Dmuchawa nie działa - Megane II
Witam. Mam problem z dmuchawą to znaczy nie działała włączam samochód i cisza jednak po jakimś czasie czasem się załączy wentylator i chodzi na wszystkich 4 biegach.
I tu mam problem w diagnozie czy to wina rezystora wentylatora czy może czegoś innego?
  • 9 miesięcy temu...
Przeczytałem kilkanaście odpowiedzi oraz obejrzałem kilka filmików na yt i teraz szukam informacji na temat elementu, który znajduje się po prawej stronie za schowkiem.
W moim przypadku tam coś huknęło i nawiew przestał działać.
Wstępnie wymieniłem rezystor oporowy, ale nie pomogło. Dmuchawa nie wygląda na zjaraną.
Witam. W mojej Megance 2 ph2 (2007; klima automatyczna; 1,5dci 106km) dziś przestał działać nawiew. Wczoraj jak siedziałem w aucie i czyściłem siedzenia to miałem zjechaną prędkość do zera. Dziś wsiadłem i po kliknięciu "auto" nie było żadnej reakcji. Nie startuje nawiew na żadnych obrotach. Sprawdziłem błędy PyRenem i oprócz błędu świec (który mam od zakupu auta; wymiana świec nie pomogła, ale zimą problemu nie było, więc przełożyłem naprawę na "później") mam 2 kolejne. Jeden w UPC i dotyczy alternatora (DF034; nic nie było tykane w alternatorze) a drugi w klimatyzacji i dotyczy czujnika nasłonecznienia (ten błąd był zawsze w pamięci, a dzisiaj jest jako aktywny; DF026). Bezpiecznik jest sprawny (włożyłem też inny, nowy). Czytałem w tym temacie o tranzystorze i sprawdzeniu dmuchawy na krótko. Dacie jakąś podpowiedź gdzie ten tranzystor się znajduje w ph2 i jakiego szukać?
Edytowane przez KDKJ
Hej, ja ostatnio przy pomocy instrukcji z sukcesem zakończyłem wymianę.
Moduł jest pod kierownicą takie ustrojstwo z zieloną główka i 2 wtyczki. Jedna idzie do dmuchawy.
Polecam obejrzeć filmik na yt-mi dużo pomogło.
  • 2 lata później...
W dniu 25.10.2014 o 22:59, AJKiller napisał:
Witam.
Podepnę się pod temat, ponieważ mój problem jest z nim związany.
Otóż, co może być przyczyną niedziałania / częściowego działania nawiewu, oprócz tych wymienionych w postach tego tematu? Nawiew potrafi się dać uruchomić po jakimś większym "zatrzęsieniu" pojazdem, np wjazd na tzw. "kocie łby".
Jestem po wymianie tranzystora w module dmuchawy oraz samej dmuchawy na fabrycznie nową Valeo. Bez skutku. Nie próbowałem jeszcze podłączenia dmuchawy "na krótko" oraz sprawdzania miernikiem napięcia na wyjściu modułu. Czy oprócz tranzystora mocy w module mogło tam się coś jeszcze uszkodzić, co powodowałoby częściowe/tymczasowe działanie dmuchawy?
Dodam, że kupiłem nową dmuchawę winiąc zjechane/zawieszone szczotki w silniku jako powód włączania się nawiewu po wstrząsach auta.
Miałem podobny problem , tranzystor wymieniony kable całe , wentylator wymieniony na sprawny i nic  . A więc do rzeczy : kostka podpięta do wentylatora jest na zawias , trzeba nacelować i zamknąć jak nawias . Poruszałem kablami przy wiatraku i zaskoczyło . Powodem była źle zapięta kostka i brak styku na pinach . ??
