Czy już wymieniać rozrząd?
kacper69
poczytaj tu:
http://www.forum.alfaholicy.org/forum_ogolne_o_alfa_romeo/76456-mixol_dlaczego_dolewamy_oleje_2t_do_ropy_pigulce.html
lub wujek gogle: olej 2T do diesla
problem znany. sporo osób dolewa, sporo nie wierzy, reszta psioczy że to XIX wiek. ja leję i prawie 100 kkm zrobiłem bez żadnego problemu ze średnim spalaniem z tych prawie 100 kkm, jak w podpisie niżej
Edytowane przez mrarek
a myślisz, że ktoś się przyzna, że leje? :D
a jakie filtry chcesz tym zapchać? przecież to nie TAWOT tylko lej.
z renówek to szczególnie powinni lać ci, co maja 1,5 na osprzęcie DELPHI (łuszczenie łopatek pompy). ale znam kilka osób, co w ogóle nie lali i sporo kilometrów wykręcali. nie ma reguły. ja wole dmuchać na zimne.
P.S. poczytaj na forum o wiórkach w paliwie, filtrze, naprawie pompy i czyszczeniu układu
Jestem właśnie po wymianie rozrządu.
Mechanik poradził mi abym na drugi dzień sprawdził poziom wody (było jej niewiele ponad minimum) później przejechałem ok 60km i poziom wody na drugi dzień był juz poniżej minimum. Mechanik powiedział mi że to normalne bo układ musi sie do końca odpowietrzyć a poziom wody ustabilizować mam tylko dolać wody i że to jest norma i wszystko jest ok - to prawda?
Edytowane przez krism84
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy
Nie cytuj całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
trochę się nauczyłem trochę uspokoiłem ;) - dziękuję
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
nie prawda - w układzie ma być płyn, a nie woda
Skąd wiesz co ten "fachowiec" tam wlał?
Może właśnie nalał wody? Kto to wie?
Reszta się zgadza, z tym, że "fachowiec" powinien odpowietrzyć układ, a najwyraźniej tego nie zrobił.
podobno odpowietrzał (auto pracowało na biegu jałowym nawet jak przyszedłem ) a jest taka możliwość że układ sam się odpowietrzy w razie czego? czy bedzie mi ubywało płynu w nieskończoność? ;)
Tego mi było trzeba - mój mechanik najwyraźniej zapomniał mi o tym wspomnieć :) Też jestem po wymianie rozrządu i dolałem ok. 0,5 litra po kilkuset km. Na razie chyba wsio. Dzięki Panowie!
konwil
Odświeżę temat bo mam podobną sytuację.
Silnik 1.9dCi i przejechane 158 tyś km. Rozrząd jeszcze nie wymieniany a serwis informuje, że do 160kkm można jeździć.
No więc rekonesans po cenach i:
- w pobliskim warsztacie ok. 1000 zł za wszystko i trwałość 50kkm, gwarancja.....raczej tylko na pasek.
- w serwisie ok.2000 zł za wszystko, trwałość 160kkm i gwarancja na cały przebieg rozrządu pod warunkiem regularnych przeglądów (możliwe to?).
Wydaje mi się, że lepsza jest opcja wymiany w serwisie bo lepsza trwałość paska, dobrze myślę? Czy jakieś ukryte kruczki mnie czekają w serwisie?
