Uszczelka podszybia
  • 4 miesiące temu...
szukaj po numerze referencyjnym ,ja znalazłem to na forum ru
i idąc dalej tym tropem jak gdzie skąd mogę zdobyć ten(zaznaczony na obrazku jak 1 ) element jak go szukać,szukałem na znanym portalu ale brak go ,nie wiem jak go nawet mam nazwać proszę o porady
Dodano: 14 wrz 2016 - 08:42
Ponawiam moje pytanie jak nazwać - znaleźć element oznaczony nr 1
Edytowane przez buli1973
Witam.
Jestem świeżo upieczonym włąscicielem MII i proszę o pomoc ,gdzie można kupić ten element podszybia oznaczony jako 7.
Czy to jest w oryginale w każdym MII?Mam ten sam problem z uszczelką co poprzednicy,może to jest ten brakujący element mocujący uszczelkę do podszybia.
Na zdjęciu powyżej masz nr 8200638054. Nowy tylko w serwisie. Nie sądzę, aby ktoś wystawiał taką duperelę na allegro, ale poszukaj. Najszybciej chyba szroty.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Dzięki za info,nowe w aso 70szt,troche ich porypało z ceną.
Czy ten element zaradzi opadającej ścianyie grodziowej i uszczelki?Nie wiem czy warto kręcić sie po szrotach za tym,czy może zastosować ,,druciarstwo''
Pozdrawiam.
Regulamin pkt. 5.6, 5.13 Prezes
Edytowane przez Prezes
Ja tam u siebie zastosowałem druciarstwo. Z drucika zrobiłem oczko w tej macie, przez oczko przełożyłem trytytkę i zaciągnąłem ją na kratce plastikowej na podszybiu. Oczko zrobiłem po to, żeby w razie konieczności ściągania podszybia łatwo było potem zastosować patent ponownie. Czarnej trytytki praktycznie nie widać w tej kratce.
I ja tez,tak zrobie chociaz nie jestem zwolennikem druciarstwa,ale w tym przypadku szkoda ladowac kase w taki pierdoly.
Regulamin pkt. 5.6 Prezes
Dziękuję za uwagę i obiecuję poprawę.
Edytowane przez klejd
No dobra, ale ten element dociska matę do grodzi czy montuje się go pomiędzy matą i grodzią, a później przypina do niego matę? Ten rysunek techniczny kilka postów wcześniej nie bardzo określa konkretne położenie części. Jak jest pod matą to nie trzeba czasem jej wyciągać żeby to założyć?
Może pomogę, montuje się go na wygłuszenie które jednocześnie podtrzymuje całe wygłuszenie. Załączam zdjęcia. W najbliższym czasie jeśli uda mi się dostać tą część w ASO to zamontuje w swoim Megane II z tym że w moim przypadku jest co Cabrio. Mam nadzieje że nie będzie się różnić od zwykłej Megane II.
post-97490-0-40273800-1487705298_thumb.jpg   post-97490-0-31146400-1487705305_thumb.jpg
post-97490-0-87552200-1487705313_thumb.jpg   post-97490-0-91917200-1487705322_thumb.jpg
