Domykanie szyb w cabrio
Gość cameleon2012
Substrati-bardzo fajnie ze udalo ci sie cos ustalic-to ze dachem mozna machac bez problemu-wazne ze idziemy do przodu z tematem a nasza wiedza jest coraz większa. Ale sam mówisz ze problemem są szyby-a więc wróćmy do tego o czym wszyscy mówimy od początku-najpierw ustalmy jak podniesc/opuscic szyby a potem mozna dolozyc do tego dach. Nel cały czas od jakiegos czasu mówi o sprawdzeniu konkretnej sytuacji (podanie zasilania na sterownik od dachu i uzycia przycisku zamykania/otwierania wszystkich szyb w kabinie). Ja jeszcze przez tydzien nie mam dostepu do auta-ale moze tobie sie uda to sprawdzic. Nel i goigen mają sporą wiedze i starają się nam pomóc. To ja i tu Subratri mamy CC i to nam i innym posiadaczon CC przyda się to co wspólnie ustalimy. Wiec nie strzelajmy fochów tylko cieszmy sie ze chlopaki chcą nam pomóc-oni sobie dachu w scenicu ani espacie nie złożą.
Wracając do sedna-Subratri, czy mozesz sprawdzic to o czym mówi NEL?
dach zamknięty (szyby opuszczone),podaj +12V na przewód żółty przy sterowniku dachu ,w kostce od przycisku szyb przy ręcznym połącz odpowiednie piny o których pisałem wcześniej.
Edytowane przez Tommi3737
Subratri - przykro mi że nie znam twojego języka ,znam tylko POLSKI .Wszystkie informacje pomiędzy sterownikiem dachu a pozostałymi podzespołami elektrycznymi samochodu,(włącznie z szybkością) idą po CAN.
No przecież pisałem już kilka razy. Sterownik dachu nie steruje szybami tylko dachem. Niczym więcej. Zeby opuścić szyby sterownik ten wysyla sygnał do UCH aby ten wysterowal szyby.
Bez zalaczobego UCH szyby NIE DZIALAJA niezaleznie od tego jak wokół nich tańczy my.
Szczere checi do mienia racji tego nie zmieniają. Ilosc powtorzen instrukcji experymentu rowniez tego nie zmieni.
Włączenie UCH bez karty I przy zamknietym samochodzie da sie wymusić. Wylaczyc jednak po tym wumuszeniu mozna go jedynie poprzez podanie sygnalu zamykania Z PILOTA.
Albo wiec znajdziemy analogowy sygnal zamykania zaraz po zdekodowaniu albo... w uj kasy trzeba wlozyc zeby to oszukac.
Regulamin pkt. 5.6; 5.7
Zanim wyślesz na forum, przeczytaj spokojnie, popraw a w następnej kolejności naciśnij "wyślij" -Prezes
Edytowane przez Prezes
Pisałem, już ze analogowy impuls trwający krócej jak 1s biegnie z UCH, przez przelot w słupku A do drzwi, czarnymi kabelkami do wtyczki w zamkach, do pinów A lub B. Zamykanie i otwieranie jest realizowane przez zmianę polaryzacji na tych przewodach. Tu można wykorzystać tą zmianę polaryzacji, by odpowiednio podłączyć spolaryzowane przekaźniki. W tym przypadku można podpiąć do tych 2 przewodów dowolną ilość przekaźników takich samych ale jedne będą (mogą) działać przy zamykaniu, drugie przy otwieraniu zamków. Można też zastosować przekaźniki bistabilne, spolaryzowane, i będą działać bez podtrzymania, do czasu kolejnego odwrotnie spolaryzowanego impulsu. (nacisnięcia na drugi przycisk karty) Ten impuls wystarczy do wysterowania przekaźnika albo układu, który przez własne podtrzymanie będzie odpowiednio długo zasilany. Ten może już zasilać cokolwiek, od wzbudzenia czasówki, czy układów binarnych, albo liczników, po zasilanie innych układów włącznie. Czuwanie w UCH dla zamków jest cały czas, to i ten fragment UCH jest stale zasilany. (albo zawsze gotowy, by zamki wysterować, nawet po kilku dniach, póki aku nie padnie)
Teraz tylko trzeba ustalić co ma być zasilane, jak długo i odpowiednie, zależne od siebie wzajemne blokady wprowadzić.
