[MII / SII] automatycznie skladane lusterka
DrNO
Mam zamontowany taki moduł i ostatnio zauważyłem, że podczas spadków napięć (zamykanie szyb, napięcie spada do 12,7V chwilowo) lusterka próbują złożyć się, ale że silnik jest włączony to jednocześnie rozkładają się. Taki ruch do przodu i do tyłu. Da się coś z tym zrobić?
Który moduł ten kol DrNO, czy to co do sceniola zrobiłem i jest w manualu??
W jakim aucie?? Jak podłączone??
Mój układ z szybami, czy też spadkami napięcia nie ma nic wspólnego jeśli jest poprawnie podłączony.
Nawet zdalne domykanie szyb z karty po drugim kliknięciu w zamykanie centralnego nie powinno wpływać na silniczki lusterek, bo przekaźnik bistabilny już jest w tej pozycji przełączony i nie zareaguje nawet jak przez jego cewkę popłynie prąd.. By zareagował i poruszał lusterkami musiałby otrzymać odwrotnie spolaryzowane zasilanie, a te jest dopiero jak klikniemy w otwieranie centralnego zamka.
I przy okazji, przełączniki sterowania lusterkami z Laguny i meganki/ sceniola pomimo że bardzo podobne nie są takie same. Lagunowskie inaczej łącza plus i minus. Zasilanie jest na innych pinach i na inne też jest po przełączniku przekazywane..
Dodano: 11 lip 2013 - 18:46
W tym temacie: http://megane.com.pl/topic/49399-projekt-lusterek-skladanych-elektrycznie/page__p__359897__fromsearch__1#entry359897
Jest opisana kolejna wariacja na podstawie układu jaki u mnie działa, tym razem dla M/S II gdzie fabrycznie nie było lusterek składanych ani przełącznika, by ich składaniem sterować.
Jest tam opisana przeróbka podłączeń na płytce, oraz zmieniony schemat ogólny jak to w aucie podłączyć.
Nadal składanie i rozkładanie jest uzależnione od zamka centralnego i w czasie jazdy układ jest jak w pierwotnej koncepcji blokowany przed samoczynnym składaniem lusterek, po zadziałaniu automatycznego blokowania zamków.
Oczywiście najpierw trzeba się zaopatrzyć w lusterka z silniczkami i przekładniami do ich składania i w aucie je zabudować, by z tego opisu skorzystać.
Edytowane przez gojgien
Witam. Sam zrobiłem taką płytkę i podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją i schematem kolegi gojgien. Wszystko ładnie pięknie działa. Tylko jest mały problem. Raz na około 8 zamknięć nie złożą się lusterka. Tylko delikatnie drgną w stronę złożenia. Muszę przestrzelić kartą jeszcze raz i wtedy się złożą, bo guzik w klamce nie steruje drugi raz. Próbowałem sterować tylko kartą i też tak samo się dzieje. Rozkładają się za każdym razem. Mam renault KOLEOS ale cały układ i schemat działania jest zapożyczony z SCENIC 2. Mam też oryginalny schemat KOLEOSA, czyli pomyłka w podłączeniach raczej odpada. Poradźcie mi jak ktoś wie co może być tego przyczyną?
Jeśli dzieje się tak z jednym lusterkiem i to czasami, to zazwyczaj jest to wina suchego przegubu i elektronika w napędzie uznaje, że stawiany opór i wzrost poboru prądu to już krańcowa pozycja. Zazwyczaj WD40 na przegub pomaga.
jeśli natomiast masz to na obydwu lusterkach po kilkakrotnym, naprzemiennym machaniu lusterkami, to może- ZAZNACZAM MOŻE!! to też być wina elektroniki, która dochodzi do takiego samego wniosku . Powodem jednak jest znaczne podniesienie temperatury często pracujących silniczków i elektroniki w napędzie. Wobec powyższego zostaje odcięte zasilanie.
Jeśli by to miała być wina domontowanego układu to tylko przekaźnik bistabilny by był tego powodem, a właściwie zawieszenie jego styków w pozycji środkowej, co w tych modelach jest raczej mało prawdopodobne.
Również powrót styków do poprzedniej pozycji nie pozostawiłby lusterek w pozycji połowicznej.
Powrót przekaźnika włączałby odwrotny ruch lusterek do tego jaki wykonywały.
