cinas Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Faktycznie napisałem lewego :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SloNiks Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Ten wspornik jest seryjnie, czy trzeba dokupić? Wtyczka będzie gdzieś w okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Wspornik jest fabrycznie, bo on podpiera belkę, na której wisi deska rozdzielcza. Wtyczki raczej nie będzie, ale dla pewności możesz sprawdzić, w renówce nigdy nic nie wiadomo. Z tego co pamiętam, głośniczki są takie same z przodu i z tyłu, a najtańsze były nowe w ASO, ok 30zl sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick04 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Witam. Mam problem tego typu, że po zakupie Megane III ph I nie działał pdc z tyłu. Na słuch wybadałem, że nie działa jeden z czujników po czym wymieniłem go na używany o takich samych numerach renault. W tym momencie słyszę, że działa - przez charakterystyczne szybkie "cykanie". Niestety po włączeniu biegu wstecznego słychać 1 krótki dźwięk ( oznaczający włączenie biegu wstecznego ?? ) ale po zbliżaniu się do przeszkody cisza. Dlatego podpinam się pod ten temat czy może jest taka możliwość, że tylnie czujniki nie są podłączone pod buzzer ?? Przeczytałem ten temat i z tego co widzę powinny być 2 buzzery ?? Jeden z przodu ( który u mnie działa przy parkowaniu przodem) i jeden z tyłu ?? Jeśli tak to fabrycznie gdzie powinien się znajdować ten z tyłu ?? Na zegarach brak błędu, światła cofania się włączają, w menu włączona pomoc parkowania. Mam też pytanie czy czujniki powinny wydawać swoje charakterystyczne "cykanie" tylko przy włączonym biegu 1 lub wstecznym ?? Ponieważ jak słuchałem ich na luzie bez ręcznego także wydawały te dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Podłączyć komputer i odczytać błędy , jak by nie było głośniczka to na wyświetlaczu byś miał błąd i info aby sprawdzić pomoc przy parkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick04 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Czyli mimo tego, że na zegarach nie ma żadnego błędu może być tak, że któryś z czujników lub moduł pdc jest niesprawny lub po kasowaniu błędów wszystko zacznie działać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Szklana kula wysiadła, jak pisałem diagnostyka PDC i będzie wiadomo o co biega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick04 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Dla szukających rozwiązania problemu jak mój. Rzeczywiście mimo braku błędów na zegarach po podłączeniu komputera i diagnozie pdc wyskoczył błąd przedniego prawego zewnętrznego czujnika. Po wymianie tego czujnika oczywiście tylnie czujniki nie zaczęły działać ;) Porównując przygotowaną instalację w innej Megane III pod czujniki zauważyłem, że u siebie mam 1 dodatkowy ( brązowy ) przewód w jasnej wtyczce, który podłączony jest do instalacji modułu haka. Żeby za dużo nie kombinować przeciąłem go i tak oto tylne czujniki zaczęły działać ;) Zapewne jest to związane z tym, że po podłączeniu do instalacji haka złącza przyczepki, pdc tylni się rozłącza. Czy wie ktoś dlaczego mój samochód myślał, że ma przyczepkę ?? Może związane jest to z gniazdem, w którym coś jest nie tak ?? Edytowane 6 Czerwca 2016 przez Patrick04 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 (edytowane) Zamówiłem czujniki elektromagnetyczne do megi i na dniach dojdą do mnie i chciałbym je sam zamontować , zderzaka nie będę ściągał bo da się to zrobić bez tego , ale nie wiem jak podłączyć przewód, a chciałbym sam to zrobić żeby nie czekać dzień czy dwa na elektryka , może ktoś podpowiedzieć jak je podłączyć z tyłu ? Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 Edytowane 1 Listopada 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pistolet Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Witam posiadam wersję grandtour w zderzaku mam takie orginalne otwory: http://spplthumb.blob.core.windows.net/540x405/c3/c9/15/zderzak-megane-iii-3-kombi-tyl-tylny-zderzaki-lubelskie-radzyn-podlaski-124575292.jpg I teraz przęglądam allegro ale tam widzę same czujniki bez tych pierscieni maskujących na około czujników: http://spplthumb.blob.core.windows.net/540x405/f3/34/14/zderzak-tyl-tylny-renault-megane-iii-2013-podlaskie-suraz-246903117.jpg Gdzie to mogę dostać albo jak się to "fachowo" nazywa? Regulamin pkt. 5.6 Prezes Edytowane 5 Grudnia 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Na allegro do oryginalnych czujników potrzebujesz uchwyty które są zamocowane od środka zderzaka. TUTAJ ZDJĘCIE Chyba że w Megane III oryginały wyglądały jak chińskie czujniki za 50zł ;) TUTAJ AUKCJA Edytowane 2 Grudnia 2016 przez AdamiGo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pistolet Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Nie mogę tego uchwytu znaleźć na allegro. Próbowałem już chyba każdej frazy. Ktoś może jakiś link przykładowy podesłać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Są one trudno dostępne. Szukaj pod nazwą "koszyk". 2mc temu był tylko 1 za 100zł http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5296460995 Edytowane 2 Grudnia 2016 przez AdamiGo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pistolet Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 AdamiGo dzięki za podpowiedź. No to niestety mam spory problem bo zderzak mam już pod orginalne czujniki bez koszyczków a przęglądając alledrogo jest tylko ten który wymieniłeś wyżej a potrzebuje 4 sztuki. Jest jakiś zestaw nieorginalny który będzie miał te koszyczki i będzie pasował do orginalnych otworów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Raczej wątpię. Ewentualnie możesz z megane ii zamienniki kupić i spróbować przerobić pod megane iii ale wątpię aby ci się udało. Ewentualnie zamontować zamienniki zbliżone do oryginałów za parę złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
