Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Dzięki za info, jak dobrze wyśledziłem to mam wklepać ten kod, poźniej włączyć na zapłon (nie odpalać auta) i poźniej trzymac przycisk od zamka centralnego (obojętnie z której strony) aż zamknie i otworzy albo odwrotnie i wtedy skierowac nadajnik do odbiornika i nacisnac na przycisk w pilocie? Prosił bym tylko o potwierdzenie.
Raczej naciskaj, a nie trzymaj przycisk na kluczyku, ale raczej jest OK.
http://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/page__view__findpost__p__77186
  • +1 2
Ja również miałem problem ze swoim kluczykiem po wymianie baterii.Problem rozwiązałem wkładając kluczyk do stacyjki przekręcając do odpalenia się kątrolek i naciskając dwa raz kluczyk wyjąłem go,skierowałem do przekaźnika i zaczął działać nie wgrywając żadnych kodów serwisowych. ^^
Niestety po próbie przuczenia kluczyka po wbiciu kodu, auto nie zamyka się tzn. nie działa centralny, a auto można w każdej chwili odpalić tym kluczykiem :/
Teraz w garażu odpoczywa nie wiem co robić... Baterie są nowe.
witam, dzis rano pilot od renault megane przestal dzialac. mam tylko 1 pilot wiec nie moge wylaczyc immobilisera. przyczyna jest najprawdopodobniej rozkodowanie pilota. i wlasnie zwracam sie z prosba, czy ktokolwiek moglby mi wygenerowac pin, liczy sie czas. program do generowania mi nie dziala poniewaz mam windows 7
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
witam ja mam taki problem mogę odpalić auto ale nie mogę go zamknąć ani otworzyć dioda w kluczyku działa baterie zmieniłem i nic nie działa centralny z kluczyka
byłem dzisiaj u magika powiedział że klucz jest dobry musiało być zwarcie w komputerze bsi uch i muszę teraz znaleść dobrego elektryka co zajrzy tam i zobaczy co jest grane no to jutro szukam elektryka
Edytowane przez robert999
mógł by ktoś wytłumaczyć jak się generuje kod do immo bo po wpisaniu danych do programu wyskakuje mi
***caractere incorrect dans code***
***incorrect character in code***
Z tego co rozumiem to wpisuje się 4 znaki z nadwozia i tu mam pytanie które
NR Nadwozia: VF1BA0E0R85796482 ( numer nadwozia przykładowy pozmieniane litery na inne litery i cyfry to samo}
oraz numer z kluczyka który znajduje się na plastiku po rozebraniu kluczyka i tu nie wiem który bo wpisuję ale nic mi nie wychodzi może ktoś wytłumaczyć co trza wpisać albo mi wygenerować kod ( jak tak pisać na pw)
u mnie podzialalo wygenerowanie kodu i po jego wpisaniu, auto odpala jednym i drugim kluczykiem niestety kluczyki nie zapamietuja tego kodu. a w dodatku bak nie chce sie otworzyc. bagaznik otwiera sie z kluczyka ale wlewu paliwa nie da rady...co robic?
ale wlewu paliwa nie da rady:/ co robic?
Sprawdź, czy klapka reaguje na przycisk z wnętrza auta, jak nie, to pod tapicerką w bagażniku, jest uchwyt do otwierania klapki.
Edytowane przez Pawel
sprawa klapki zamknieta. Co do zapamietywania kodu przez kluczyk to wyglada to tak-wpisuje kod, wyciagam kluczyk ze stacyjki wciskam przycisk centralnego i trzymam wcisniety kluczyk, zamyka sie i otwiera ale sa tylko dwa klikniecia a nie cztery jak powinno podobno byc. no i kluczyk nie zapamietuje kodu. co robic? dodam ze probowalam trzymajac przycisk centralnego na zamknieciu i otwarciu.
Edytowane przez Aleksandra
        • Like
