Zestaw nagłośnienia BOSE
mam radio od bose - jest chyba jedynie jedna różnica od zwykłego: oprócz logo wyświetlającego się po włączeniu radia, sygnał wyjściowy na głośniki jest nieco słabszy. Zobacz proszę post o kostkach audio (Fluence), tam jest rozpiska kostki 12/32 piny od bose.
Fakt - ten wzmacniacz to jest jakiś słabawy... widać po średnicach kabli wyjściowych na głośniki.
To ja może dołoże jeszcze jedno pytanie do kolegów - czy w fluence sub również jest pod nogami pasażera? Mam w bagażniku dziwnie okrągłe miejsce - od spodu półki (góra bagażnika). Z racji tego że jest to blacha - czy może być to miejsce na Suba?
Edytowane przez kubaso
kubaso ta rozpiska jest od radia z dwoma pokrętłami z phI?
http://megane.com.pl/topic/56528-zlacza-radia-wtyczki/page__view__findpost__p__405803
Ja sobie załatwię wiązkę od Megany Bose i wtedy polecę po kablach. Jedną znalazłem od scenica III Bose, tylko sprzedawca jak usłyszał, że to wiązka od Bose to chyba pomyślał, że ma nie wiadomo jaki skarb i zażyczył sobie 400zł bez możliwości negocjacji. Normalnie za całe wiązki pod deskę sobie życzą od 80 do 200zł.
Przejrzałem zdjęcia Fluence Bose na grafice google i wygląda na to, że jeden głośnik jest w tylnej półce, a wzmacniacz wygląda jak ten z laguny i koleosa.
Czyli jest szansa, że skoro radia w meganach i fluencach są takie same, a wzmacniacze są inne, to ten większy wzmacniacz teoretycznie też może pasować do megany. Tylko czy jest sens pakować większy wzmacniacz, skoro ten mały napędza głośniki 16cm w scenicu?
Na allegro znalazłem zestaw focal 13 cm za 349zl - wg opinii powinno dobrze zagrać, mimo że z 13stek wiele się nie da wycisnąć. Ja na początek założę wzmacniacz i suba. Głośniki to nie problem, można w każdej chwili zmienić.
Fakt cały zestaw nie ma jednego mocnego punktu:
- radio to jakaś porażka - nawet nie ma oddzielnego sterowania sub-em, a regulacja tylko sopran i bas to...
- głośniki bose przypominają mi te z ...lanosa (13-ki tej samej klasy)
- wzmacniacz chyba zrobili jak dla skutera - tylko duży radiator
- sub ... w plastykowej obudowie
No ale i tak chce to mieć - przynajmniej częściowo. Nie chce mi się bawić już w pełne car audio, chce zrobić dobry zestaw pod głośniki - coś na wzór standardowego w innych autach, także pewnie dołoże wzmacniacz do zwykłych głośników nie bose.
Dodano: 13 wrz 2014 - 16:54
http://megane.com.pl...post__p__405803
od takiego:
http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16372
kubaso ruszyłeś coś w temacie?
Ja wiązki Bose nadal nie mam, ale udało mi się dorwać stelaż pod nogi pasażera za 25zł :) Czyli subwoofer mógłbym już montować.
Zastanawiam się, co zrobić z tą instalacją. Podłączyłem radio od Bose i nie działa ze standardowym zestawem arkamys 3d (radio gra bardzo głośno, ale nie działa zmiana głośności ani na radiu, ani na pilocie, nie mogę sparować telefonu z BT - zmiana konfiguracji clipem w żaden sposób nie pomaga).
Pomysł jest taki, żeby nie bawić się we wiązkę Bose, a z zestawu skorzystać tylko z suba pod nogi pasażera. Tylko pytanie jak wyłapać sygnał na wzmacniacz ze zwykłych głośników, czy wystarczy takie coś:
I zaraz za tym podłączyć wzmacniacz, który poradzi sobie z samym wzmacniaczem, ew ze wzmacniaczem i 2 głośnikami z przodu.
Jak dorwę wiązkę bose to wstawiam bose (wszystko mam oprócz wiązki), jak nie to rozważę poważnie powyższy pomysł i też będzie łądnie grać.
Jak masz wszystko od Bose to zakładam że również wzmacniacz. Nie wiem jaki on sygnał przyjmuje. Sam zrób wiązkę - ja tak się bawie, wtyczki z alledrogo, kable audio i trochę cierpliwości.
Wiązkę pewnie zdobędę, ale myślę bardziej przyszłościowo, czy w ogóle ten wzmacniacz Bose wytrzyma jakieś lepsze głośniki.
Witam, przepraszam że odkopałem, ale czytam ostatnio dużo w tym temacie.
Posiadam R-Link'a Nawigację.
Mam kilka pytań:
1) Czy można zwyczajnie podmienić głośniki zwykłe na te z wersji Bose? same głośniki bez sub'a? Pozostawiając radio jakie mam teraz?
2) Czy nie wymieniając radia można dołożyć wzmacniacz, sub i głośniki od Bose? Tak jak pisaliście powyżej uruchomić clip'em wyjście liniowe?
Zależy mi aby nie kombinować za dużo z CarAudio, ma to wyglądać jak najbardziej fabrycznie się da... Na zestaw dedykowany z firmy Focal mnie nie stać,
a troszkę basu bym dodał :P
