TomTom w Megane III
Madu
Witam, dzisiaj dołożyłem nawigację do megane z radiem z usb i bt (radio oryginalne z mojego samochodu). Na module BIC 280380655R nawigacja się nie uruchamia, jak zamiast BIC podpinam mały wyświetlacz wszystko działa. Czy po dodaniu BIC trzeba CLIPEM zmieniać coś w radiu (aktywować nawigację)? jeśli na wyświetlaczu zamiast niego nawigacja działa? Jeszcze jedno pytanie sterowniki 280380655R były i w Lagunach i w Megankach, na moim jest soft v87.00, czy ktoś się orientuje czy on zawiera skrypty i dla meganki i do laguny, czy trzeba może go przeprogramować? Nie jestem na 100% pewny z jakiego on jest modelu.
Dziękuje za odpowiedź, a czy CLIPEM bez BIC ze starym wyświetlaczem tak jak było oryginalnie  powinienem połączyć się z radiem? CLIP nie łączy mi się z radiem i z modułem multimediów (nie wszystkie kalkulatory odpowiadają , zaznaczałem ponowne wykrywanie elementów ), z silnikiem się łącze.. Piny 12 i 13 z gniazda OBD mają fizyczne przejście do wiązki radia i do nawigacji, przewodów nie przecinałem tylko dolutowywałem wiązki więc nic nie rozłączyłem.. Chyba że CLIP ma coś uwalone na CANie multimediów.
Drga sprawa to nie mam dźwięku z nawigacji, muszę sprawdzić czy  dobrze wsadziłem piny 14 Audio -  i 15 Audio +, ewentualnie czy ma znaczenie ich zamiana?
Tak może i jest, ale nie mogę się połączyć z multimediami CLIPEM, kalkulatory nie odpowiadają (zaznaczam ponowne wykrywanie), elementy nie wykryte radio i moduł multimediów chyba 1712, piny z OBD 12 i 13 mają przejście na radio i na nawigację.  Gdzie są umieszczone terminatory 120 Ohm na magistralii CAN multimedia, czy coś takiego występuje? Bo między pinem 12 i 13 wg pomiaru mam rozwarcie przy wypiętym radiu, wyświetlaczu, a chyba powinna być rezystancja terminatora 120 Ohm.
A właściwie to 60 Ohm, równolegle dwie 120
Edytowane przez aferdzyn
nowe ustalenia
Żeby wykluczyć problem z magistralą CAN multimedia jutro  sprawdzę CLIPA w Daci Duster czy to nie jego wina.
W daci duster CLIP nie wykrył mi radia, wydaje się że to on jest uszkodzony. Z ciekawości w których urządzeniach są terminatory? Jeden jest w radiu bo jak mierze piny od can multimedia w radiu to mam 124 Ohm, ale ani w BIC ani w nawigacji już tak mi nie wychodzi, w czym jest drugi terminator magistrali?
