Światła do jazdy dziennej
marek44,Elmer,
Nie musicie sprawdzać przepisów bo jeśli byście czytali mój post Wysłany: 2009-10-19, 17:12 oraz Wysłany: 2009-10-23, 18:04
wiedzielibyście, że dotyczy on zmiany przepisów i tu o używaniu świateł do jazdy dziennej. Instalacja jaką opisuję jest stosunkowo tania - tj około 50 zł (szukaj na allegro: SD-2)
Reszty się dowiesz jeśli będziesz uważnie czytał ten temat od początku. Opisuje on jak zainstalować światła do jazdy dziennej w renault megane II, a szczegóły w mojej wypowiedzi z dnia Wysłany: 2009-10-23, 18:04
Tylko zalogowani użytkownicy mogą oglądać obrazki tam znajdujące się ...
PS.
Nie musisz kupować drogich świateł do jazdy dziennej typu np led (patrz mogą nie posiadać homologacji RL !! ) natomiast w tym przypadku wszystko jest zgodne z przepisami, które obowiązują od 20 czerwca tego roku, a dla nowo rejestrowanych pojazdów po 31.12.2009r. jest to wymóg absolutny.
Elmer, białaska super :mrgreen:
marek44, nie ma wyłącznika, wyłączają się automatycznie po załączeniu świateł mijania czy też drogowych ...
PS. PS
Nadmieniam, że w mojej megi zaoszczędziłem około 174 W energii (jeśli dobrze policzyłem)
Światła do jazdy dziennej powinny posiadać moc około 400 do 800 kandeli, i świecić do przodu tak jak tpo jest na obrazku z dnia Wysłany: 2009-10-23, 18:04
! ! ! ! ! P O L E C A M ! ! ! ! !
Dzięki witman. Zdecyduję się raczej na kupno. Myślę tylko, że podłączenie w mojej megi będzie inne, gdyż skrzynka połączeń przy komorze silnika jest inna niż zaprezentował Tazesz. Ale może jakoś dojdę, chyba że ktoś z forumowiczów pomoże. Z góry dzięki!
Ja również wolałbym podłączać SD-2 zgodnie ze sprawdzonym i pewnym schematem, póki co czekam - może ktoś prześle tak dokładne wskazówki jak Tazesz. Jeśli już będę miał SD-2 próbuję sam dojść. Wskazówkami oczywiście - podzielę się.
Megane I phII podłaczenie:
Wyciągnij tą płytkę z przekażnikami pod spodem masz czarną kostkę składajacą się z 2 mniejszych
Przewody zielone SD-2 - podłaczasz pod kostkę białą piny 1 i 9
Przewód brązowy SD-2 - w tej samej kostce pod pin 2 lub 8
Przewód czarny SD-2 - do przewodu czarnego tej kostki
Mamy tam też dużą białą składającą się z 3lub4 mniejszych
Przewód SD-2 cienki czerwony - podłączamy do małej białej 8 pinowej do pinu 5
Przewód czerwony SD-2 - podłaczasz do przewodu grubszego żółtego przy płytce z przekażnikam
Ja również od połowy września próbowałem podłączyć SD-2 i niestety porażka gdyż u mnie skrzynka bezpieczników jest taka sama jak u Trewre 3 drogą prób i zaparcia znalazłem przewody zasilające światła drogowe oraz światło mijania lewe ,ale niestety nie pokusiłem się ,żeby szukać reszty połączeń Złącza są opisane CT1,AN,CM,CN,MN,MT.
Nel - wielkie dzięki.! Liczę że jutro dotrze do mnie przesyłka z SD-2 i zaraz zabiorę się do roboty. Dzięki!
[ Dodano: 2009-11-19, 13:31 ]
Nel - mam prośbę. Jak możesz - zaznacz dokładniej które przewody i gdzie trzeba podłączyć. Nie dotarła jeszcze do mnie przesyłka z SD-2 ale próbowałem sprawdzić czy po Twojej podpowiedzi będę potrafił podłączyć. Raczej nie. Zrobiłem fotkę z połączeń pod płytką z przekaźnikami.
W phII poszukajcie kostki w której są dwa zielone(mijania SD-2 brązowy) i dwa łososiowe(długie SD-2 2 zielone)
Nastepnie poszukajcie przewodu żółtego z pomarańczowym paskiem grubego(zasilanie SD-2 grubszy czerwony)
Przewód cienki czerwony (wzbudzanie) SD-2 można podłączyć na dwa sposoby albo bezposrednio pod alternator przewód fioletowy albo przedzwonić i odszukać go w BSM
Masa czarny SD-2 gdziekolwiek do masy
dołączam zdjęcia z megi II phI
A-mijania B-długie C-masa D-zasilanie E -alternator
Niestety ale teraz nie mam czasu główkować nad podłączeniem SD-2 ,końcówka roku i nadmiar obowiązków służbowych ale teoretycznie jestem w stanie podłączyć układ w samochodzie z tym, że +12 po uruchomieniu silnika będę musiał podłączyć bezpośrednio do alternatora -12V obojętnie skąd bo to jest minus zasilania ,a +12 do zasilania całego układu po kluczyku z zasilania zapalniczki.Jest to troszkę kłopotliwe gdyż trzeba przejść przez ścianę przednią kabiny ale do wykonania ,..zasilanie świateł mijania i drogowych znalazłem na skrzynce bezpieczników i tam już wyprowadziłem przewody poza skrzynkę i do podłączenia nie muszę jej już rozbierać .Zasilanie świateł znalazłem w pierwszym z łączu z prawej strony od góry.Fotka w poście poprzednim)przewody koloru szarego światła długie ,zielone mijania.