Edytowane przez gojgien
Prezes - czasami sie da. Zalezy od stanu umyslu I czystosci ekranu w telefonie.
Gojgien Ten sygnal o którym mowisz jest użyteczny gdy go chcemy urzyc ale jest nic nie wart gdy go chcemy wymusic. Seriously - poddaje sie juz jesli chodzi o tłumaczenie tego. Wszystko napisałem juz kilka razy. Nie mam wpływu na stopień pojmowania textu.
Regulamin pkt. 5.6
Jak już pisałem, przeczytaj i popraw przynajmniej zanim wyślesz :lol: -Prezes
Wymuszasz go kiedy chcesz, naciskając na przyciski karty. Przeczytaj raz jeszcze, poprzedni post uzupełniłem.
Z HF sterowanie zamkami zanika po 72 godzinach, z karty dopiero jak aku padnie.
On szuka sygnału analogowego w UCH który uruchamia przekaźniki centralnego zamka ,czyli po rozkodowaniu sygnału radiowego z pilota.A ty myślisz o sygnale który już idzie z UCH do silniczków centralnego.Co prawda napisałem mu wcześniej aby sprawdził sygnał z wewnętrznego przycisku centralnego ale się nie ustosunkował.
A co to za różnica czy sygnał jest ze środka UCH, z przed przekaźnika pobrany, zapewne gdzieś ze ścieżki na laminacie, czy już za nim, po stykach roboczych i z poza obudowy UCH?? Moim zdaniem ta druga opcja jest lepsza, bo już poza obudowę wyciągnięta. Ważne że nie jest to info z CAN ale już analogowe, a takie do blokowania zamków biegnie....
Ciekawe co będzie jak się okaże, że po zdekodowaniu transmisji radiowej, opcja zamykania steruje cewką jednego przekaźnika, a otwieranie drugiego, równoległego, podającego odwrócone zasilanie na te same przewody.....
Po co wtedy całe dłubanie w UCH skoro końcowy efekt i tak jest na zewnątrz wyprowadzony...
No ale co ja tam wiem, nie znam się aż tak.......
Chciałem tylko przypomnieć, że patent powinien być jak najprostszy, bez dłubania w UCH. Nie każdy lutownicę miał w rękach, a robić to tylko do jednego auta bez prostego sposobu powielenia w innych, jest trochę poronionym pomysłem.
Już do samego programowania użytych procesorów trzeba mieć odpowiednie moduły programatorów i program.
Bo już wcześniej napisałem, że po zamknięciu pilotem ten guzik nie działa.
Nie chodzi o pobranie go - jego można wziąść z każdego zamka. Chodzi o podanie tego sygnału, z obcego źródła tak, żeby UCH myślał, że został naciśnięty pilot.
Chodzi o to, że po zdjęci u zasilania z żółtego przewodu, gaśnie większość, ale świecą się zegary, a co za tym idzie pewnie jeszcze jakieś ustrojstwa są zasilone. To chyba zgaśnie po jakiś 10 min o ile mnie pamięć nie myli, ale nie sprawdzałem tego, bo 10 min to to samo co nigdy w tym przypadku.
Niestety nie ma tak dobrze. Rozbebeszyłem UCH licząc naiwnie na taką właśnie promocję. Ale teraz wiem, że i tak nic by to nie dało.
Ja mam gdzieś starą kartę, której czytnik nie czytał. Poprostu ją stuninguję tak, żeby dało się ją wysterować elektronicznie i żeby ona wysyłałą sygnał zamykania. No i będzie po sprawie.
Tylko że jak ponownie podasz sygnał zamykania centralnego (aby wygasł wyświetlacz) to cała procedura zacznie się od nowa i tak w "koło Macieja". Jeżeli dobrze pamiętam to wyświetlacz po pewnym czasie sam zgaśnie.
To już tylko problem logiczny. A to znaczy, że nie problem.
