hubert20 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Witam ! Zbieram się powoli do wymiany płynu chłodniczego i chciałbym usłyszeć wasze rady na ten temat i przy okacji zrobic małe "Vademecum - wymiana płynu chłodniczego." od siebie dorzuce już po wymianie szczegółową relacje i kilka fotografii które pomogą niejedej osobie. Tak wiec z tego co juz mi wiadomo najlepiej jest kupic płyn GLACEOL RX (TYP D) ( tak zaleca producent). Ilość ok 6-6,5 litra w przypadku silnika 1,6 16v Mamy dwa spusty odpowietrzające które nalezy odkręcić przy zalewaniu już nowego płyny. I teraz moje ptania: 1. Najwazniejsze a mianowicie jak spuścić płyn z całego układu?? I czy to prawda że aby ułatwić usunięcie płynu należy uruchomić silnik?? 2. Czy odpowietzanie nastepuje automatycznie juz po odkręceniu odpowietrzników i uruchomieniu silnika?? 3. Kiedy wiadomo ze układ jest odpowietrzony?? Pozdrawiam i z gory dziekuje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 1. Najwazniejsze a mianowicie jak spuścić płyn z całego układu?? I czy to prawda że aby ułatwić usunięcie płynu należy uruchomić silnik?? 2. Czy odpowietzanie nastepuje automatycznie juz po odkręceniu odpowietrzników i uruchomieniu silnika?? 3. Kiedy wiadomo ze układ jest odpowietrzony?? Ad.1 Chcesz przegrzać silnik jak uruchomisz go?? Płyn spuszcza się przez odpięcie węża w najniższym punkcie układu chłodzenia czyli przy chłodnicy. Potem można przepłukać układ wodą destylowaną lub specjalnymi preparatami do tego. Ad.2 Chcesz przegrzać silnik jak uruchomisz go?? Aby odpowietrzyć układ należy podłączyć wąż do chłodnicy. Potem odkręcamy odpowietrzniki i wlewamy płyn do zbiorniczka wyrównawczego. lejemy go tak długo aż wypłynie przez odpowietrzniki. Potem zakręcamy odpowietrzniki, korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpalamy auto. Czekamy aż otworzy się duży układ chłodzenia w aucie. Potem można na pracującym silniku odpowietrzyć go przez odkręcenie odpowietrzników. Tylko trzeba uważać aby się nie poparzyć :) :) :P Ad.3 Kiedy przez odpowietrzniki leci płyn. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 lejemy go tak długo aż wypłynie przez odpowietrzniki. Zakręcamy odpowietrznik i lejemy dalej, aż do kreski max na zbiorniczku wyrónawczym. można na pracującym silniku odpowietrzyć go przez odkręcenie odpowietrzników Nigdy w życiu, wyłączamy silnik i dopiero odkręcamy odpowietrznik. Kiedy przez odpowietrzniki leci płyn. Nie zupełnie! Najlepiej odpowietrzyć etapami, najpierw poczekać do nagrzania silnika. Dobrze jest przytrzymać silnik przez kila minut na 2500-3000rpm.Wyłączyć, odkręcić odpowietrznik, ewentualnie uzupełnić płyn i powtórzyć jeszcze ze dwa razy. Potem można jeździć ale nadal co dziennie kontrolować poziom płynu. Czasami trzeba operację jeszcze raz powtórzyć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 najpierw poczekać do nagrzania silnika. Pozwolę się nie zgodzić. Najpierw odkręcamy odpowietrzniki i lejemy płyn, jak zaczyna lecieć przez odpowietrznik to zakręcamy. Dopiero potem dalej postępujemy tak jak pisał P_r_z_e_m_o. Dodam, że warto też trochę pościskać w ręku grubą rurę z płynem też pomaga. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Pozwolę się nie zgodzić Skrót myślowy oczywiście. Jak to teraz czytam to też się nie zgadzam :)Więc, od początku: 1) Zakładamy wszystkie rozpięte rurki i sprawdzamy czy dobrze trzymają. 2) Odkręcany odpowietrznik/i wystarczy popuścić, nie trzeba całkowicie wykręcać śrubek 3) Powoli wlewamy płyn przez otwór zbiorniczka wyrównawczego, jak zacznie wypływać z odpowietrznika to go zakręcamy, jeżeli są dwa odpowietrzniki to drugi zakręcamy w momencie jak z niego też zacznie wyciekać płyn. 4) Odpalamy auto i nagrzewamy do temp. otwarcia termostatu, dobrze jest w tym czasie przytrzymać silnik przez kilka minut na obrotach 2500-3000. 5) Jak się termostat otworzy, silnik należy wyłączyć i ponownie odkręcić odpowietrzniki zaczynając od położonego niżej. Procedurę od pkt. 4 najlepiej powtórzyć jeszcze raz, A po tygodniu lub dłuższej jeździe ponownie odkręcić odpowietrzniki. Ważne! Cały czas podczas odpowietrzania należy kontrolować poziom płynu chłodniczego. Powinien znajdować się on w pobliżu max. Potem też od czasu do czasu należy sprawdzić jego poziom. