Kamera cofania Scenic III Megane III
Jeśli chcesz to mogę podesłać Ci schemat. Takich emulatorów wykonałem sobie i znajomym już kilka. Większość jeszcze na starych AVR'ach z CANem.
To podeślij schemat jak możesz.Rezygnuję z modułu kamery bo nie mam ESP więc nie zależy mi na wyświetlanych statycznych liniach na ekranie.
Masz jeszcze ramkę która jest wysyłana przy wykryciu wbicia wstecznego?
Jakiś regulator z Vin do ok 20V żeby był odporny, Vout 5V.
Trochę pasywki wokół.
Procek z CANem, np http://pl.farnell.com/stmicroelectronics/stm8af5286uay/mcu-8bit-stm8-24mhz-vfqfn/dp/2469635
albo http://pl.farnell.com/stmicroelectronics/stm8s207c8t6/mcu-8bit-stm8-24mhz-lqfp-48/dp/1683825
Albo cokolwiek do czego masz narzędzia.
Transreveiver: http://pl.farnell.com/microchip/mcp2551-i-sn/ic-can-transceiver-hi-speed-smd/dp/9758569
Chyba że zwyczajny procek bez CANa i http://pl.farnell.com/microchip/mcp2515-i-so/can-controller-spi-1mbps-soic18/dp/1292239 ale to wychodzi drożej.
Noty aplikacyjne są ogólnodostępne.
Tak jak kolega Qbak napisał procek z CAN ja akurat wole AVR 90CAN128 bo mam ich kilkanaście w tzw. "szuflandi" chodź bez wątpienia STM jest tańszą alternatywą.
Do tego regulator napięcia 5V od biedy może być np. 7805 (przy założeniu, że zadbasz o wszelkie przepięcia i zbudujesz układ zasilania zgodnie ze sztuka automotive)
Transceiver CAN 82C250 z NXP plus układ zabezpieczeń.
Witam, krótkie pytanie. W sobotę rozbierana była navi i inne plastiki. Niestety nie udało się dostać do wnętrza navi z racji (niemożliwości?) wyjęcia przewodów. Dodatkowo trudno było zdjąć jeden plastik i odnaleźć pewną wiązkę. Czy ta navi posiada wyjście i pierwszą wiązkę do modułu kamery? (modułu i dalszych wiązek nie ma na pewno). Pytanie czy obsłuży kamerę i czy kable które są na zdjęciu to część pierwszej wiązki?
Na zdjęciach bardzo ciężko ocenić jakie przewody wchodzą pod poszczególne numery.
Tu masz rozpiskę:
http://megane.com.pl/topic/44547-kamera-cofania-scenic-iii-megane-iii/page__view__findpost__p__475769
Jeśli masz zajęte piny 18,19,20 to masz instalację kamery wchodzącą do navi. Gdzie potem idzie i jak się kończy tego nie wiem.
Według zdjęcia masz instalacje pod kamerę 1 część.PIN szary żółty i czarny (20 19 18) na drugim zdjęciu to widać.
Wymontuj schowek pasażera i szukaj wolnej prostokątnej wtyczki 7 pinowej.
Dodano: 18 mar 2017 - 20:57
Trochę to trwało ale efekt chyba warty włożonej pracy :D
Edytowane przez dyzol
Tak dokładnie, zrobiłem moduł który wysyła ramkę can do wyswietlacza po wykryciu ramki wstecznego.
Kamera chinczyk w miejsce oswietlenia tablicy rejestracyjnej.
Jedyna wada to to że obraz jest dosyć ciemny.
Kiedyś chyba pisałeś że da sie cos z tym zrobic?
Wyświetlacz z 2010 posiadał elektronikę odpowiadającą za konwersje sygnału analogowego na cyfrowy :D
Tak da się rozjaśnić obraz, kamerę w ekranie aktywowałeś clipem ? wtedy obraz robi się jaśniejszy
Ja rozjaśniałem renault commanderem jest tam opcja od jasności ekranu
Bym musiał podejrzeć ramki co wysyła do ekranu
Edytowane przez cinas
1 + PO ZAPŁONIE ZABEZPIECZONE BEZPIECZNIKIEM
4 MASA ELEKTRYCZNA PRAWEJ BELKI DESKI ROZDZIELCZEJ
5 MASA ELEKTRONICZNA GÓRNEJ LEWEJ BELKI
6 SYGNAŁł CAN H
7 SYGNAŁ DIAGNOSTYKI K
12 SYGNAŁ CANL MULTIMEDIA GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE
13 SYGNAŁ CANH MULTIMEDIA GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE
14 SYGNAŁ CAN L
15 SYGNAŁ RECYKLING AIR BAG
16 + AKUMULATORA ZABEZPIECZONY > BEZPIECZNIK ALARMU
