Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Kolejny dzień walki z klimatyzacją, klima manualna, pewnego razu klima przestała działać, myśląc że może nie ma czynnika pojechałem ją nabić i okazała się pełna, diagnosta skasował błędy, z kompa odpalił kompresor i hulała tak jeden dzień, wsród błędów było zwarcie na czujniku ciśnienia.
Kupiłem nowy czujnik ORYGINAŁ i dalej nic, jak nie działa tak nie działa!
Z rzeczy które przejrzałem to wtyczka od kompresora, wtyczka od czujnika ciśnienia, wiązka, bezpiecznik sprzęgiełka, wszystko ok, napięcie na wtyczce od kompresora na spoczynku jest w okolicy 1.4 V, auto na noc stało bez aku,
Klima po podaniu zasilania bezpośrednio na kompresor śmiga aż miło, wentylator pracuje.
Powiedzcie co jeszcze sprawdzić, szlag mnie trafia już, postawię skrzynkę browarów jak ktoś mi pomoże!
mikasss opis bezpieczników i wtyczek jest w dziale download, musisz tylko wybrać do megane II ph2.
Na zdjęciu zaznaczyłem pin do sprężarki w module który posiadasz.
Witam sprawdziłem ten pin był słaby styk na nim tzn raz łączyło raz nie, rozebrałem tą wtyczkę żeby poprawić styk i teraz mam problem bo nie wiem teraz który pin gdzie był, może ma ktoś schemat z kolorami przewodów albo zdjęcie tej wtyczki.
Edytowane przez mirkasss
^^ może koledze potrzeba okularów? Albo jakiś problem z czytaniem? Już sam nie wiem.
Przyklejony temat w dziale Download, wyskakuje na pierwszej pozycji.
Kolego, naprawdę nie chce mi się wstawiać PritnSreena.
Nikt nie ma pomysłu co jest nie tak?
To układ wykonawczy masz sprawny. Z powrotem na clipa i sprawdź ciśnienie, (pewnie znasz je po niedawnej wizycie w serwisie), co pokazuje czujnik temp, czy jest zezwolenie z włącznika klimatyzacji.
Wejdż w ustawienia samochodu i sprawdź jaki masz ustawiony typ klimatyzacji - zapewne inny niż masz w samochodzie - obstawiam że będzie "podgrzewanie"
I pewnie nie działa Ci ogrzewanie tylnej szyby....
CLIP - i po sprawie
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
witam. Mam pytanie odnośnie wentylatora chłodnicy. Czy brak pierwszego biegu może blokować włączenie sprężarki? Jakiś czas temu chciałem sprawdzić czy to nie wina presostatu i podłączyłem układ z oporników. Nic nie dało. Przerobiłem go na potencjometr. Gdzieś wyczytałem że sygnał z czujnika ciśnienia klimatyzacji przy napięciu około 1,75V załącza pierwszy bieg. U mnie była cisza ale przy napięciu 2,5 v załączył się wentylator ale chyba to był drugi bieg. Z tym że sprężarka cały czas milczała. klima jest nabita. Kable wtyczki sprawdzone. Został mi tylko zakup czujnika ale wątpie że to jest przyczyną braku klimy. błędy DF1070 DF 624
Edytowane przez tomala12