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Ważne! Cały czas podczas odpowietrzania należy kontrolować poziom płynu chłodniczego. Powinien znajdować się on w pobliżu max. Potem też od czasu do czasu należy sprawdzić jego poziom. Moje doświadczenia w tej materii nie różnią się w zasadzie od tych które podał P_r_z_e_m_o. Tok odpowietrzania jest taki sam, ale odpowietrzanie przeprowadzam cały czas przy otwartym korku na zbiorniku wyrównawczym oraz utrzymuję w nim poziom nie przekraczający połowy między max i min. Przy takim poziomie nie dochodzi do takiego wzrostu poziomu płynu w zbiorniku, aby dochodziło do jego wylania w czasie zwiększania obrotów silnika do tych 2000-2500. Później, na zimnym silniku też trzymam poziom w pobliżu połowy, bo jak pisałem już na forum jeżdżę z butelką (lekki przedmuch do układu), czyli jakby z poluzowanym korkiem, wtedy butelka jest zawsze pusta. Przy wyższym poziomie część płynu kursuje między zbiornikiem a butelką. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert20 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Ok tak wiec procedura zalania i odpowietrzenia układu jest nam juz całkiem dobrze znana ze strony czysto teoretcznej, aczkolwiek mam jeszcze jedna wątpliwość pomimo tego że padła juz odpowiedz chce zapytać jeszcze raz i uszczegółowić: 1 Które rurki muszę zdjąć aby płyn spłyną z układu tj komory silnika i chłodnicy. Poszę o możliwie wyczerpującą odpowiedz także na ten temat. Dziękuję i pozdrawiam Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Wystarczy jak odłączysz dolną rurę od chłodnicy. I wtedy cały płyn wyleci z układu. No prawie bo zawsze gdzieś coś zastanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumpf Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 czyli jak odepniemy dolny wąż chłodnicy płyn z bloku też wyleci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Tak. Pamiętaj żeby wcześniej odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumpf Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 No chyba z bloku nie wyleci po zdjęciu dolnego węża chłodnicy i odkręceniu korka. Bo wyleciało ok. 4 L a wchodzi 6L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Jak pisze instrukcja, po spuszczeniu płynu należy dostarczyć sprężone powietrze do zbiorniczka wyrównawczego by wydmuchać pozostały zalegający płyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 (edytowane) Ja u siebie po zlaniu płynu włożyłem wąż ogrodowy do zbiorniczka wyrównawczego i tak długo lałem wodę aż przestał wylewać się płyn przez odpowietrznik przy termostacie a zaczęła lecieć czysta woda. Proponuję wlewać koncentrat i wodę destylowaną ponieważ zawsze coś zostanie w układzie a to rozcieńczy nowy płyn. Jak będziemy wlewali koncentrat to możemy sami "regulować" temperaturę zamarzania płynu. Ps.Ja wlewałem koncentrat Prestone o przedłużonej żywotności do 250.000km albo 5 lat i wodę destylowaną. Teraz to kwota ok. 60zł za wszystko. Edytowane 24 Listopada 2011 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Jak będziemy wlewali koncentrat to możemy sami "regulować" temperaturę zamarzania płynu. Jak? Skoro w układzie jest pozostałość "starego" płynu to skąd wiesz ile go jest? Skąd będziesz widział ile wlać koncentratu, a ile wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 W bardzo prosty sposób i już Ci odpowiadam Przemku :) Pierwszy sposób: Sprawdzamy ile płynu zlaliśmy z chłodnicy, odejmujemy od pojemności układu tą wartość i mamy odpowiedź ile płynu zostało w układzie. Zakładając że potem przepłuczemy układ wodą wiemy że została tam woda. 6L - 4l(które zlaliśmy) = 2 litry w układzie. Wlewamy 3 litry koncentratu, dolewamy 1 litr wody destylowanej i mamy rozrobiony płyn do -37 stopni Celsjusza w całym układzie. Drugi sposób: Bez płukania układu. Rozrabiamy w stosunku takim jaką temperaturę chcemy uzyskać a po napełnieniu (minimum) sprawdzamy temperaturę zamarzania płynu miernikiem. Jeśli jest za niska to dolewamy koncentratu. Mam nadzieję, że w pełni odpowiedziałem na Twoje pytanie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
