Gery89 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Dnia 19.04.2018 o 08:13, onomatopeja napisał: Co prawda robiłem to u mechanika ale pokazałem mu w programie gdzie to jest. Naprawdę jeździsz do mechanika któremu to Ty musisz pokazywać jak zmienić klocki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 nie robili jeszcze w "3" klockw a ten system z "2" nie ma nic wspólnego ;) A serwisuję tam auto, bo jest fajna atmosfera, mogę stać przy aucie jak robią i poniekąd patrzeć na "ręce" co mi bardzo odpowiada (mało który mechanik na to pozwoli). Czasami oni mi cos w Clipie pokażą a czasami ja. Wolę pokazać mechanikowi, niż jechać do kogoś kto mówi że wie a potem się uczyć będzie na moim aucie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajducz Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Czy wersja z ręcznym hamulcem ma też wkręcane tłoczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Tak, też. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek65 Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Ma tez wkręcane 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajducz Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Czy np. taki klucz do wkręcania kloców da radę - YT-0683 YATO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Nie wiem po co Ci to, jeżeli już to taką praskę http://www.narzedziak.pl/quatros-praska-do-tloczkow-hamulcowych-qs70407.html , a w zasadzie idzie to zrobić kluczem od kątówki albo obcęgami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Granatowego pojęcia nie mam, jak to robisz obcęgami. https://pl.wikipedia.org/wiki/Obcęgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Bocznymi jak foto 2 ,używałem jak nie podpasował żaden klucz od kątówki , ,,rozwierasz je tak żeby końce weszły w wyżłobienia tłoczka i kręcisz dociskając , zacisk musi być podparty i trochę siły trzeba użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soly Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 U mnie w wersji coupe zacisk ma 3 wyżłobienia i ten zestaw do wkręcania tłoczków nie wystarczył, bo zawierał on sporo końcówek ale z dwoma bolcami na 2 wyżłobienia. Skończyło się tak, że używałem go tylko do dociskania tłoczka a kręciłem czym się da (obcegi, klucz od szliwierki - ogólnie walka o każdy milimetr). Podsumowując jak nie chcesz się męczyć to Yato lub inna praska ale upewnij się, że z pasującym rozstawem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 (edytowane) Soly to jaki zestaw polecasz do tłoczków ? Czy taki jak poniżej wystarczy na przod i tyl ? https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-12-el-5139520026 czy https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-18-el-8218714634 Edytowane 3 Maja 2020 przez snowday Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soly Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Z tego co widzę to ani jeden ani drugi nie pomorze ci w robocie jeśli nie chcesz się męczyć. Jeśli masz taki zacisk jak ja to potrzebujesz adapter z 3 zębami a w standardowych zestawach tego nie ma Możesz zatem kupić sobie dowolny zestaw i adapter np taki https://allegro.pl/oferta/adapter-wkrecania-tloczka-hamulcowego-ford-renault-7078406000?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDA5NDhmNjMtYTllNS00NmRlLTliNDctYzNkM2IxYmYzZGYwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5bd05218-011a-4d62-be02-c3eaa2c627cd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Wymieniłem dziś, bo zamówiłem ten zestaw 18 elementowy ,bo jest tam na 3 zęby , ale ja mialem inny tłoczek nic u Ciebie na zdjęciu , a brałem pod uwagę ze będę miał taki sam, a tu zonk . Jak ty masz tłoczek z 3 zębami to ja miałem z 4 zębami, wiec widać że są różne . Nie wyobrażam sobie tej wymiany bez tego zestawu , a najpierw myślałem ,ze zrobię to jak piszą francuzem i kluczem do kątowki, nie nie nie z tym sprzetem poszło to bardzo szybko i sprawnie . A zestaw mialem taki : https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-18-el-8218714634 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Strasznie mokry ten zacisk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 @snowday w M2 też mam takie tłoczki i z palcem w nosie można je wcisnąć bez takich zestawów. Mały łomem dociskasz, a kluczem typu żaba kręcisz tłoczkiem (łapiąc nim za te "zęby"), wchodzi jak w masełko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
