  • 7 miesięcy temu...
Cześć,
temat dość stary, ale ciekawy.
Tydzień temu kupiłem kombiaka 1,6 z grudnia 2001 i z tyłu mam tarcze. Z tego co w książce (WKŁ, Megane modele 1999-2002) powinny być rzeczywiście bębny, ale najwyraźniej nie wszędzie ;)
Przy okazji, witam wszystkich ;)
Te roczniki miały i bębny i tarcze (kombi miało tarcze).
KrzysiekP, jak jesteś w posiadaniu WKŁ do rocznika 99 i wyżej to może zeskanujesz lub pstrykniesz cyfrówką zdjęcia ze stron i umieścisz w dziale instrukcje.
Easy też byłby zainteresowany i inni.
  • 6 miesięcy temu...
Wracajac do tematu, powiem wam tylko jedno. Tarcze uratowaly mi nogi jesli nie zycie. W moim poprzednim samochodzie mialem bebny i niby hamowal ale jakos tak nie za pewnie [uklad byl ok]. Po jakims tygodniu jazdy samochod dostal tarcze. Pare dni pozniej dnia pewnego pieknego, jadac trasa krakowska w okolicy Janek [hurtownie materialow], prawym pasem predkosc jakies 100-110 wyskoczyl mi bus na pobocze, ale na tyle szeroko, ze zajal jakas 1/3 szerokosci mojego pasa. Obok mnie jechal samochod wiec nie bardzo bylo gdzie uciekac wiec hamulce poszly w ostry ruch. ABS sie zalaczyl i zdazylem wyhamowac [jakies 70metrow max] przed lublinem ktory sie telepal jakies 10-15km/h. Oczywiscie telepanie kierownica itd. tez pomoglo. Na bebnach mysle ze byloby dosc ciezko sie zmiescic. I tak jak bylo pisane wczesniej, tarcze nie sa niezbedne, ale czasem na prawde moga sie przydac. 1000 pln a posiadanie nog albo kregoslupa w calosci to chyba latwy wybor...
to ja też z ciekawości zadam pytanie:
Czy belka ze Scenica I phII podejdzie bez problemów do coupe I phII?
meganecoupe02, w końcu to chyba ta sama płyta podłogowa, być może będzie pasować, ale dla pewności trzeba by to dokładnie pomierzyć. Masz oba dostępne, pomierz i będzie wiadomo.
P_r_z_e_m_o, tak właśnie zrobię bo chyba będzie najszybciej. Wkrótce będę zmieniał hamulce z tyłu to przy okazji sprawdzę jak to wygląda.
P_r_z_e_m_o, manual się zrobi, tylko muszę znaleźć w Płocku jakieś lepsze szczęki bo wstyd się przyznać sprzedają tu jakieś 4maxy które nawet deskorolki by nie wyhamowały :shock:
Belki zmierzyłem, dwa główne wymiary czyli rozstaw śrub do mocowania do nadwozia i szerokość i w obu modelach jest to samo, czyli szansa przełożenia bez większej rzeźby jest chyba możliwa.
Teraz pytanie: czy wszystkie Megany/Sceniki z tarczami z tyłu miały tarczo-bębny (czy jak to się zwie) czy może same tarcze. Pytam bo koszt tych tarczo-bębnów jest niemały i czy opłacalna by była wymiana na coś takiego.
Bębny
Skoro wymiary belki są takie same to prawdopodobnie możliwa jest wymiana samych bębnów. Chodzi mi o to, że może da się zdemontować całość; tarcze i zaciski, wraz ośkami i przełożyć to do tej belki którą masz. Albo nawet tylko tarcze z zaciskami. Może się mylę ale tylne tarcze są w dwóch rozwiązaniach jedno to sama tarcza, drugie to tarcza razem z łożyskiem. Tak samo jest z bębnami, jedne są z łożyskiem, drugie nie.
aha, no właśnie o to mi chodzi jak poznać która tarcza jest z łozyskiem a która nie. Koszt takiej belki z tarczami (kompletnej gotowej do montażu) to od 250 zł wzwyż, jednak jak się kupi z zużytymi tarczami, to koszt takiej jednej tarczy to ponad 300zł :roll:
Tego chyba się nie da zrobić, wydaje mi się że różnie to wygląda. Jak wrócę kiedyś pod auto to pstryknę fotki bo wczoraj nie miałem cyfrówki.
Też nie wiem jak to wygląda. Na rysunkach wygląda to bardzo podobnie.
Choć Sam Naprawiam II str 129 są rysunki belek w Scenic-u i Megane i są różnice.
Co do belki to za 250 zł może są ale w jakim stanie? Koszt regeneracji belki to ok 600-700 zł, cena obejmuje; wyjęcie belki, wymianę silentbloków , założenie, płyn hamulcowy i odpowietrzenie hamulców. Mnie to niestety czeka jeszcze w tym roku.
P_r_z_e_m_o, z tym zakupem to jak z kotem w worku :-/ Ale można jeszcze jechać na złom i wybrać chociaż taką, która będzie miała jeszcze grube tarcze bo to największy koszt przy takiej belce.
Nie wiem czemu tak dużo kosztuje regeneracja, co prawda roboty trochę jest, ale jak są dwie osoby, w tym jedna kumata w temacie no i kanał to już prawie sukces gwarantowany. W Scenicu sam zdjąłem belkę, leżąc pod nią także można to zrobić.
Kilka lat temu w Clio wymieniałem z tatą silentbloki z tyłu i koszt jednej gumy to ok 70 zł + łożyska belki nie pamiętam ile - jeździ do dziś.
Temat chyba na razie odpuszczę, kupię te nieszczęsne szczęki i tyle. W razie gdyby ktoś potrzebował wymiarów od 1.9dCi lub 2.0 16V to mogę pomóc :mrgreen:
EDIT:
wspomniany wyżej manual wymiany szczęk hamulcowych znajduje się tu:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=126217#126217
