andrzej27r Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 w wersji z kompem przebieg dzienny włącza się przyciskiem w prawej manetce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulie Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Zdjąłem manetkę, ale nie widać żeby jakikolwiek kabelek był uszkodzony. Gdzie dalej szukać rozwiązania? pod maską? Tak to u mnie wygląda : edit : sprawdziłem manetkę miernikiem, przycisk działa - problem jest albo z przewodami prowadzącymi do komputera albo z samym komputerem. W jaki sposób mógłbym tym się zająć? Edytowane 21 Czerwca 2011 przez paulie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olek34 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 odgrzeję troszkę temat, bo przywiozłem kumplowi (męczył tyłek) z niemiec licznik z kompem. Był on nawet z kostkami i uciętymi kablami. Naszych kabli, które wchodzą do czerwonej kostki jest o 1 mniej niż w liczniku, który przywiozłem. Mimo to podłączyliśmy nowy licznik i pokazuje wyświetlacz co najmniej kilka bajerów. Czy będą te dane wyświetlane prawidłowo? co to mógł być za kabel więcej? Oczywiście świeci się SERV i poduszka? Reset pomoże czy trzeba do serwisu jechać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Olek, trochę mało informacji podałeś, jaki to licznik (czerwona kostka to phII raczej) i do czego chcesz go podpiąć. Masz rozpiskę pinów na forum, sprawdź od czego jest brakujący kabelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olek34 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Licznik to Sagem ADAC, chyba od scenic-a phase II, montujemy go do megane I ph II a brakujący kabelek to chyba 7mka czyli informacje o spalaniu? Tylko dziwne bo wyświetlacz pokazuje średnie spalanie, średnią prędkość, ile km do przejechania...kwestia tylko czy te dane to właściwe czy wariacje jakieś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Sytuacja wygląda tak: Jak komputer pokazuje spalanie i nic nie podłączaliście, tzn, że instalacja była fabrycznie i jest wszystko ok. Jeżeli informacji nie ma, w czasie jazdy jest wyświetlane spalanie 0.0l I tak przez 16km). Jeżeli informacja o spalaniu nie dociera do licznika to po przejechaniu 16km zamiast zer pojawią się migające, poziome kreski i będzie można odczytać błąd w trybie serwisowym licznika. Chyba nic nie pominąłem. Sprawdzenie instalacji odbywa się organoleptycznie, diagnostyka clipem licznika w megane I phII (scenic I phII) nie wchodzi w grę (można sprawdzić tylko kilka kontrolek, ale nie można nic sprawdzić związanego z komputerem pokładowym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olek34 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Sytuacja wygląda tak: Jak komputer pokazuje spalanie i nic nie podłączaliście, tzn, że instalacja była fabrycznie i jest wszystko ok. Jeżeli informacji nie ma, w czasie jazdy jest wyświetlane spalanie 0.0l I tak przez 16km). Jeżeli informacja o spalaniu nie dociera do licznika to po przejechaniu 16km zamiast zer pojawią się migające, poziome kreski i będzie można odczytać błąd w trybie serwisowym licznika. Dobrze by było jakby, któryś z tych punktów dział się u nas. A tutaj mamy tak: liczniki pokazuje spalanie bieżące międzye 0.00 a 12l, średnie na poziomie -5l ( za mało jak na 1.9dci), a czasem też wskakują poziomie kreski o których piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 przejrzyj ten temat, w którymś momencie podawałem rozwiązanie problemu dla silnika dCi. Pójdź tym tropem i przejrzyj całą instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauz Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam. Panowie, jesteście w stanie mi powiedzieć jaki mam komputer? Gdyż chciałem go podłączyć do laptopa ale w moim oprogramowaniu są dziesiątki typów. Napewno jest to Siemens. Moja Megane to hatchback, '96, wersja RT, 1.6e. Bardzo proszę o pomoc. Nie będzie to Sirius? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Krauz Komputer, to Fenix 5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jooda Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam, Od jakiegoś czasu mam problemy z komputerem pokładowym tj. raz pokazuje wszystko prawidłowo, a raz wyskakują na wyświetlaczu jakieś kreski. Zauważyłem, że najczęściej dzieje się tak w pochmurne/ deszczowe dni czyli wydaje mi się, że bardziej wilgotne? Mimo tego dziwnego wyświetlania komputer dalej podlicza dystans i średnią spalania paliwa.. Ma ktoś pomysł co może być nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauz Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Ok. Wielkie dzięki jutro spróbuje się podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Jooda, brak styku przy komputerze pod maską lub w skrzynce bezpieczników pod maską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauz Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Komputer, to Fenix 5. Wygląda na to że to jednak nie jest Fenix 5 ( W wykazie mam Fenix 5.1 oraz Fenix 5M i ma problem sie z nimi podłączyć. Dzisiaj zdam fotorelacje z zabiegu, może to coś da. Generalnie mam wątpliwości jaki to do końca silnik. Oznaczenie K7M 702, pojemność 1.6 ale listwy na drzwiach są 1.6e, byc może były wymieniane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Oznaczenie K7M 702 Silnik 90-cio konny, wielopunktowy wtrysk, pojemność 1,6 l (po zaokrągleniu), zapłon elektroniczny, sterowanie mieszanką benzyna-powietrze poprzez sondę Lambda. Do tych silników montowany był komputer Fenix 5. Zauważ, że były również silniki K7M 720. Różniły się mocą i komputerem, ale nadal był to komputer Fenix 5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
