hamowanie silnikiem
Mazur1313
Witam!
Mam pytanie odnośnie hamowania silnikiem DTI , rocznik 2000.
Czy w tym silniku komputer przy hamowaniu silnikiem odcina dopływ paliwa ? Jak się to ma w tej, starszej konstrukcji, z tego co pamiętam stare silniki diesla nie odcinały dopływu paliwa podczas hamowania, dlaetgo pytam jak się ma sytuacja tutaj i czy działa to jak w nowoczesnych wtryskiwaczach.
"Podczas poruszania się samochodem w mieście nie należy dojeżdżać do skrzyżowań na biegu jałowym (to samo dotyczy jazdy ze wzniesienia) ale przy włączonym biegu. W ten sposób oszczędza się hamulce ale też i paliwo ponieważ w nowoczesnych samochodach podczas jazdy „z ujęciem gazu” przy włączonym biegu (hamowanie silnikiem) wtryskiwacze nie wtryskują paliwa czego nie można powiedzieć o pracy na biegu jałowym.
To cytat, nie moja wypowiedź, ale popieram.
Zmień sobie licznik na taki z komputerem jeśli nie posiadasz, (opis na forum) potem włącz opcję spalania chwilowego i popatrz jaki jest odczyt, jak silnikiem hamujesz. W moim dCi w takim przypadku jest równy 0,0 litra.
Przy wolnych obrotach (na luzie, albo z wciśniętym sprzęglem) i przy szybkości ponad 30km/h kiedy to jest odczytywane pokazuje 0,3 litra. Poniżej 30km/h i na wolnych obrotach na postoju, brak takiego odczytu.
Edytowane przez gojgien
W dti wtryskiwacze są mechaniczne i nie ma możliwości by miały całkowicie odcięte paliwo. Po zdjęciu nogi z gazu podczas hamowania silnikiem nastawnik pompy zawsze ustawi się w położeniu dawkowania jak na biegu jałowym. Jest na pompie zawór odcinający paliwo ale służy on do gaszenia silnika.
Podobna sytuacja występuje w benzyniakach z gaźnikiem.
Może dlatego, że w benzynie jest przepustnica praktycznie całkowicie zamykająca dopływ powietrza do silnika. Tłoki nie mogą zassać powietrza, wytwarzają podciśnienie i bardziej hamują. W ropniaku jest swobodny przepływ powietrza a silnik hamuje tylko w suwie sprężania.
Od kilkunastu lat nie miałem okazji jechać benzyniakiem i nie mam porównania ale wydaje mi się, że diesel lepiej hamuje silnikiem chociażby dlatego, że ma ponad dwukrotnie większe ciśnienie sprężania. Widać to przy gaszeniu silnika. Diesel zatrzymuje się natychmiast a benzyniak jeszcze coś tam pokręci się zanim zgaśnie.
