aniewa Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Jest to przekaźnik zasilający część bezpieczników w kabinie. Zdaje mi się, że bardzo dokładnie oglądałem miejsce z tymi przekaźnikami i poza tymi dwoma nic więcej nie było. Przy okazji sprawdzę jeszcze raz. Dodano: 10 gru 2014 - 21:37 Skrzynka ta znajduje się w skrzynce połączeń silnika, poniżej modułu zabezpieczeń i połączeń. przekaźnik (7) w zależności od wyposażenia: - 40 A Przekaźnik dodatkowego ogrzewania 1000 W - 60 A Przekaźnik dodatkowego ogrzewania 1800 W Według mnie w tej serwisówce ( 81C) omyłkowo napisali przekaźnik zamiast bezpiecznik numer 7. Poniżej w tej samej serwisówce pokazane są przekaźniki dodatkowego ogrzewania jako te w konsoli po lewej stronie. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników i ich nazwy to ja korzystam z odpowiednich schematów visu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 gojgien - to o co pytam to przekaźnik akcesoriów (serwisówka 81C) Pisałem z pamięci... akcesoria- osprzęt, określenia można uznać za pokrewne. Jednak jest tak jak to skorygowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rado084 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Panowie w każdej Megane II phI były montowane grzałki w nawiewie? Jak to sprawdzić dokładnie? Mam Megane II phI z 2005 roku 1.9 dci 120 kucykow. Wersja z klimatronikiem. Zimno w niej jest, chociaż w lagunie niewiele ale cieplej na grzalkach nurkowych jest. Każda megi miała takie grzaleczki? Aha i coś mi grzanie szyby tylnej nie działa... Edytowane 10 Grudnia 2014 przez rado084 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Nie było tych grzałek we wszystkich meganach ale praktycznie do wszystkich można je zabudować i uruchomić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rado084 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Sprawdzałem i mam 3 grzałki. Tylko muszę zmienić alternator bo jak wkladalem silnik od laguny 1.9 dci to alternator poszedł 110 a na półce leży 150 więc zmienię. Po dwóch minutach cieplutko leci jak z piecyka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiboc Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Tak z ciekawosci czy ktoś posiadając grzałke 1000W próbował wmontować 1800 W? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
locutus Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Witam. Czy jest możliwość zamontowania takiej grzałki jak jej się fabrycznie nie posiada? Znalazłem takie coś na allegro http://allegro.pl/scenic-ii-rezystor-nagrzewnicy-chlodniczka-grzalka-i4936071922.html I tak mnie to zastanawia czy w moim scenicu 2 1,9 dci by to się dało zamontować samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Tak jest to możliwe i jest to na forum opisane. Dziwne, że posiadając ten silnik nie miałeś grzałek fabrycznie zabudowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 a po czym wnosisz, że nie masz grzałek? nie słyszałem jeszcze o takiej wersji dCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Tak z ciekawosci czy ktoś posiadając grzałke 1000W próbował wmontować 1800 W? Można, wymagana rozbudowa instalacji elektrycznej wymiana alternatora oryginalnie jest 210A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
locutus Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Bo ciepłe powietrze leci dopiero jak silnik się nagrzeje. Jak mogę sprawdzić czy mam te grzałki? I jeszcze jedno. Ja mam manualną klimatyzację Edytowane 29 Grudnia 2014 przez locutus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 zdemontować osłonę pod lewarkiem biegów i popatrzeć poniżej lewarka czy widać grube przewody przykręcane do grzałek nakrętkami. Tak to powinno w sceniolu wyglądać. To właśnie ze sceniola II z takim samym silnikiem ale z rocznika 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Czy jest climatronik czy manual nie gra roli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
locutus Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dzięki za info. Sprawdzę czy u mnie jest. Miło by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ja od kliku dni walczę z grzałkami. W zeszłą zimę działały ok a w tym roku im się odechciało. Clipem sprawdziłem wszystkie grzałki, słychać jak przekaźniki się włączają. Ale po uruchomieniu silnika już nie działają. Nie ważne czy ustawię 1000W czy 1800W (mam alternator 150A więc 1800W też daje radę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
