1,5 dCi zaślepienie EGR
mrarek
Dzięki za info, na przyszły tydzień zaślepka powinna być gotowa :)
Ja przypuszczam, że już ją masz gotową, trzeba tylko wielkości i rozstaw śrub porównać z tego ca masz przykładowo do Opla 1,7 CDTI,
http://allegro.pl/sklep/1475060_tafmet
Mam jeszcze pytanie dodatkowe:
Czy taką zaślepkę przy zakładaniu trzeba czymś dodatkowo uszczelniać???
Hermetyk, silikon wysoko temperaturowy??
Chyba cienka warstewka uszczelniacza nie zaszkodzi, a może ewentualnie być pomocne...
Dodano: 02 lut 2014 - 12:00
aniewa Prawdopodobnie druga którą pokazałeś jest stosowana w moim silniku na łączeniu rurki z żeliwnym kolanem
Powinno się doszczelnić. Zawsze razem z zaślepką wycinam uszczelki do kompletu. Wygodniejsze rozwiązanie od silikonu, ale silikon też może jak najbardziej być zastosowany.
Tak się zastanawiam, czemu proponujesz taki "dziwny" element do zaślepienia EGR jak w tej aukcji
http://allegro.pl/74-zaslepka-egr-renault-nissan-1-5-dci-suzuki-ddis-i3936480645.html
Ja myślę że wystarczył by zwykły płaski krążek ze stali nierdzewnej o grubości 1-2mm.
Obniżyło by to znacznie cenę zakupu, a sugerował bym oferowanie w komplecie zacisku do łatwego zapinania tej zaślepki.
Edytowane przez kacper69
cięcie
Zacisk będzie w przyszłości. Krążek jest niewygodny w montażu i nie doszczelnia tak idealnie jak ta zaślepka. Poza tym, gdyby miał mieć krawędzie pod kątem prostym, to trzeba byłoby go przylutować, ponieważ latałby we wnętrzu. Rondo zaślepki nie jest płaskie, tylko posiada płaszczyznę pod kątem jak we wnętrzu karbowanej rurki.
Próbowałem różnych sposobów, ten wydaje się być dobry. Nigdy nie zadowoli się wszystkich jednym rozwiązaniem. Jednym będzie odpowiadało, inni będą kręcić nosem.
Regulamin pkt.5.13 – cytowanie Aston76
No to troche źle myślisz......
Obecnie pomiedzy rurką a kolanem nic nie jest wciśnięte i opaska trzyma to na styk szerokością swoich przetłoczeń. Jak tam wstawisz krązek z blachy, odpowiednio gruby by go nie przepaliło, to znacznie zwiększy się wymiar i opaski nie założysz.
Przy tym obustronnym korku z cieniutkim pierścieniem, wymiar zwiększa się tylko o ten pierścień, poniżej 1mm, a jest on po to, by cały korek nie wpadał w jedną, czy druga stronę. Uszczelniona jest zarówno rurka jaki wlot do kolanka, czy samego EGR=a.
Poza tym taki element znacznie ułatwia centrowanie rurki przy jej ponownym podłączaniu.
Moim zdaniem takie rozwiązanie jest sensowne i praktyczne
Edytowane przez gojgien
gojgien, to rozwiązanie z obecną zaślepką jest dobre dla obecnej obejmy-zacisku, która wygląda na jednorazowego użytku.
Jak by była nowa obejma , szersza o tą grubość zaślepki , to by było wszystko OK.
Dlatego sugerowałem aby w komplecie była zaślepka i nowa , łatwa w montażu obejma-zacisk.
Nowa nie będzie szersza tylko nowa. A te na śrubkę są tak samo szerokie ale wielokrotnego i łatwiejszego użytku
Jeśli karbowana rurka przed żeliwnym kolankiem ma odpowiednią średnicę do tego korka to jest to wykonalne
Tu fotki z za silnika 106KM:
thumb_hosting_zdjec_1392024327__image.jpg thumb_hosting_zdjec_1392024417__image2.jpg
Jak widać opaska pomiędzy rurką a kolanem jest na śrubie, a z drugiej strony jest przykręcona do kolektora wylotowego.
Tu jeszcze otwór w samym kolanku, ten mniejszy, gdzie powinieneś wpasować kotek:
fotka znaleziona w necie
Nie mam.. Do tej pory nie spotkałem nic, co do tych silników pasowało bez spawania rurki, a tego nie miałem zamiaru robić.
Teraz czekam na info o płaskich zaślepkach dla tego silnika, przed karbowaną rurkę mocowaną za pomocą śrub do kolektora. Na którejś poprzedniej stronie tego tematu jest taka obietnica.
Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie, bo już sama rurka jest odcięta od spalin i jej przegrzewania, choć patrząc na moją, nie jest jeszcze fioletowa.
Przed zamówieniem spróbuję jednak śruby ruszyć czy jest to możliwe. Planowane za niedługo, jak będę olej wymieniał.
CIĘCIE
Mam już dawno te zaślepki, tylko nie miałem czasu wystawić je na Alledrogo.
Proszę zrobić listę, dla pierwszych trzech osób, które się wpiszą, wyślę zaślepkę do testów gratis.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
