Czujnik położenia wałka rozrządu a czujnik wału korbowego.
Misha
Z tego co widzę to kable pomiarowe są prawidłowo osadzone w mierniku, pokrętło ustawiasz strzałką na 2k na skali z ohmami. Końcówki pomiarowe przykładasz do pinów czujnika i odczytujesz wartość oporu. Ważne by bateria w mierniku była sprawna.
Edytowane przez aniewa
  • 9 miesięcy temu...
Mam pytanie odnośnie czujnika położenia wałka. Otóż czy wymieniać na org Renault czy zamiennik np Delphi czy Valeo? Ktoś może sie wypowiedziec czy ma to znaczenie ? Nie mówie o tych najtanszych bo wszystkie trzy są w granicach 70-100zł.
Jakie prawidłowe parametry powinien mieć czujnik położenia  wału? Nim zakupie nowy, przeczyściłem stary, zmierzyłem oporność i wyszło w okolicy 230 omów. Takie parametry są ok? Po przeczyszczeniu zauważyłem że silnik startuje normalnie, obroty wędrują do ok 1000 i powoli spadają do 750-800obr/min. Zobaczymy czy znowu będzie sytuacja, że nie odpali. Czy może zająć się też tym czujnikiem, który jest pod kolektorem przy cewce zapłonowej? I to w nim jest przyczyna ?
  • 2 lata później...
Witajcie, również u mnie wystąpił problem z odpaleniem Meganki. Chciałem dobrać się do czujnika położenia wału ale nie mogę go odnaleźć. Macam pod obudową termostatu i jedyne co moge wymacać to szerokie korytko plastikowe z wiązką elektryczną za nią nic dosłownie gładko i czuć tylko śruby 13.
Może ktoś to tak dokładniej i dobitniej określić?
Najpierw podaj dane auta bo samo pisanie w temacie Megane to troche za mało, jak masz skrzynię 6 to czujnik jest na czołowej płaszczyźnie, bezpośrednio przed chłodnicami.
Edytowane przez milejow
