Megane IV ?
marr29
Mam pytanie. Przyszła zima a wraz z nią mały problem w mojej MIV.
Podchodzę do auta, lusterka się otwierają, przykładam rękę do czujnika na klamce i cisza, nie otwiera się, próbuję wiele razy, muszę otwierać drzwi kartą.
Zauważyłem już wcześniej, że im zimniej tym ciężej było z otwarciem.
Czy to normalne? Jak jest teraz u Was?
Właśnie tydzień/dwa temu muliło a od kilku dni nie zaskoczył ani razu.
Żeby było ciekawiej jak wychodzę z auta i po wyjściu zamknę drzwi i dotknę ręką czujnika na klamce to normalnie zamknie auto i lusterka się schowają...
Ktoś ma pomysł?
swirek to w MIV są takie bajery, że lustra otwierają się gdy "Pan" zbliża się do gabloty?
Pytam bo w mojej MIII lustra startują przy naciśnięciu przycisku START/STOP i z moich obserwacji właśnie zimą gdy akumulator dostaje zdrowo w zad jest to niezbyt korzystne. Lepiej by było gdyby lusterka i oświetlenie zewnętrzne odpalały gdy silnik już wystartuje ale niestety geniusze znad Loary nie wpadli na ten oczywisty i według mnie praktyczny pomysł a po lekturze Twojego wpisu wnoszę, że jeszcze jakby bardziej zidiocieli fundując otwieranie lusterek, które nie jest poprzedzone choćby szczątkowym wzbudzeniem akumulatora przez załączenie oświetlenia wnętrza pojazdu.
A miejsce, w którym wychodzi wiązka laserowa (czy jak to się tam zwie) nie jest wtedy pokryte szronem? Spróbuj ją ręką przetrzeć. Mam tak w Megane II w mroźne poranki. Gdy zgaszę auto po jeździe i próbuję ponownie otworzyć auto, to nie ma tego problemu, ponieważ auto się nagrzewa i ten szron wtedy znika. Spróbuj jutro rano to sprawdzić.
Dziś sprawdzałem po jeździe w trasie więc szronu już nie było tylko był cały mokry i nie reagował. Jak podchodzę do auta to lusterka się rozkładają, w środku świeci się kolorowe oświetlenie ambientowe także tu się akumulatora nie oszczędza...
Chcę wierzyć że to inna lepsza technologia przystosowana do tego ;)
Swirek - u mnie jest podobnie (siedząc na forum laguny w talku mają taka samo) - śmialiśmy się że Renault wymaga aby jego auta jeździły po ulicach czyste.
Jak jest brudne auto to wtedy HF potrafi nie działać - jest to wkurzające i akurat to popsuli - w LII mogłem mieć czarne auto od brudu a HF działał zawsze.
A jak u Ciebie jest ze spryskiwaczami szyby - psikają normalnie czy pod wycieraczki.
Spryskiwacze psikają pod wycieraczki. Wydaje mi się że tak są fabrycznie dysze ustawione i może można to zmienić? Tak samo jak ledy które są fabrycznie ustawione tak że świecą krótko.
Co do HF to powoli rozwiązuje się zagadka,nie działa w temperaturach od 0 do -3 stopni Celsjusza. Obwniam za to wodę która w tych temperaturach troszkę wariuje i elektronika jest pewnie zawilgocona. Jak są mrozy poniżej 5 lub dodatnia temp. to wszystko jest ok
Edytowane przez swirek
Przecież zostało napisane dokładnie w jakich temp. nie działa :!:
Także kolega podał kiedy znowu działa i jest OK
-20 i -15 to chyba poniżej mrozów 5 st. czyli -5 :)