Dodano: 30 cze 2015 - 20:48
No i jeszcze co może być to zbyt krótki impuls albo zbyt niskie napięcie z centralnego zamka by przekaźnik zareagował i przerzucił zworę do końca.
Tak. Tosię dzieje tylko z domontowanym układem. I na obydwu lusterkach. Fabrycznym układem działa za każdym razem. Też myślałem że impuls z centralnego może być za krótki. Ale czemu tylko za którymś razem? Na chłopski rozum powinien być taki sam. Nie mam możliwości zmierzenia czasu impulsu. Robiłem test żarówką to podczas sterowania CZ na oko zapalała się za każdym razem tak samo. Spróbuję przesmarować przeguby lusterek, bo faktycznie może maja za ciężko i przekaźnik uznaje że lusterka się poskładały. Tylko jeszcze mnie zastanawia jak dam impuls jeszcze raz to się złożą całkowicie. Zauważyłem że jak drgną w stronę złożenia i się nie rozłożą to się cofną do pozycji maksymalnie rozłożonej. Poobserwuje zachowanie lusterek, jak coś zauważę nowego to napiszę.
Pozdrawiam.
To elektronika która jest w fabrycznym układzie sterowania lusterek decyduje kiedy odciąć zasilanie, a nie przekaźnik. Przekaźnik jest tylko elementem wykonawczym. on tylko zastępuje obrót przełącznikiem składania, a uruchamiany jest impulsem z centralnego zamka.
Tak. Tak. Źle zrozumiałem. Oczywiście że dołączony układ zastępuje tylko fabryczny przełącznik. Tylko tyle że sterowany przez CZ a nie rąsią. Dziś lusterka nie chciały się rozłożyć po otwarciu CZ tylko drgnęły jak przy zamykaniu, ale zaraz po zamknięciu się rozłożyły. Czyli jak by przekaźnik przerzucał. Być może jest za słaby lub za krótki sygnał. Tylko czy da się go wzmocnić lub wydłużyć? Szkoda jak bym musiał zrezygnować z tego układu bo to bardzo fajny pomysł.
A może sam przekaźnik szwankuje?? nie wiem co tam masz ale jeśli takie jak te z opisu, to one niestety są chińskie....
U mnie to działa bez problemów od czasu napisania manuala. Czasami trafia się, że jedno z lusterek się nie otworzy albo nie poskłada ale to, jak pisałem wcześniej, jest wina przegubów. Machają kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie.
Przytrafia się raz na kilka miesięcy ale przez kilka kolenych dni. Potraktowanie WD, albo silikonem w sprayu załatwia sprawę.
Przekaźniki mam dokładnie takie same jak w manualu. Dzisiaj jak odbiorę auto od lakiernika (mała przygoda z latarnią ma parkingu) to spróbuję zamienić przekaźnik bo zamówiłem drugi komplet na zapas.
Dodano: 03 lip 2015 - 08:27
Chyba trafiła mi się wadliwa seria przekaźników.Na drugim nowym przekaźniku nic nie działa.Żadnej reakcji.Zamówię nowy komplet przekaźników i sprawdzę zachowanie lusterek.Może akurat to wina przekaźnika.
Dodano: 03 lip 2015 - 19:06
Żeby zaoszczędzić na czasie dziś byłem u siebie w sklepie elektronicznym i Pan po pokazaniu przekaźników ZETTLER z manuala dał mi 3 takie same PANASONIC TQ2-12V ATQ203 mówiąc że one zastępują wszystkie 3 mimo iż na płytce są 2 rodzaje.Że te są full wypasione.Miał rację?Powinny pasować?Jak tak to niestety nie było poprawy,a jak nie to jest nadzieja.
Dodano: 03 lip 2015 - 19:54
Jeszce pomarudzę.Tak po głębszym wpatrzeniu się w schemat i sterowanie CZ u mnie w wozie,tak sobie myślę żeby najpierw spróbować zmostkować piny 1 i 3.Bo po schemacie widać że w zamku są 2 silniczki.Nie ma mikrostyku do info o otwarciu drzwi jest normalny przyciskacz na słupku.Pin nr 2 jest wspólny.Jak jest sterowanie otwarcia lub zamknięcia to zmienia się polaryzacja między pinami 2 i 3 ale tez musi między 1 i 2.Bo inaczej było by zwarcie.Zamek drzwi kierowcy na schemacie ma oznaczenie 140.W załączniku schemat.Przed zmostkowaniem upewnię się żarówką(najleprzy miernik świata)czy jest zmiana na pinach.
