Głośniki wysokotonowe
czy te glosniki beda bez problemu pasowac do Megane III hatchback z 2011r :) ?
http://audiovideomax.pl/car-audio-glosniki-tweetery-tweetery-do-reno-megane-espace-safrane-renault/p,29015#gallery
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
  • 8 miesięcy temu...
Odkopuję temat
Posiadam Megane 3 Carbrio- zajrzałem pod maskownice na desce i rzeczywiście okazało się, że głośników brak- jest za to wiązka, dlatego przymierzam się do zakupienia tweeterów.
Pytanie jeszcze jedno- z tyłu niestety nie mam jak bezboleśnie zdjąć maskownicy i obejrzeć czy jest tam głośniczek, oraz jeżeli go nie ma to czy jest tam instalacja.
Badał ktoś taki przypadek i wie jak to wygląda gdy fabrycznie z przodu jest wiązka, ale nie ma głośników?
Na słuch ciężko sprawdzić, bo duży głośnik jest zaraz obok małego...
Ostatnia sprawa- poprawcie mnie jeśli coś pokręciłem:
Instalacja z przodu wygląda w moim przypadku tak, że wyłamuję zaślepkę, wyciągam kabel, podłączam go do głośnika, całość wchodzi na wcisk i przykrywam maskownicą, tak? Dystanse NIE są wymagane?
Głośniki pasują z Megane 2, Scenica i czego jeszcze?
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Kevin19091994
Po Twoim zapytaniu właśnie postanowiłem przyjrzeć się sprawie i dokopałem się do tematu tutaj, potem sprawdziłem u siebie w aucie i rzeczywiście- pierwszy raz spotykam się w jakimkolwiek aucie z taką sytuacją...
Czy któryś z kolegów, który kupił głośniki wysokotonowe w ASO mógłby zamieścić numer części? W ASO po sprawdzeniu VINu powiedzieli mi, że nie ma takiego produktu.
Dodano: 30 cze 2017 - 16:31
Wtyczka pod maskownicą jest.
I drugie pytanie, czy jak kupię głośniki w sklepie CarAudio to będą pasować do wtyczki bez przeróbek?
te 4 minuty to ze zdjęciem boczka drzwi? czy gdzie Ty je montowałeś?
Edit___
Ok, sorki za zamieszanie - temat o tweetach z przodu na podszybiu
A czy ktoś montował do drzwi tylnych. Ja mam u siebie wiązkę pociągniętą, ale nie wiem czy jest sens dokładać.
Edytowane przez deku
Nie wiem,
myślałem że te same, mam fabryczną wiązkę (znalazłem jak próbowałem dołożyć oświetlenie tylnych drzwi):
http://megane.com.pl/topic/66785-oswietlenie-nog-pasazerow-drugiego-rzedu/page__view__findpost__p__486118
Kurcze coś mi też świta że chyba miałem taką wtyczkę jak ściągałem boczek do regeneracji ogranicznika. Jestem ciekawy jak tweeter jest montowany do tapicerki drzwi lub do samych drzwi i jak wygląda mocowanie zaślepki tapicerki
ps. znalazłem coś takiego- ciekawe czy da rade zamontować wogóle taki głośnik w tapicerkę nie przygotowaną- ze zdjęć wynika iż jest ona przystosowana do jego montażu
thumb_hosting_zdjec_1499421596__9264df004de88f7aea13f7532f8a.jpg thumb_hosting_zdjec_1499422125__9264df004de88f7aea13f7532f8a.jpg
Panowie wypowiadać się ;)
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Gwizdki głośniki
