Zestaw nagłośnienia BOSE
w moim po dołożeniu radia, wzmacniacza BOSE na std głośnikach już grało znacznie lepiej. Te od wersji BOSE nie są szczytem techniki i są ogólnie słabe, wiadomo lepsze niż std, ale jak nie jesteś audiofilem to zacznij od radia, wzmacniacza i zobacz jak to Ci zagra
Po zakupie części do zestawu Bose zainstalowałem całość w swoim GT Ph1. Nie wiem czy ktoś ma ale ja bardzo długo szukałem schematu dla Bose w wersji Ph1.
Dla zainteresowanych dorzucam opis kostek i schemat dla wersji Ph1 i radia RAD13A. Niestety RU ale najważniejsze są opisy kabli i to, że wiadomo gdzie podłączyć aktywacje wzmacniacza (34HU czyli pin 16 w radiu). Przy okazji rozebrania połowy auta wygłuszyłem większość blach, więc dźwięk jest całkiem spoko.
Czy ktoś może ma stelaż do subwoofera od Megane?
Kostki 1917.pdf schemat 1917_7.PDF
  • 11 miesięcy temu...
Witajcie
Da się do Megane 3 FL po 2012 założyć taki wzmacniacz RENAULT SCENIC 3 III WZMACNIACZ BOSE 280630547R i RENAULT SCENIC 3 III MEGANE III GŁOŚNIK SUBWOOFER. Gdzie ten głośnik powinien w ogóle być?
To to wiem tylko jak to się mocuje i jak to wygląda na żywo, szukałem zdjęcia, ale albo źle szukałem albo nie bardzo są na necie. Źle sformuowałem pytanie.
Edytowane przez Brt
Literówka
Odkręcasz fotel i usuwasz schowek w podłodze, montujesz suba przykracając go do podłogi (trzeba podłożyć podkładki gumy)
Wykładzinę podłogi i wytłoczenie pod schowek można rozciąć i pozakładać, a najlepiej kupić takie od wersji z subem, aby wyglądało jak oryginał.
Edytowane przez witman
W moim archiwum znalazłem fotkę jak to wygląda fabrycznie w M3, może Ci się przyda.
Przypominałem sobie też, że w Sceniku trzeba było trochę poprzerabiać kanały nawiewowe idące na tył auta.
  • 2 lata później...
W dniu 2.10.2016 o 13:08, karolaa napisał:
Dołożyłam zestaw BOSE (wzmacniacz, radio BOSE po lifcie) i gra. Rozpiska Kubasso jest dobra.
Ale żeby nie było za pięknie to jest małe ale.. nie zadziałał subwoofer 😞 Nie ma sygnału na kablu a pozostałe głośniki graja, tylko sub nie..
Czy po podmianie muszę podpiąć auto pod komputer? Powinna być zmieniona jakaś konfiguracja?
Miałam radio z BT i navi, teraz jest radio z USB, USB czyta, radio dziwnie działa, bo pokazuje 2xFM (podłączyłam drugą antenę) i nie idzie rolką przy manetce przeszukiwać częstotliwości.
Ma ktoś pomysł czy żeby zagrał sub potrzeba zmiany konfiguracji?
Mogę prosić o pomoc na priv
Mój mail [email protected]
W dniu 24.10.2014 o 00:02, Woytus napisał(a):
Za pomocą CLIP-a idzie uaktywnić w radiu wyjście audio na wzmacniacz. Nie wiem, które piny w kostce za to odpowiadają, ale bawiąc się Clipem natrafiłem na taką zmianę w konfiguracji,
W dniu 24.10.2014 o 08:32, cinas napisał(a):
A zatwierdzileś ja ? bo nie zawsze da się zatwierdzić
W dniu 30.10.2014 o 20:21, Woytus napisał(a):
U siebie w radiu jak się bawiłem to chyba tak. Dawno te zabawy były i nie pamiętam. Sprawdzę wkrótce...
W dniu 30.10.2014 o 22:16, kubaso napisał(a):
Żadne piny nie odpowiadają. Wyjście na głośniki zmienia moc na słabszą i tyle. No chyba że się mylę...
11 lat minęło od waszej wymiany zdań, więc pewnie już to sprawdziliście:
Czy radio do systemu Bose na wyjściu powinno mieć sygnał "wysoki" (jak na głośniki), "niski" (jak po przedwzmacniaczu i dla wzmacniacza) czy może da się to zmieniać clipem/DDT200/, jeśli tak to jaki parametr się ustawia?