ZAMEK 3 PIN.pdf
KOSTKA 3 PIN.pdf
Niedługo i u mnie powinny działać składane lusterka,jednak nieco na innym patencie ,składanie lusterek będzie dopiero po podwójnym naciśnięciu przycisku na karcie
moduł mam już gotowy ,zrobił go kolega z forum scenica :
prawie wszystkie potrzebne sygnały wiem gdzie szukać (stały plus,12 V po zapłonie, otwarcie/zamknięcie centralnego zamka ,)pozostało znaleźć sygnał jaki idzie na doryglowanie tylnych drzwi (superblokada ) może ktoś sprawdzić gdzie ten sygnał w kostce R2 jest dla auta z sierpnia 2004 ?
sygnał centralnego zamka myślę wziąć z kostki R3
Na razie zamontowałem lusterka ,i uzbroiłem kostki w dodatkowe piny ,na wszelki wypadek dołożyłem po 3 piny po obu stronach chociaż jak popatrze na schemat to do sterowania są piny 7 i 9 w kostce :
A jesteś pewny że masz w swoim aucie super blokadę i UCH to obsługuje??
Chyba już na tamtym forum wypowiedziałem się na ten temat. Owszem układ tam opisany jest sensowny, (niewiele się zresztą różni od mojego na 3 przekaźnikach) jednak w niektórych autach (w większości) mogą być problemy z jego podłączeniem i sterowaniem. Auta z super blokadą (antywłamaniową, odłączającą klamki wewnętrzne przy zamknięciu CZ) były dostarczane zazwyczaj na rynek brytyjski i posiadały 2 silniczki w przednich jak i w tylnych drzwiach. Na Europę jeśli, były to w bardzo małej ilości. Na allegro za to takich przednich zamków z 6 pinami jest multum i za drobne pieniadze, nawet poniżej 10 zł bo mało które UCH je obsługuje. Owszem Europejskie mają 2 silniczki ale z tylu i ten drugi obsługuje tylko zabezpieczenie tylnych drzwi przed dziećmi i nie jest stertowany dwuklikiem. UCH po dwukliku tylko domyka otwarte szyby.
Co do kostek przy lusterkach to w sceniolu potrzebny jest tez pin 8, jeśli ma to również działać jak w normalnej instalacji fabrycznej. To tym przewodem podawany jest sygnał do lusterka jak są otwierane dane drzwi, a pokrętło wewnątrz auta jest przestawione na składanie lusterek.
W megance II można go sobie darować, bo lusterko jest na drzwiach i nie musi się samo otworzyć przed otwarciem drzwi. Dlatego też jest różnica w wiązce do lusterka pomiędzy meganką (2 przewody do składania lusterek) i sceniolem. (3 przewody)
Jeszce pomarudzę.
Ja bym nic nie mostwkował, bo jeśli masz super blokadę, to jest ona z UCH zasilana z innego miejsca i możesz wstecznie podać potencjał jaki narobi kłopotów w UCH.
Ja to widzę tak, skoro 140 to drzwi kierowcy, że przykładowo górny silniczek jest tym od blokowania zamka i klamki zewnętrznej i jest zasilany przez piny 1 i 2 zmienną polaryzacją, po jednokrotnym naciśnięciu przycisku na karcie (dla uproszczenia tylko o karcie będę pisał).
Natomiast dolny silniczek na schemacie zasilany przewodami 3 i 2, to ten od blokowania klamki wewnętrznej i jest sterowany oddzielnie, chyba po drugim naciśnieciu przycisku na karcie.
Wówczas jest już zamknięty zamek i wcześniej PRZYKŁADOWO do górnego silniczka został podany + przez pin 1 i - przez pin 2.
Teraz przy 2 kliknięciu w przycisk karty, dolny silniczek przez pin 3 otrzymuje także +, bo minus już jest na pinie 2.
Górny silniczek nie drgnie, bo choć ma - na pinie 2, to + nie jest już podawany na pin 1.
W takim przypadku nie będzie zwarcia i wszystko zadziała poprawie, 2 silniczki sterowane niezależnie 3 przewodami.
