A tak przy okazji, jaki jest dostęp do filtra oleju. Łatwo czy trudno się do niego dobrać??
Ja mam od początku lany Elf 0W40. Na początku wymiana co 30k km a po założeniu LPG co 15k km.
  • 7 miesięcy temu...
Dziękuję za informację.
Dodano: 07 lut 2014 - 19:15
Myślę o pierwszej wymianie oleju poza ASO.
Zauważyłem, że dostęp do filtra jest dość trudny.
Jak trzeba uczulić mechanika, aby nie było awarii, którą opisał Barnaba27:
Awaria po wymianie oleju - pomocy
Edytowane przez ABCMegane
mój mechanik nie odłączył aku, a żeby wykręcić filtr oleju trzeba odkręcić mały metalowy wspornik przy nim, nie uważnie wyjmował ten wspornik i zrobił zwarcie, skończyło się na wymianie modułu ładowania akumulatora w ASO za 5 stówek ;)
Czy ktoś z forumowiczów, zmieniał olej na inny niż podaje producent czyli inny niż Elf Evolution SXR 5w40?
Wpisuję w wyszukiwarkach innych producentów oleju parametry auta i pokazuje że:
Total Evolution 900 SXR 5w40 - choć nie widziałem takiego oleju.
Mobil Super 3000 X1 5w40,
Shell Helix Ultra 5w40
Lotos Quazar 5w40
Np. Castrol nie ma nic ciekawego, podają tlko że może być ogólnie w 5w40 ale żadnego z nazwy.
Prawdopodobnie elf i Total różnią się niewiele. O ile się w ogóle różnią. Tak jak w przypadku elf 5w40nf oraz Total 9000. Wystarczy wejść na stronę totala aby sprawdzić charakterystyki interesujących olejów oraz dowiedzieć się że elf należy właśnie do totala.
Jak to półsyntetyk? Przecież 5w40 Elfa Evolution SXR 900 to olej syntetyczny.
model: ELF EVOLUTION SXR
klasa lepkości: 5W40
specyfikacje: Renault RN0710/RN0700
standardy: ACEA A3 / B4 API SM / CF
pojemność: 5L
rodzaj: syntetyczny
Szukam ogólnie oleju który spełnia specyfikację RN0710/RN0700 taki był by najbezpieczniejszy/najodpowiedniejszy.
Co do Totala to sprawdziłem stronę i wiem że Elf należy do Totala, tylko że na ich stronie nie ma oleju Total Evolution 900 SXR, jest Total Quartz 9000 5w40, co najwyżej.
Po prostu u mojego dostawcy olei nie ma Elfa 5w40 więc szukam czegoś innego, co go może zastąpić z innych firm/producentów.
Edytowane przez Jankos
Nie tylko, Motul korzysta olej z Elf tylko dodaje jakiś dodatki ale o ile jest prawdy to nie dowiemy.
Ten 5w40 Elfa Evolution SXR jest półsyntetycznym bo patrzyłem jego parametry chemiczne.
Pełno syntetyczny w elf i total ma 0W30 i częściowo 0W40.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Przypominam o regulaminie.
No ale skoro producent go zaleca i pisze że jest to olej syntetyczny, a nie pół syntetyczny, a teraz słyszę że pod względem parametrów chemicznych to półsyntetyk ... to ja już nie wiem. Z fabryki auto wyjechało na Elfie 5w40 i na takim będzie jeździć.
Panowie. Jest wielki wątek o olejach i tam już było tłumaczone co jest syntetykiem a co nie.
Są oleje syntetyczne oraz na bazach syntetycznych. Wspomniane przeze mnie (i zalecane przez Renault) są olejami na bazach syntetycznych. Nie są to 100% syntetyki choć mają klasę 5w40.
        • Like
