"Strzelający" ogranicznik w drzwiach
.....zabrałem się dzisiaj za wymianę tulejek ..... drażniło mnie to trzaskanie ...
po zdemontowaniu ogranicznika pękło mi  zabezpieczenie sworznia , mimo iż starałem się to zrobić delikatnie
Wykombinowałem więc na szybko taką oto blokadę tego sworznia . i  poskładałem całość i w końcu cisza  ....
Edytowane przez retros1234
Witam wszystkich,
czy ktoś zna może wymiary śruby Torx, która jest wkręcona od strony słupka?
Będę się przymierzał do wymiany ogranicznika, ale zauważyłem, że ta śruba jest już trochę wyrobiona i będę także ja chciał wymienić.
Słuchajcie, a zawiasy te z metalową rolką, które są od 2013 pasują do M3 z 2009 bez problemu?
U mnie co dziwne zaczyna piszczeć w tylnych drzwiach.
Edytowane przez czachus
Gramatyka
Witam, mam pytanie do doświadczonych w wymianie ograniczników, czy lepiej wymieniać na oryginalne (120 zł), czy na zamienniki (60-70 zł). Takie ceny za części podał mi serwis który ma wymienić, chodzi mi o trwałość zamienników,albo oryginałów, co byście doradzili? Z góry dzięki:)
Tulejki są po 5zl, na jeden ogranicznik potrzebne są dwie sztuki. Chyba najlepsze są z tworzywa, mimo że nie są trwałe. Miałem metalowe rolki i przy otwieraniu drzwi słychać było jak metal trze o metal.
Należy pamiętać, że tych ograniczników się nie smaruje.