Przy otwieraniu następuje zmiana polaryzacji ale tak, że w pinach 1 i 3 równocześnie jest - a we wspólnym pinie 2 +. Obydwa silniczki startują równocześnie i następuje odblokowanie zarówno klamek zewnętrznych jak i wewnętrznej.
Przy kolejnym zamykaniu mamy kombinacje początkową. pin 1 otrzymuje znowu + do zamykania, pin 3 ma nadal - i pin 2 również - by górny silniczek zadziałał (zmiana polaryzacji w pinach 1/2 dla kierunku zamykania. Silniczek dolny ma nadal - na 3 i - z 2 więc tu zwarcia też nie będzie i nie zadziała. Kolejny drugi klik w kartę i dolny silniczek ponowienie otrzymuje + na pinie 3, by odciąć klamki wewnętrzne i tak na okrągło.
Jeśli moje przypuszczenie sa poprawne i zgodne ze stanem faktycznym, to do sterowania układem składania lusterek musisz pobrać zasilanie z pinów 1 i 2 albo 3 i 2, zależy który silniczek jest od zamykania po 1 naciśnięciu przycisku na karcie.
Opisana wyżej zasada będzie miała miejsce niezależnie, czy po pierwszym kiliku zadziała silnik górny czy dolny na schemacie.
Trzeba też do masy przemierzyć przewody od tego pierwszego silniczka, by dowiedzieć się gdzie faktycznie jest + i - jak zamki się zamykają.
I NIC NIE ZWIERAJ PRZED SILNICZKAMI!!!!!!!!!!!!!
Dodano: 04 lip 2015 - 00:17
Andrzej, a masz taki specjalny pin i przewód??
Każdy napęd ma 4 przewody i to są te same, które zawsze borą udział przy normalnym sterowaniu szybami.
To UCH podaje na odpowiedzi przewód dodatkowe napięcie, zamiast podciągania przycisku zamykania szyb.
Raczej nie powinno być problemu, by go z pośród tych 4 odszukać.
Nie siedziałem jeszcze w tych schematach ale to chyba jeden z tych cienkich powinien być.
więc po kilku godzinach ,na razie efektów brak,
stały plus znalazłem na pinie 3 kostki R2 przewód czerwony(PROTECTED + BATTERY FEED CIRCUIT BREAKER INTERIOR LIGHT FUSE),plus po zapłonie na pinie 5 kostki R2-przewód żółty(ACCESSORIES SOCKET 4 PROTECTED + ACCESSORIES FEED),masa(gruby biały przewód ),na pinie 4 kostki R2 jest plus po uruchomieniu silnika(FUEL PUMP +) ,i teraz znalazłem 12 V po naciśnięciu otwarcia -pin 21 kostki R2 ,12V tylko po naciśnięciu zamknięcia na pinie 22 kostki R2 .na pinach 12 oraz 13 jest chwilowe napięcie przy otwieraniu i zamykaniu-zapewne sygnał do kierunkowskazów .Podpiąłem przewody wyjściowe do lusterek z modułu ,oraz 12v stałe i po zapłonie,oraz masę i lusterka się złożyły ,otwieranie już działa zamki podpiąłem z pinów 20 i 21 zaś zamykanie z pinu 22 .
podłączenie modułu opierało się tylko o jedną kostkę R2,łatwy dostęp i nie trzeba pół auta rozbierać gdzie podpięte zostało 6 przewodów,
w załączniku manual dla aut bez fabrycznie składanych lusterek wyprodukowanych do 10.2004 ,w póżniejszych rocznikach rozpiska kostki R2 może być inna
Składane Lusterka Manual.pdf
Edytowane przez andrzej27r
W końcu dostałem i zmieniłem przekaźniki w płytce na dokładnie takie same jak były i w manualu kolegi Gojgien. Dalej się zdarza że się lusterka nie rozłożą i nie złożą. Czyli jak by przekaźniki można wykluczyć, ale nie do końca. Po zmianie pojawiło się nowe zachowanie którego nie było wcześniej. Lusterka same potrafią się złożyć podczas otwierania drzwi klamką wewnętrzną (auto zamknięte blokadą po przekroczeniu prędkości). Po pociągnięciu klamką automatycznie otwiera wszystkie zamki i czasem lustra się złożą. Czyli auto otwarte a lustra złożone. Spróbuję dać inne zasilanie. Może pomoże żeby prawidłowo działało.
Edytowane przez Adamos1115