Dodano: 01 mar 2013 - 00:42
Gdyby, co by... To ja już wstępny program mam. Już właściwie działa, w zakresie sterowania dachem i szybami z pilota. Teraz jeszcze mam chęć przejąć kontrolę nad guzikami szyb i dachu przy włączonym zapłonie, tak, żeby nie trzeba było trzymać tych przyciskaczy.
W przyszłym tygo przyjdzie kolej na zamawianie elementów płytki, więc i na jej projekt... A więc na najtrudniejszy etap.
Edytowane przez subratri
A nie prościej przejść przez już otwarte drzwi??
http://megane.com.pl/files/file/170-megane-ii-cc-wymiana-przycisku-otwierania-dachu/
Ale te drzwi nie są otwarte - są tylko uchylone. Proces zamykania dachu kończy się domknięciem szyb (inaczej po co dach zamykać). Podmiana przycisku tu nie pomoże. Poza tym, przy otwartym dachu już lipa całkowita - szyb się nie podniesie.
Dodano: 01 mar 2013 - 10:18
hmmm. Nie daje mi to spokoju :lol: Ten pomysł z kartą - raz, że drogi -dwa, ze skrót niemiłosierny.
Cały czas przed analizą sygnału CAN powstrzymywała mnie cena oscyloskopów. Jednak czytając poradniki programowania procesorów zaświtała mi idea zrobienia sobie analizatora CAN, No nie tyle CAN co zczytania ramki z odpowiedniego kabla. Jeśli by się to udało, można by chyba spróbować obejść UCH i zasymulować na silnikach szyb odpowiedni sygnał cyfrowy.
Nie wiem nawet czy moj pomysł jest realny, bo nie wiem co idzie po tym piątym kablu, ale jesli tylko pojedyńcza ramka to chyba po problemie :)
Dodano: 01 mar 2013 - 20:39
bardzo lichy filmik (Samsung to nie telefon)ale widać działanie.
Program jest bardzo wstępny i z błędami ale zasada działania już zachowana. W połowie przełączając przełącznik udałem, że dach jest otworzony, wtedy działanie programu się zmienia.
Samo kończenie zawsze jest wysyłaniem syg zamykania z pilota co jest oczywiście błędem ale to pierdoła do poprawienia przy okazji.
Dodano: 03 mar 2013 - 10:58
Na elektrodzie padł pomysł, że szyby idą po lini LIN.
Czy może ktos potwierdzić, że ten piąty przewód to właśnie LIN BUS?? Albo chociaż czy lin był w Megankach. Chciałbym się upewnić, zanim kupię klocki potrzebne do podsłuchania tej lini.
Dodano: 06 mar 2013 - 19:51
no i znowu napiszę sam pod sobą :)
Jako, że sprawa z szybami jest własciwie już na 100% pewna - jest to linia LAN (chociaż podsłucham ją dopiero w weekend jak się uda), brną w temat dalej :)
Ponieważ w każdym aucie brakuje mi doświetlania zakrętów, i ponieważ zainwestowałem już okropną kasę w rozszyfrowanie tych syg cyfrowych w tym samochodzie, zastanawiam się czy nie bawić się dalej ;)
Chętnie bym pomyślał o włożeniu w układ ustrojstwa czytającego położenie kierownicy i włączającego przeciwmgielne po odpowiedniej stronie.
Zeby jednak czytać to jak trzeba muszę wiedzieć co czytam.
Śledząc temat troszkę w necie nadknąłem się na VANbus o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Z wikipedji wynika, że PSA oraz Renault jeżdżą właśnie na VAN nie na CAN.
Czy ktoś może się do tego odnieść? Czy tak naprawdę jest?
W serwisówkach jest tylko wspomniane o CAN i liniach K, L.
Również w słowniku skrótów zastosowanych w serwisówkach diagnostyki brak czegokolwiek o VANbus..
A piszesz sam pod swoimi postami, bo o czym tu dyskutować?? Na razie sam się bawisz swoimi zabawkami, według swojego pomysłu.. Nie przeszkadzamy i czekamy na namacalne efekty, bardziej wdrożone jak tylko do mrugania kolorowych diodek.
