Zakup nowego Megane III Grandtour. Jaki wybrać silnik?
robson482
Witam forumowiczów!
Jeżdżę meganką III grandtour 1.6 dci dynamic (nową, kupioną u Zdunka;) w czerwcu 2012. Przejechałem prawie 29 tys. km.
Jeździłem poprzednio dieslami: R19d, Brava 100TD, Xsara 110HDI. Ten silnik jest: najmocniejszy, najoszczędniejszy o najwyższej kulturze pracy.
Zużycia katalogowe paliwa oczywiście "podrasowane". Ale osiągnąłem średnie zużycie (troszkę) poniżej 5l/100km na trasie ca 500km, przy jeździe z prędkością do 120km/h. W poprzednich samochodach, o ile pamiętam, zużycia poniżej 5l/100km były nieosiągalne. Jeżeli jest taka potrzeba, przyciśnięcie gazu wciska w fotel. Jestem zadowolony z tego silnika i go polecam. Oczywiście za krotko jest na rynku aby mówić poważnie o jego trwałości. Ale jest to wspólna konstrukcja nissan-renault i liczę, że dopracowana. Jedyne usterki jakie wystąpiły w ciągu prawie dwóch lat eksploatacji meganki to: odkręcona i grzechocząca nakrętka w tylnej klapie (złapana i dokręcona) oraz zacinający się (w największe mrozy) zaworek pompki spryskiwacza (działał spryskiwacz tylny a przedni nie).
Jestem zadowolony z samochodu i tego silnika. Polecam 1.6 dci, zwłaszcza dla robiących większe przebiegi w wersji grandtour.
Witam ponownie grupowiczów!
Najpierw odpowiedź dla "Kataryniarza".
Maksymalne zużycie jakie uzyskałem między tankowaniami (zima, duże mrozy, krótkie przebiegi do kilku kilometrów)
to ca 8l/100km. Przeważnie to 6-7l/100km.
Przy okazji: komputer pokładowy nalicza mi regularnie o 0,5-0,8 l/100km mniej;) niż wychodzi z tankowania.
O dziwo, w Clio IV 0,9 Tce małżonki wyliczenia komputera są prawie identyczne z moimi.
Odpowiedź dla "Rxe.Megane".
Nie uważam aby silnik 2.0 HDI 110KM citroena był takim staruszkiem.
To diesel z wtryskiem bezpośrednim commonrail i mógłby być zestawiony z 1,9 dci czyli poprzednikiem 1.6 dci.
Na marginesie, uważam 2.0HDI 110KM za bardzo dobry silnik.
Pozdrawiam i zachęcam posiadaczy megane 1.6 dci energy do wymiany opinii o nim.
Nowe silniki 1.5 dci są jak najbardziej OK, problem (ten najgorszy) dotyczy silników wyprodukowanych przed 2006 rokiem, a więc wkładanych do megane 2.
A co to jest według Ciebie realne spalanie?
Ja latem w trasie , jak jeżdżę spokojnie , tak do 110km/h to mam wyniki 3.3 do 3.5 litra ON/100 km.
Ja kupuje rocznik 2011 mam nadzieję że będę zadowolony ;)
Realne chodzi mi o to jak się ma do tego co podają w instrukcji a wartości o których mówisz są wręcz niewiarygodne oby mi udało się do nich zbliżyć :)
krism84 tu < zobacz > masz moje przykładowe pomiary - jeden ze spokojnej jazdy oraz spalanie chwilowe przy zadanej prędkości. Ogólnie u mnie średnia w granicach 5,5l (krótkie dojazdy do pracy + wyjazdy).
Posiadam Clio 3 1.5 dCi 2006 rok, wersja 86 KM, oryginalny przebieg 140 tyś km. Z usterek do przebiegu 140 tyś km:
- uszkodzony czujnik świateł STOPu, nowy koszt 60 zł
- wybity sworzeń wahacza przy 120 tyś km, koszt ok 60 zł
- padł czujnik podciśnienia turbiny, koszt nowego w ASO 250 zł
Jak widać łączny koszt napraw przy okrążeniu 3,5 razy dookoła globu po równiku jest mniejszy niż 400 zł :D Niech się wypowiedzą fani słynnych 1.4 TSI czy 2.0 TDI jak wyglądają ich oszczędności do przebiegu 150 tyś km :mrgreen:
Podkreślam że silnik 1.5 dCi jest rewelacyjny, jeden warunek to zmieniamy olej co max 15 tyś km oczywiście pełen syntetyk, jak i dobre paliwo - zwykły ON. Nie dodajemy żadnych uszlachetniaczy zwłaszcza czyszczących które rozpuszczają brud i wszystko leci do pompy i wtrysków co ostatecznie może je zapchać. Jedynie można dodawać jak ktoś chce zwykły Mixol (ja osobiście dolewam), mój mechanik cieszący się dobrą reputacją w okolicy twierdzi iż Mixol przedłuża 2 x żywotność układu wtryskowego poprzez lepsze smarowanie.
Ja akutrat nie potwierdzam... Mam 1,5dci z 2005. Przejechane ok. 325 tys. km... Wg licznika, a kupione w 2008 od handlarza... Także może mieć nawet więcej.
Zero problemów z silnikiem (jak dotąd)...
Olej leję tylko Mobil ful syntetyk 5W50.
Wymiana co ok. 20...25 tys. km.
Czytam różne opinie nt. 1,5dci i nadziwić się nie mogę, skąd ludzie mają jakieś problemy...
Edytowane przez darekpawel
