kamjac Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Pozwólcie, że tutaj Dopnę ten problem ; Megane II faza II rok prod. 2008. Światła dzienne uruchamiane automatycznie po uruchomieniu silnika. Szukałem na forum iformacji w temacie zamontowania świateł dziennych led. Problem polega na sposobie załaczania automatycznego światel dziennych ledowych przy wyłączeniu ustawienia fabrycznego. Poradzcie jak tego dokonać, mam dość wymiany przepalonych żarówek w leciedwa a czasem i trzykrotnie. Pozdrawiam wszystkicj i ukłon w stronr Admina by tego nie wycinał - myślę, że ten problem dotyczy wielu użytkowników. Kamjac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Wszystko zależy jakie światła chcesz zamontować ,w większości przypadków są do podłączenia trzy przewody: 1 +zasilania świateł ( + po uruchomieniu silnika) 2 - zasilania świateł ( masa samochodu lub minus aku) 3 + po włączeniu świateł ( + świateł pozycyjnych lub mijania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wertyn Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 (edytowane) Będę podłączał takie ledy http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-renault-megane-laguna-sceni-i2625286316.html i chcę się upewnić czy tak będzie dobrze Minus do akumulatora. Czy ten + po stacyjce do innego pinu? Edytowane 16 Września 2012 przez wertyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) Jeżeli na tym pinie występuje +12V po zapłonie to powinno być ok. Ale sprawdź co jest zasilane z tego pina (jeżeli jest to ABS lub zasilanie kompa ,pompy paliwowej) to raczje szukaj innego pinu (najlepiej zasilanie zapalniczki ). Edytowane 15 Września 2012 przez pit-men Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_meganeII Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 widze że kilka osób zakupiło te same światła co kolega Kamarat w tym ja.Na razie zamontowałem je bez podłączenia.Czy u was też montując tak jak orginalny halogen od wewnętrznej strony zderzaka zostaje taka paskudna szczelina ok 5 mm między lampą a maskownicą? Ja poradziłem sobie z tym łamiąc 2 zaczepy lampy po przekątnej i montując od zewnętrznej strony,przylega idealnie do maskownicy jak orginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasleon Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 (edytowane) może ktos podpowie czy te podłączenie do pinów j.w jest poprawne lub wskaże inne lepsze rozwiązania.A który z pinów jest od zapalniczki? Edytowane 23 Września 2012 przez thomasleon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scar Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 i chcę się upewnić czy tak będzie dobrze masę weż z akumulatora -po co rozgrzebywać w skrzynce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasleon Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 a moze ktoś wie który jest to pin zapalinczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wertyn Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Ja podłączyłem tak jak na zdjęciu i jest ok Tylko minus dałem do akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Co powiecie o czymś takim? http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-renault-modus-safrane-i2638011879.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 tutaj: http://allegro.pl/swiatla-8-led-jazdy-dziennej-dzienne-homologacja-i2626290418.html http://allegro.pl/led-lampy-swiatla-dzienne-high-homologacja-e4-rl00-i2628488484.html http://allegro.pl/led-swiatla-dzienne-skosne-high-power-homologacja-i2625143586.html masz lampy z tą samą homologacją E4 0087 :D kiedy MO i SKP zabiorą się wreszcie za ten szmelc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziomek74 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Ja także zakupiłem i zamontowałem te światła: http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-renault-megane-laguna-sceni-i2625286316.html Podłączenie wg. schematu kolegi vertyn i minus do akumulatora Wszystko śmiga, szczelina jest miedzy maskownica a lampą :D I żeby nie było nudno tego samego dnia strąciłem sarne :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_meganeII Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 jeśli chodzi o szczeline to zrób tak jak ja przykręć lampe od drugiej strony i szczelina zniknie,kolejny plus to przy jakiejkolwiek potrzebie wyciągnięcia lampy zajmuje to minute bez ściągania jakichkolwiek nadkoli czy zderzaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 (edytowane) Kumpel chce założyć DRL do swojego auta no i tu nasówa się pytanie które z nich mają homologację? http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-jazdy-dziennej-led-19cm-i2706077631.html http://allegro.pl/diody-swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-drl-nss-i2716863267.html http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-samsung-homologacj-i2716658184.html Zamiast tych jakie proponujecie? Edytowane 24 Października 2012 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 nasówa i chomologację? te drugie mają jakieś dziwne zapisy na kloszu, poodwracane... IMHO wszystko opakowana chińszczyzna, poza tym poszukaj gdzieś opinii nt. zakłócania w/w lamp, żeby się nie okazało, że radia się nie da słuchać. jak już kupować, to coś naprawdę sprawdzonego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
