Światła do jazdy dziennej
Zainstalowałem właśnie dzienne światła. To znaczy zainstalowałem mechanicznie w kratce koło halogenów i wszystko jest OK.
Teraz niestety przyszedł czas na podłączenie kabelków czyli: 1 masa, 2 + po zapłonie, 3 + po załaczeniu świateł pozycyjnych/mijania (streowanie dziennymi).
Po przejżeniu watku widzę, ze chyba najlepiej podpiąć się pod tablicę z bezpiecznikami i złaczami która jest pod maską koło akumulatora.
Tylko, że mam Megane II Ph II z 2008 r. i po odkręceniu osłony nie za bardzo jest dostęp do kabelków. DOczytałem, że trzeba wyjać aku itd. żeby się tam dostać co nie za bardzo mi się uśmiecha.
I stad moje pytanie gdzie jeszcze ewentualnie mogę się wpiąć (chodzi głównie o + po zapłonie i + po załaczeniu świateł) tak aby był tam łatwy dostęp i nie trzeba było zbyt dużo demontować?
Też tak myślałem ale kable mam wyprowadzone przy aku i jesli chodzi o światła po tej stronie to ciężko się gdziekolwiek dostać. W ostateczności pociągnę kabelek na druga stronę tam jest trochę luzu ale szaleństwa nie ma :mrgreen: Do lampy wchodzą dwie wtyczki. jedna to chyba od silniczka ustawiania świateł a druga podaje zasilanie na zarówki? (chociaż trochę cienkie ma kabelki). Gdzie znajdę opis wyprowadzeń tych wtyczek?
Jeśli chodzi o zapalniczkę to czy w tym celu muszę demontować środkową konsolę żeby podprowadzić jakimś cudem (jeszcze nie wiem jak) kabelek?
Dodano: 11 lip 2012 - 23:02
Dziś dalej walczyłem z podłączeniem świateł. Ze sterowaniem (podłaczenie pod pozycyjne) poszło bez problemu. Wpiąłem sie w niebieski kabelek w szarej wtyczce, która leży pod maskownicą skrzynki z bezpiecznikami.
Jeśli chodzi o + po zapłonie to postanowiłem wpiąć się w fioletowy kabelek idący do alternatora. Nie było to łatwe bo mam LPG i trochę jest ciasno. Po podpięciu światła świeciły ale jakoś marnie. Po podłaczeniu bezpośrednio do aku jest dużo lepiej. Coś nie tak z tym napięciem na fioletowym kabelku z alternatora jest. Gdy zmierzyłem po podłaczeniu świateł to było coś koło 3,7V ??? Rozłaczyłem i na razie światełka nie działają.
W takim razie będę musiał się podpiąć pod zapaliczkę, a przy okazji zamontuję może dodatkowe gniazdo w tylnej konsoli.
W zwiazku z tym 2 pytania:
1. Którędy najlepiej przeciągnąć kabelek z komory silnika do zapalniczki?
2. Jak rozebrać środkową konsolę w której jest zapalniczka (wolałbym czegoś nie połamać).
Edytowane przez idzi
Witam.
Mam meganke II phI 2003
Kupiłem zwykłe światła dzienne link do strony:
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-led-dzienne-automat-nowosc-i2498452728.html
Chciałbym się zabrać za montaż.
Interesuje mnie gdzie znaleźć plus po stacyjce najlepiej w komorze silnika. Szukam na forum ale jakoś nie widzę konkretnej odpowiedzi.
Edytowane przez TTTOMASSS
może ktoś zasugeruje mi "lampy" do jazdy dziennej, dobre i spełniające wymagania kodeksu drogowego, aby nie było problemy przy użytkowaniu, przeglądzie
ja zamontowałem takie. Zresztą już wrzucałem to na forum dlatego tu masz linka.
http://megane.com.pl/topic/40199-ledy-osram-philips-postojowe/page__p__306290__fromsearch__1#entry306290
naprawdę myślisz, że w tej cenie 27,99 zł masz światła do jazdy w dzień?
ktoś się w końcu musi zabrać za te chińskie elektroniczne kaganki facepalm.gif
CCC - Cena Czyni Cuda, tak samo opowieści sprzedających z allegro.
W marketach takie lampy są sprzedawane jako lampy pozycyjne.
Chyba Tesco, ale może być też inny Real :)
Swoją drogą powinni się też zabrać za tych co mają lampy źle podłączone i nie gasną im po zapaleniu mijania.
Edytowane przez fred
1) już na pudełku widać, że "R87*" jest z gwiazdką, przy czym ta * nie jest nigdzie wyjaśniona.
2) pomijam, że zapis "E4 0087" jest chyba najczęstszym zapisem na lampach (których więc lamp ten zapis w końcu dotyczy???)
jeśli lampy są homologowane również jako pozycyjne, to nie zgasną. inna inszość - po co komu wtedy podwójne oświetlenie facepalm.gif
