i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
Chyba czegoś tu nie rozumiem :shock: Jeśli sie mylę proszę o wyprowadzenie z błędu.
Przyjmijmy że: jadę na fabrycznych oponach z prędkością 50km/h, i tu licznik jest skalibrowany do danego rozmiaru gum :D
Teraz zakładam koła większe, gdzie opony mają minimalnie większą średnicę (powiedzmy jak na fotce o 11mm), to na obwodzie daje ~35mm więcej niż fabryczne. Po 10 obrotach koła mam 35cm, po 100 / 3,5m po 1000 /35m itd.
Teraz moje pytanie: jeśli nadal jadę z przyjętą wcześniej szybkością 50km/h (wskazanie licznika połączonego ze skrzynią biegów) to kolo wykonuje tą samą ilość obrotów w tym samym czasie co na fabrycznych oponach, ale droga jaką przejechałem zwiększa się za każdym obrotem o kolejne 35mm. Czyli w tym samym czasie jestem bardziej do przodu. (pomijam tu aspekt różnicy w spalaniu, oporach toczenia, czy oporu powietra)
Jadę szybciej o 1,8% od wskazań prędkościomierza, czy wolniej- co sugeruje napis w okienku pod obliczeniami w programie. :D Ja jestem przekonany, że te 1,8% należy DOLICZYĆ :!: Ciekawe jak Wy to rozumiecie :D
gojgien, najprawdopodobniej osoba, która pisała ten program jest dobra z informatyki, ale ze zrozumieniem języka polskiego już ma problemy. Koło nie może się kręcić wolniej, bo jak to ująłeś wcześniej jest to podyktowane pracą silnika, skrzynie itp, natomiast koła potrzebują mniejszą ilość obrotów by przejechać ten sam odcinek drogi co na poprzednich kołach. W związku z czym jedziemy szybciej.
Offset felgi (ET)
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
dla MI najlepiej mieć ET 36-38
dzieki za szybką odpowiedz, ale mam jeszcze jedno pytanie posiadam w swojej reni megan felgi R 13 ET 36 , chce kupic felgi R14 ponoc z laguny (rozstaw śrub jest ok i i otwor na piaste tez tylko te R14 maja oznaczenie ET 50, moje pytanie brzmi czy podejda mi te felgi R 14 z gory bardzo dziekuje
ET50 oznacza, że felgi będą się głębiej chować w nadkolach, co może ale nie musi powodować obcieranie np na plastikowe nadkola lub podczas mocnego skrętu, musisz przymierzyć, ale szukaj lepiej z ET poniżej 40
