicy na rurce jest czujnik od klimy, presostat czy jakoś tak. Ja już z własnego doświadczenia wiem, że lepiej raz zapłacić w aso (chociaż ceny swoje mają) niż jeździć po mechanikach, którzy nie znają się na renówkach i tracić kasę. Moja walka z klimatyzacją przekroczyła ok 1500 zł wyrzuconych w błoto. Serwis dopiero rozwiązał problem, łączny koszt aso o ile się nie mylę to ok 400 zł.
Panowie, serio nikt nie potrafi pomóc mi zdiagnozować usterkę?
A więc tak, czujnik ciśnienia nowy, bezpiecznik sprawdzony, w układzie czynnik chłodzący jest a mimo to klima nie działa, co jeszcze sprawdzić bo już szlag mnie trafia?
I proszę nie piszcie by jechać do ASO bo jak portwel byłby grubszy to chętnie bym skorzystał z ich usług....
Numer błędu z clipa pomógł by w odpowiedzi czy to czujnik od klimy *(Ale raczej tak), polskie tłumaczenie jest jakie jest.
A instalacja do czujnika sprawdzone - u mnie była przegnita jakieś 20cm od wtyczki przy czujniku.
Jak odczytywałeś wartość ciśnienia skoro masz błąd czujnika?
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Możliwe że nowy czujnik jest niesprawny? Jak go zdiagnozować? Ciśnienie było sprawdzane w serwisie klimatyzacji manometrem ze stacji ładującej czynnik...
Kiedyś w oplu czujnik mi nie działał to zmostkowałem wtyczkę, były tam dwa piny, czy w megance da zrobić się tak samo a jeżeli to które piny zmostkować? Dla mnie to czarna magia..
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Czujnik ma 3 piny. Był gdzieś na forum schemat jakie rezystory podpiąć za czujnik - niestety nie umiem go znaleźć.
Nowy niesprawny to w tych czasach jest możliwe...
Co do diagnozy, to trzeba się wpiąć kompem (może nie koniecznie Clipem) i w ECU zobaczyć jakie ciśnienie pokazuje czujnik.
Jeżeli jest coś niesprawne z instalacją lub czujnikiem, to też może być jakiś błąd.
Umówiłem się na przyszły tydzień na clipa. Mam nadzieję że to rozwiążę problem. Jak będę coś więcej wiedział to dam znać.
Dodano: 27 mar 2017 - 20:11
Witam . Właśnie wróciłem z clipa. Błąd DF 1070 obieg zimnego powietrza. Czy ktoś się spotkał z tym błędem , co to oznacza?
Dodano: 02 kwi 2017 - 22:08
Po dłuższym czasie walki poddaję się. Jak byłem na clipie sprawdziliśmy ustawienie climatronica. Widzi i status (regulowany) czyli ok. Prosiłem żeby spróbować załączyć klimę przez clipa. Majster stwierdził że nie ma możliwości o odczycie ciśnienia mogę zapomnieć. Tak mi przyszło do głowy diagnosta taki słaby czy jakaś okrojona wersja tego clipa. Jeszcze raz sprawdziłem przejścia na wtyczkach sprężarki i presostatu (jest napięcie 5v a sygnał 1,03v tylko nie wiem czy ta wartość jest prawidłowa) Na sprężarce nie pojawia się 12v i nie startuje wentylator chłodnicy. Na 5 pinie szarej kostki PPM2 w skrzynce UPC tez nie ma napięcia. Zastanawia mnie ten błąd DF1070. Czy wymiana presostatu zlikwiduje ta usterkę i climatronic ruszy ? Jeszcze wspomnę że zbudowałem ten układ na opornikach wstawiłem potencjometr. Mimo płynnej zmiany oporów nic się nie działo. Ale przy wartości około 3 v (na kabelku sygnałowym C) ruszył wentylator. Sprężarka po podaniu napięcia na krótko staruje.Proszę o pomoc
Stricte nie da się włączyć klimy tak aby zaczęła normalnie działać z poziomu clipa, ale da się sprawdzić czy załączy się sprężarka z poziomu clipa w testach. Da się sprawdzić ciśnienie, ale gdzie to jest dokładnie to ci nie powiem.
Mam pytane a klima jest ustawiona sterowniku?
z tego wszystkiego zapomniałem wspomnieć że jak podłączyliśmy clipa pojawił się błąd DF 624 (Wtrysk - połączenie UPC multiplex) Tak mi teraz przyszło do głowy że może ten błąd generuje (blokuje) w jakiś sposób klimę ? Może się koś z tym spotkał ? Nie wiem czy dobrze interpretuję ten błąd
Zgadza się, ten błąd potrafi odciąć czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Do sprawdzenia ciągłość dwóch przewodów między UPC a sterownikiem silnika.
Niebieska wtyczka w UPC pin 12 kolor przewodu łososiowy a czarna 32 pinowa wtyczka komputera wtrysku pin A4
Ta sama wtyczka w UPC pin 9 kolor przewodu fioletowy a ta sama wtyczka komputera wtrysku pin A3
Witam borykam się z tym samym problemem. Czujnik nowy oplowski spreżarka nowa kostka do spreżarki też nowa a klima raz działa raz nie caly czas bład DF 1070, przy powstaniu błędu cisnienie czynnika w mbarach i prąd w mV gdzie szukac dalej?
Edytowane przez mirkasss
