Zestaw nagłośnienia BOSE
Właśnie fotele są z takiej "skóry". No coż, kiedyś rozbiorę drzwi to zobacze czy tam są głośniki Bose. Ale i tak brzmienie jest dosyć ciekawe, każdy mówi że tylko suba brakuje.
Dodano: 12 sie 2016 - 21:07
Niedawno wymieniałem tulejki w ogranicznikach, i okazało się że głośniki są BOSE. Dziwne, może wersja bez suba nie ma wzmacniacza?
Edytowane przez Dajducz
To może tylko głośniki bose są wsadzone? Chociaż jak podłączyłem głośniki bose do radia rlink to wg mnie była straszna kaszana.
Trzeba by po numerze vin sprawdzić czy powinno być tam bose.
Jak dla mnie te głośniki podpięte pod radio grają naprawdę ciekawie, szczególnie przy muzyce rockowej. Wcześniej miałem zestaw powerbass es-6cv.2 w Golfie IV (drzwi wygłuszone, podpięte pod wzmacniacz) i wcale nie pokazaly by dużo więcej niż ten Bose gdyby nie miały 165mm. Teraz gdy dorzuciłem piec do bagażnika i Rockford Fosgate Punch P1S4-10 w zamkniętej skrzyni, nareszcie dostałem to czego mi brakowało. Jedynie co by się mogło jeszcze przydać to sterowanie subem z pozycji radia.
Dołożyłam zestaw BOSE (wzmacniacz, radio BOSE po lifcie) i gra. Rozpiska Kubasso jest dobra.
Ale żeby nie było za pięknie to jest małe ale.. nie zadziałał subwoofer :( Nie ma sygnału na kablu a pozostałe głośniki graja, tylko sub nie..
Czy po podmianie muszę podpiąć auto pod komputer? Powinna być zmieniona jakaś konfiguracja?
Miałam radio z BT i navi, teraz jest radio z USB, USB czyta, radio dziwnie działa, bo pokazuje 2xFM (podłączyłam drugą antenę) i nie idzie rolką przy manetce przeszukiwać częstotliwości.
Ma ktoś pomysł czy żeby zagrał sub potrzeba zmiany konfiguracji?
  • 2 lata później...
Czy w Megane III Kombi, HB i Coupe głośnik subwoofera pod nogami pasażera jest taki sam - 281313216R ?
W Sceniku III ph2 zamontowałem bez problemów, a w MIII Coupe GTline jakoś nie leży i dziwnie nie pasuje, ma ktoś jakąś fotkę z Coupe GTline, GT lub RS ?
miałem takich głośników ze 4 sztuki, dwie mam nadal i wszystkie były identyczne. Co nie pasuje?
P.S. Mam wykładzinę dywanową do megane coupe Bose i jeszcze jakieś inne części do Bose.
Chodzi o tubę - subwoofer jakoś dziwnie leży pod wykładziną w M3 Coupe w Sceniku 3 weszło idealnie.
Czy w M3 wykładzina ma leżeć bezpośrednio na tubie bez żadnego wzmocnienia lub stelaża ?
Edytowane przez witman
Z tego co pamiętam jest tak jak w scenicu - potrzebne jest plastikowo-blaszane wzmocnienie i dopiero na to kładzie się materiałową podłogę.
Jutro zrobię drugie podejście do tematu, przetrząsnąłem internet i nie znalazłem jakiegoś innego subwoofera o innym kształcie do wersji M3 Coupe.
Ktoś pisał, że w M3 po zainstalowaniu suba wykładzina podłogowa jest wyżej.
W Sceniku po zainstalowaniu suba,  podłoga pod nogami pasażera pozostaje na tej samej wysokości, ponadto trzeba było zmienić jeden kanał powietrza idący pod fotel na wersję dedykowaną pod BOSE, zamontować stelaż, nawiercić otwory w podłodze do mocowania suba oraz przykręcić metalową górną pokrywę na którą przychodzi wykładzina. Oczywiście schowek w podłodze i jego elementy trzeba usunąć.
Sprawę już ogarnąłem, faktycznie podłoga (wykładzina) w M3 Coupe po zamontowaniu ``suba`` jest wyżej, nie przeszkadza to jednak w żaden sposób pasażerowi, bo w miejscu oparcia nóg jest tak jak było.
Ogólnie nagłośnienie BOSE super sprawa, teraz to inny wymiar muzyki, subwoofer w podłodze robi bardzo dużo w nagłośnieniu i nie zajmuje tak jak u innych połowy bagażnika ;-)
