TomTom w Megane III
Madu
W dniu 30.01.2023 o 18:56, Geber85 napisał:
Witam, pobierałeś mapy ze strony TomTom czy udało się zaktualizować w jakiś inny sposób?
Sporo czasu mnie tu nie było...
Nie, nie pobierałem niczego ze strony tom toma, zrobiłem to w inny sposób.
W dniu 18.02.2023 o 17:42, Jummbo76 napisał:
Cześć Wszystkim.
Doposazylem Megane 3 w TomToma i tu pytanie- jak i co zmienić w radiu i w navi by wyświetlały się informacje z radia? Skrypt radia?  Radio z USb i BT (polift)
Jest możliwość w Tom Tom live ustawienia informacji z radia podczas jazdy samochodem jeżeli się nie korzysta z navi?? Ja do tej pory myślałem że się nie da...
Edytowane przez conqest
W dniu 17.05.2023 o 00:03, patrykus1991 napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!:
Po co cytujesz całość i to w dodatku sam siebie :?: - Prezes
Wyświetla tylko na navi mapę itd a info na dole i ustawienia radia już nie. Zrobiłem sobie już dzisiaj w dwóch wtyczek i 5 przewodów przejściówkę na can multimedia. dtt4all też mam ale jak chciałem połączyć >nawigacja>config to po prawej w programie mam "no data"
Podłączyłem dzisiaj. Dzięki cinas po włączeniu radia wykryło jak wszedłem w konfig nawigacji. Radio mam "R2" A na navi było "R1" Dodatkowo ustawiłem w Mll na radio display, i temp display i write. Po wyl i wł wszystko śmiga:)
Panowie pytanko, wrzuciłem TomToma do Scenica2, wszystko działa poza panelem sterującym, początkowo był stary od Carminat DVD i myślałem, że to jest powodem.
Niedawno zamontowałem panel od TomToma z Laguny3 ale nadal nie działa, jest jednak coś dziwnego bo nawi reaguje na pilota BT który ma żonka w Clio (też jej zamontowałem tam TT) Moduł nawi pochodzi z MeganeIII na 100%, Clip widzi moduł i czyta VIN, podłączenie jest na 100% ok. sprawdzone ze 4 razy. Wszystko działa, moduł C-BOX, sterowanie z kierownicy, radio, możliwe, że mimo, że TT jest z Meganki to skonfigurowany jest na obsługę pilotem i stąd nie działa panel?
Dzięki za pomoc, jeszcze jedno pytanko, mam elemka który działa z programem FES do Fiata ale nie chce działać z DDT4ALL a nim mogę zmienić konfigurację bo Clipem tego nie zrobię, czy z DDT działa inna wersja kabla czy może ja coś źle robię mimo tego, że kabel działa w Fiatach w pełnej opcji łącznie z osiowaniem proxy, adaptacjami itd?
Jeżeli nie jest to ELM327 na pic18 to nie będzie działał z Renault to raz. Dwa to żeby dostać się do konfiguracji ekranu czy też radia potrzebujesz przejściówkę na can multimedia. Jeżeli masz clip to zrób auto konfiguracje ekranu po vinie meganki z radia a skoro jest to zestaw jednego auta to po prostu ak
Edytowane przez moki
Każdy element jest z innego auta, o przepięciu CANa wiem bo ELM czyta z 6-14 a multimedia jest na 12-13. O tej automatycznej konfiguracji to pierwsze słyszę, możesz podpowiedzieć gdzie jest ta opcja, pod ikonką naprawy, gdzieś po lewej stronie jak np. konfiguracja sieci multiplexowej?
Co do  wejścia przez MeganeIII to jest lipa bo po wklepaniu VINu krzyczy o nieznanej konfiguracji, multimedia mam skonfigurowane jako ClioIII bo tylko w tej konfiguracji nie wali błędami. Zamówiłem ELM 327 na pic18f25k80, wszędzie piszą, że lata bez problemu z DDT na tym chipie
Automatyczna konfiguracje można odpalić najszybciej poprzez wejście w tryb kluczyka czyli naprawy w clip następnie książeczka a potem w książeczce będzie podpunkt zwany automatyczna konfiguracja. Pamiętaj tylko ze do ak potrzeba płyty reprog oraz stabilnej sondy rlt. Po wejściu przez vin Megane 3 będzie komunikat o konfiguracji ale jak go potwierdzasz to sieć multimedia clip będzie widział
Dzięki Panowie za porady, dżoj działa po zmianie konf. ekranu przez DDT4ALL ale z AK jest mały problem bo po uruchomieniu procedury chyba próbuje łączyć się z BIC i wywala komunikat o braku połączenia. Dołączę jeszcze BIC na pająku i spróbuję z nim. W ScenicuII gdzie siedzi TomTom nie zrobię AK bo tam nie ma tej opcji i robię to na UCHu z Laguny III który sprezentował mi kolega z forum za co mu bardzo dziękuję.
Zabawę z AK robię żeby postawić radio z komunikatem ,,podłącz urządz diag,, bo w aucie TomTom działa już bez problemów
Edytowane przez milejow
