START nie odpala rozrusznik nie kręci
megane 2 - 2004 1,6 16v
wkładam karte , naciskam start , lampki sie zapalaj i gasną pali sie check engine i service brakuje impulsu do rozrusznika , nic nie kreci, słychac delikatne syczenie 2 sek pewnie pompa podaje beznyne i nic rozrusznik nie kreci kompletnie nic
akumulator sprawdzony, klemy przeczyszczone
mam wrażenie ze nie idzie impuls na rozrusznik zeby zakrecił nie wiem co robic znajomy elektryk podpowiedział aby sprawdzic wiązke w puszce przy akumulatorze
z błędów kompa jak robiłęm 2 tyg temu wykazywało błędy czujnika połozenia wału i zły skład spalin, błedy wykasowane ale po 5 km sie pojawiły od tego czasu przejechałęm 200 km a teraz wsiadam i nie moge odpalic
[ Dodano: 2010-10-06, 12:46 ]
rozwiązałem problem opisze z grubsza moze komus sie przyda
przebicie było na wiązce która idzie do UPC przy akumulatorze, kabelków oczywiscie jest sporo
oznaczenie PPM1
wiązka 4 żyłowa, kabel białozielony pin 3ci, zaizolowanie uszkodzenia zaizlolowanie całej wiązki, wymiana bezpiecznika 25A od rozrusznika i to co najprzyjemniejsze START i zaczęło sie krecic, silnik ruszył :)
link do fotki pomocnej
Uploaded with ImageShack.us
  • 4 lata później...
Witam koledzy, posiadam od jakiegoś czasu megane 1.5dci. Mój problem wygląda następująco wczoraj podjechałem do sklepu wyłączyłem silnik jak zawsze, po powrocie z zakupów auto już nie chce się uruchomić :( karta reaguje, przycisk start/stop sprawny normalnie można załączyć radio i nagrzewnicę, ale po naciśnięciu start nic nie pojawia się na wskaźnikach tylko zapala się kontrolka serwis :( Koledzy pomocy auto stoi na parkingu. Podjechał koleś z kompem ale nie może się połączyć ponieważ nie włącza się zapłon nawet po przytrzymaniu przycisku przez 10sek. Gdzie szukać
po włożeniu karty naciśnięciu przycisku start blokada kierownicy nie działa, kierownica jest cały czas odblokowana, a radio i wentylator się włączają. Podjadę sprawdzić jaki jest komunikat.
Właśnie sprawdziłem jest komunikat kierownica zablokowana, a tak nie jest normalnie można kręcić.
jakiś czas temu kierownica się nie blokowała do końca można było przekręcić coś tam tylko przeskakiwało.
Czy jest możliwość obejścia tej blokady? Proszę o pilną pomoc potrzebuję auto do pracy.
KOLEDZY poradziłem sobie wykręciłem skrzyneczkę z bezpiecznikami spryskałem, przedmuchałem i pali jak ta lala
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
  • 2 lata później...
Witam. U mnie jest sytuacja taka. Wracam ze sklepu, do tej pory było cacy. Sprzęgło, start - odblokowanie kierownicy i wszystkie kontrolki się zapaliły a silnik nie kręci. Nie było innej możliwości, odpaliłem go na pych, dojechałem do domu, zgasiłem go guzikiem, wyciągam kartę, kierowca się zablokowała. Bezpieczniki wszystkie pod maską sprawne. Jest taki motywy że jak wrzucę bieg, nacisnę hamulec i nie pokazuje się komunikat "wrzuć neutralny" tylko włączają się kontrolki, kierowca się odblokowuje itd. I przestał nagle odpalać, dosłownie wyszedłem do sklepu wracam i takie buty.
  • 4 lata później...
Podobny problem dopadł i mnie. Wszystkie kontrolki świecą normalnie, dmuchawa i radio działa, kierownica się odblokowuje, jednak po przyciśnięciu przycisku strat/stop nie odpala (coś cyknie pod maską. ale nie wiem co to za cyknięcie;). Wyjmuję kartę z czytnika, próbuję z karty zamknąć lub otworzyć nią samochód - brak reakcji. Próbowałam na 2 kartach i reakcja dokładnie taka sama. Po kilku próbach w końcu normalnie odpala. W czym może być problem? Czasem na wyświetlaczu pojawiał się komunikat "usterka elektroniki" ale dopóki jeździło to się nie przejmowałam;)
Normalne działanie bo masz samochód zostawiony na włączonym zapłonie i wtedy przyciski na karcie nie działają. Zanim wyjmiesz kartę jeszcze raz naciśnij na przycisk start-stop by wyłączyć zapłon.
Problem z odpalaniem tkwi w module pod maską UPC. Nie załapuje przekaźnik rozrusznika.
