  • 3 lata później...
To nie powinno stawiać zbytniego oporu choć jest tam chyba sprężyna dociskająca wycieraczkę/ramię do szyby. Na pewno nie potrzeba do tego dużej siły. Mamy mróz więc mogło też coś przymarznąć albo jak długo nie było ruszane to się zastać.
Edytowane przez pbet
Jak napisał @pbet, ramię odchyla się od szyby bez problemu, więc albo masz coś nie tak z ramieniem wycieraczki (w co osobiście raczej  wątpię), albo po prostu masz opory przed mocniejszym pociągnięciem w celu pokonania oporu sprężyny :-), to naprawdę prosty mechanizm.
Edytowane przez Laros
W mojej ocenie nie potrzeba dużo siły aby podnieść ramię. Dwoma palcami bez większego oporu powinno dać radę. Jeśli coś blokuje to lepiej na siłę nie próbować tylko znaleźć przyczynę. Może brudu naleciało w zawiasy. Jeśli jest pewność, że coś jest nie tak, zawsze można odkręcić ramię (wcześniej zaznaczyć taśmą np. malarską punkt wyjściowy pióra) i na sucho w domu potrenować, może przeczyścić.
Zdjąć ramię to będzie nie lada problem, autko @krzysieking ma 190kkm przebiegu, ale jaki rocznik? Ja w siedmiolatku przy przebiegu 140kkm postawiłem w garażu ramię, po czym w roztargnieniu przechodząc złamałem :bash:. Po odkręceniu nakrętki i ściąganiu ściągaczem do ramion niestety aluminiowa "zębatka" zrywa się z plastikowego ramienia. Musiałem ją przepiłować, i zakupić nowe ramię.
Wymieniałem już 2x pióro wycieraczki tylnej w kombi Megane III - jak piszą koledzy: nie trzeba praktycznie żadnej siły, żeby odchylić ramię do pozycji prostopadłej do szyby. A co tam by się mogło zablokować - tak się zastanawiam. Ja odchylam ramiona profilaktycznie i sprawdzam czy sprężynują co jakiś czas, od kiedy w jednym aucie 'zastały' mi się sprężyny i nie było docisku. @krzysieking zrób zdjęcie, może faktycznie masz coś nieoryginalnego.
Ramię i wycieraczka, całość wygląda na oryginał, wersja 5 drzwiowa HB, no już w niejednym aucie odchylałem tylna wycieraczkę ale tu ewidentnie coś chyba ją blokuje a na siłe nie chce ciągnąć, zrobi się cieplej to muszę dokładnie się przyjrzeć ewentualnie zrobię zdjęcia.
u mnie w HB również podnosi się do pozycji podobnej jak u @pbet , jest może delikatny opór w pierwszej fazie podnoszenia i można odczuć że coś chce blokować też tak miałem za pierwszym razem ale dzisiaj poszedłem sprawdzić jak jest w mrozie i dało radę
Edytowane przez karads
Krzysieking, może nikt tej wycieraczki dawno nie podnosił i na skutek brudu i korozji posklejały się ze sobą zwoje sprężyny? Spróbuj spryskać to obficie od spodu jakimś WD lub innym specyfikiem/odrdzewiaczem bezpiecznym dla lakieru.
