baju_rally Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Koledzy potrzebuje osoby która CLIPem skasuje mi błąd/zresetuje klime, z okolic Sosnowca, Katowic. Oczywiście nie za darmo :) Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faflik Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jestem z Radomska i dysponuję CLIP'em. Jak będziesz przejazdem, to wcześniej się umów, to podłączę - może pomogę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mossoo Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Połączono z już istniejącym tematem. Witam, jestem tutaj nowy więc nawet szczerze mówiąc nie mam pojęcia co ph I lub ph II dlatego nie zaznaczyłem. sorki. W weekend zakupiłem megane II kombi z 2006r. z silnikiem 1870cm 130 km. autko fajne ale klima nie działa. Facet od którego kupiłem powiedział, że niby fajchmani sprawdzali ale nie mieli pojęcia. Niby zmienił czujnik temperatury oraz jakiś inny czujnik a nadal nie działa. Dodatkowo niby podłączają pod zwykły komp i sprężarka się załącza. Niby bezpieczniki też sprawdzali i przekaźnik ale dalej nie chodzi. może macie pomysł cóż to może być i czy dam rade własnymi rękoma naprawić. Klima jest nabita i szczelna. Przy okazji może mi powiecie gdzie szukać nr silnika żeby nie zaczynać kolejnego tematu. Z góry wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Napełnij klimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mossoo Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 (edytowane) Klima jest pełna. Byłem na diagnostyce i powiedziano mi, że kompresor się nie włącza. I pytanie czy jest zatarty czy to problem z elektryką? Edytowane 2 Czerwca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Trzeba sprawdzić w ECU silnika czy nie ma błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maks79 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Trzeba podłączyć komputer, sprawdzić i skasować błędy dotyczące klimatyzacji w sterowniku silnika (czy jakoś tak). Z Twojego posta nie wynika, że to było robione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mossoo Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Pod komputer niby było podłączone ale błędy nie były chyba kasowane. Poza tym to nie był komputer aso tylko i jakiegoś pana stasia. To lepiej pojechać do aso na komputer czy do jakiegoś elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Facet od którego kupiłem powiedział, że niby fajchmani sprawdzali ale nie mieli pojęcia. Niby zmienił czujnik temperatury oraz jakiś inny czujnik a nadal nie działa. Dodatkowo niby podłączają pod zwykły komp i sprężarka się załącza. Niby bezpieczniki też sprawdzali i przekaźnik ale dalej nie chodzi Coś za dużo tego niby i tych "fajchmanów". Jeżeli klima jest nabita i szczelna to najczęściej przyczyną niedziałania jest uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji. Od tego należało zacząć, kosztuje do 50 PLN i łatwo go się wymienia. W postach powyżej wszystko jest opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orkadiusz Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) WItam. Posiadam Renault Megane II 1.9 dci 120km 2004 gdzie problemem jest brak zasilania w sprężarce klimatyzacji. W pomarańczowym przewodzie niema zasilania. Clip nie wykazuje błędów więc podejrzewam że przewód może być przetarty. W związku z czym mam pytanie czy może ktoś ma rozrysowany układ wtyczek i pinów w skrzynce bezpieczników bsi? Chodzi o to aby sprawdzić czy w ogóle podawane jest napięcie do tego przewodu ze skrzynki bez rozcinania wiązki przewodów i szukania który to kabel i gdzie jest wpięty. Z góry dziękuję. P.S. Klima była nabita i jest szczelna. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez orkadiusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Na Downladzie masz schematy pobierz sobie, tam jest wszystko co potrzebujesz. Pobierz schemat z datą wcześniejszą niż data produkcji Twojego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orkadiusz Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 (edytowane) Wie ktoś jakie powinno być prawidłowe napięcie na wtyczce sprężarki, u mnie pokazuje cały czas około 1.28 V (bez względu czy AC włączone czy nie) kable ok. Zaczynam podejrzewać moduł UPC (BSI) jakiś przekaźnik może mieć zwarcie (rozumiem że ich się nie wymienia, tylko cały moduł). Mam climatronica Edytowane 16 Lipca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 12V przy włączonej klimie. Diag ]noza nakompie była robiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norb Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 (edytowane) Była na clipie (nie raz). Wywala słynny df1070, i po teście urządzeń elektr (chyba tak się ta funkcja nazywa ) wywala błąd modułu upc df 030, kable sprawdzone, we wtyczkę kompresora podłączona żarówka i te same objawy (wywala te same błędy). Więc myślę że to jakiś przekaźnik w upc padł, chcę się upewnić żeby nie potrzebnie nie wymieniać. Edytowane 16 Lipca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
