meganecoupe02 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Brakuje karty z mapą, a to też jest koszt. Wg mnie to jest z min 2011 roku bo to już tomtom live. Kol. cinas_ sprzedaje komplety nawigacji, pewne źródło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_tbg Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Ostatnio dziwna przypadłość dopadła moją nawigację dokładnie monitor jak by stracił kolory wszystko stało się mało wyraźne, a kolory całkowicie wyblakły. Co może być tym spowodowane. Jutro mam zamiar przeciścić styki jeśli nic nie pomoże to pewnie będzie trzeba cały monitor wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 (edytowane) @ zbiku1111 Instalacji elektrycznej ( wiązki ) do nawigacji jest tylko instalacja antenowa np. no i map :) @ dawid_tbg za wyświetlanie odpowiada monitor i wszystko jest zabudowane wewnątrz jak chcesz to mogę zerknąć do nawigacji co wysiadło Edytowane 21 Maja 2016 przez cinas_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mocarz3 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Dawaj do Cinasa....tanio i cały kpl...będzie działa. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) Hej Mam problem z podłączeniem radia / c-boxa. Autko to nie Megane ale podobne - clio 3 RS 2010 Seryjnie było płaskie radio + wyjście AUX na 2 RCA. Kupiłem moduł C-box z innego clio RS + przewody + wyjście AUX/USB. Podłączyłem i nic... Następnie doczytałem że trzeba aktywować c-boxa CLIPem W międzyczasie kupiłem radio BT + ekran navi + moduł navi. Na początek chciałem wymienić samo radio bo w moim ori ktoś wyłamał boczne ząbki i przy ostrym hamowaniu na torze po prostu wyjeżdża mi z konsoli :P Niestety zamiana radia powoduje tyle że pokazuje się na wyświetlaczu tylko godzina + temperatura. Pojechałem więc wczoraj na CLIP i teraz sprawa wygląda tak że CLIP nie widzi radia. Ani tego z BT ani tego co miałem oryginalnie. Oryginalne po podłączeniu gra, to z BT nie. Gdzie szukać przyczyny? Chciałbym na razie choć AUX/USB uruchomić, a z czasem założyć ekran i navi Edytowane 17 Czerwca 2016 przez Shymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Nie da się tak jak chcesz Wyświetlacz co masz nie wyświetli nic z radia BT do radia bez bt nie podłączysz cbox Skoro masz komplet to montować komplet i musi działać, jak masz zbieraninę elementów to można wszystko zgrać aby działało Może być problem z obsługą clipa dlatego nie widać radia, czy przy pierwszym podłączeniu clipa było radio włączone ? Jak nie masz instalacji do nawigacji to mogę dorobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Dlaczego nie podłączę c-boxa pod radio bez BT skoro takie zestawy w CLIO wyjeżdżały z fabryki? Z tego co sobie przypomniałem - czy wyświetlacz może być problemem? Przy c-boxie chyba jest Aff a3 ja mam aff a2+ czy jakoś tak Jedynie czego mi do zestawu brakuje to: anteny pod GPS i wiązki czy to do navi ekranu (3 rca) czy przejściówki z modułu navi na duży ekran. Zastanawiam się czy nie łatwiej kupić cały komplet navi do clio (wiązki, radio, ekran, moduł , pilot) i skompletować to z moim zestawem (niestety ja mam radia w stanie igła a na alledrogo są same z wytartymi, zniszczonymi panelami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Czy jesteś pewien na 100% iż w radiu bez BT działa USB ? Z mojej wiedzy wynika iż nie zadziała, ale człowiek uczy się cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shymek Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 No właśnie znajomy takie Clio RS oglądał i gdzieś miałem zdjęcia zestawu - teraz znaleźć nie mogę. Tak czy inaczej radio z BT ale ono i tak nie działa - CLIP nie widzi go do diagnozy. Czyli musiałbym mieć wyświetlacz AFF A3 albo wiązkę pod wyświetlacz navi tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Dokładnie jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomakur Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Dawaj do Cinasa....tanio i cały kpl...będzie działa. ... Zgadza się Cinas zna się na rzeczy zamówiłem u Niego cały komplet z wiązką działa bez zarzutu Śmiało polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borostwory Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Witam. Planuje zastąpić CNC tomtomem, jakich to wymaga modyfikacji? Wystarczy wymienić sam ekran? Czy konieczna jest wymiana radia? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R-Robson Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy i to mój pierwszy wpis. Mam pytanko do kolegi Cinas, planuję dołożyć do swojej Megane III navi. Zakupiłem już kilka potrzebnych elementów i przydałoby się to jakoś poskładać w całość. Jednak wolałbym to oddać w ręce fachowca. Czy możemy się jakoś skontaktować aby ustalić szczegóły? Edytowane 26 Lipca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Tak bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efgie Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Witam, Mam Megane III z 2013, radio z BT i USB na froncie, nawigacja z kartą SD i lakierowanym frontem - jak przedstawione we wcześniejszym poscie w wątku Chciałbym wymienic ten zestaw na radio+nawigację (dotykową) z modelu megane z ostatniego liftu 2014/2015. Czy ktoś ćwiczył coś takiego ?? Co będzie potrzebne / jakie modyfikacje? Z różnic jakie zauważyłem: 1) Joystick ma inne opisy na klawiszach ale układ wygląda tak samo 2) W nawigacja mojej są 4 x złącza okrągłe, w dotykowej jest 1 x okrągłe i 3 x kwadratowe. 3) Radio z USB wyprowadzonym pod radiem obok wnęki na kubek - u mnie zaślepka. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź w tej kwestii. Pozdrawiam Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 Edytowane 26 Lipca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
