Regulacja bas/sopran w fabrycznym zestawie - aktualizacja radia
Pisałem dzisiaj do Wieczorka do Tarnowskich Gór i... na zapytanie czy aktualizują oprogramowanie dostałem odp. "W tej sytuacji musimy się umówić na diagnostykę w serwisie. "
Byłem w ASO w Zabrzu, zamiast aktualizacji oprogramowania zaproponowali mi że je wyciągną i wyślą do serwisu elektronicznego (no chyba se jaja robią...).
Potwierdzam że u Zięby w Katowicach bez problemu dostępna jest aktualizacja radia.
Edytowane przez fourier
  • 6 miesięcy temu...
czesc panowie
I have radio BOSE - fw. 3.0.0.24 premium
Is it possible to change the fw to 3.0.0.24 classic? Will the radio be working without problem? Won´t this make radio dead? If there is a problem is it possible to change the software back to premium??
thanx
  • 5 miesięcy temu...
Jestem właśnie po aktualizacji do wersji 3.1.0.7 - ostatnio sporadycznie zdarzało się na 3.0.0.24, że radio w trakcie jazdy samo się wyłączało i od raz włączało. Jak na razie jest OK i w tej wersji wróciło wznawianie mp3 :) Nie... rolka w pilocie nadal nie umożliwia zatwierdzania ;) Subiektywnie mam wrażenie, że są lepsze basy w tej wersji. W sieci znalazłem dodatkowy opis co ta wersja poprawia:
- Gespeicherte Radiostationen können nicht gewählt werden
- USB-Stick wird nicht gelesen
- Unterbrechungen Radio und GPS
- Verlust von Preset-Daten und Verbindungen mit Handy
- Schlechte Tonqualität im Streaming mit IPhone
- Ungenügende Anzeige der Lautstärke
- Bedienung Lenkrad-Satellit fehlerhaft
Edytowane przez kataryniarz
Dam znać jak pojeżdzę dłużej. Tak, stacje można zmieniać rolką z listy wszytkich wyszukanych, nie tylko zaprogramowanych. Po wybraniu stacji automatycznie ją wybiera.
Dodano: 07 lis 2015 - 18:54
PS.
Przetestowane na dłuższych trasach, wszytko OK, nie zdarzają się już restarty radia.
Tym razem w Cz-wie gdzie serwisuję auto, ale radio było wysłane do Gdyni z powodu restartów - wróciło jedynie z nowym oprogramowaniem.
        • Zwycięzca
