Czy już wymieniać rozrząd?
kacper69
Nie ma co ryzykować.
Zgadza się. Jako ciekawostkę napiszę o moim poprzednim aucie. Fiat Siena 1.2 8V z LPG, jazda głównie po mieście, w moim posiadaniu od nowości. Pasek i rolka wymienione po 118000 km i 12latach. Silnik bezkolizyjny więc można ryzykować, ale jednak pasek wytrzymał.
Edytowane przez kaag
a termostat wymieniłeś we właściwym czasie czy robiłeś planowanie głowicy? w tych 1,2 to jest prawie "norma" :)
IMHO rozrząd to nie tylko część mechaniczna (pompa, napinacz) ale i guma (pasek), która w określonych warunkach przestaje mieć swoje wyjściowe parametry.
IMHO najlepszy rozrząd jest fabryczny. już tu gdzieś pisałem, że wymieniana w sceniku pompa wody (zdaje się DOLZ) wytrzymała w dCi "tylko" 60 kkm i zaczęła popiskiwać. po wymianie okazało się, że ciężko się kręci. a wymieniał ją sam "miszcz krakoski", więc na pewno była dobrze zamontowana.
Edytowane przez mrarek
Wcześniej wymieniałem UPG bo wydmuchało na zewnątrz, jakieś 3 lata później termostat bo wywalało płyn zbiorniczkiem, podpowiadałeś mi w tym temacie na innym forum. Dwa lata temu znów UPG i termostat za jednym razem. Pompa wody cały czas fabryczna, sprzedany przy 138000 i się jeszcze trzymała.
Panowie, wielkie dzięki! <piwko>
Szukam więc czym prędzej warsztatu w Trójmieście i okolicach, gdzie dobrze i tanio wymienią rozrząd (W ASO zaśpiewali ... 1600 zł już "po obniżce 30% na części").
Pzdr
cięcie
Właśnie przymierzam się do wymiany kompletu rozrządu i pompy i też chce pominąć napinacz paska akcesoriów, ciężko znależć jakiś poniżej 2 stówek. Mam nadzieje, że nie pakuję się na minę :unsure:
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
A mnie ok. roku temu ASO proponowało takie ceny (Łyko Kraków): zmiana paska rozrządu i rolek - 1128,00 PLN - (510 + 900)*80%
Pzdr.,
konwil
Potrzebuję opinii o wymianie rozrządu. Pacjent to Laguna 2.0 135KM 2006 po szkodzie całkowitej we Francji. Walnięta w tył, przebieg 44000, pod maską prawie jak w nowym. Dwa lata stała na ubezpieczalni potem w Polsce przez 2 lata zrobione okolo 4kkm. Pytanie czy ze względu na latka można wymienić sam pasek? Bo reszty chyba nie ma sensu przy takim przebiegu.
Panowie a gdzie kupujecie swoje rozrządy?
Widzę że na Laeedrogo jest tego trochę ale ni w ząb nie wiem który wybrać.
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-1-5-dci-oryginal-megane-ii-f-v-i4303411630.html
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-1-5-dci-megane-clio-oryginal-i4280180457.html
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-megane-ii-scenic-1-5-dci-i4255022106.html
lub jakieś inne propozycje??
spróbuj - dają rabaty, jak się na forum powołasz (nie wiem, czy akurat na to forum :P)
przebieg? wielce prawdopodobnie, że oryginał, bo nie ma wzmianek w ASO o naprawach/wymianach. leję ON + olej 2T i jeżdżę :D
