Sposób na spuszczenie paliwa
Witam!
Muszę wynaleźć szybki sposób na spuszczenie paliwa z baku. Może macie jakieś pomysły jak to zrobić. Jednocześnie nie chcę kombinować nic we wnętrzu samochodu bo wiadomo ropa, zapach itp. Chcę to robić dość często więc rozkręcanie połowy samochodu też nie wchodzi w grę.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Jeżeli chcesz kupować tańsze paliwo za granicą i często spuszczać ze zbiornika to raczej bez ingerencji w układ paliwowy się nie obejdzie. Albo wysoki najazd lub kanał i kanister poniżej poziomu zbiornika paliwa.
Hehe wiedziałem że będziecie się dopatrywać drugiego dna. Nikomu nic kradł nie będę. Mam dojście do tańszego paliwa ale mogę lać je tylko w te auto a chcę tankować tym samym paliwem drugie i stad pytanie. A gdzie się wpiąć żeby te paliwo wypuścić. Mogę podłączyć gdzieś pompkę ale nie bardzo wiem w którym miejscu.
Jak masz pompkę elektryczną to spróbuj przez wlew ale przed pompę zabuduj ręczną gruszkę z zaworami zwrotnymi, by najpierw paliwo do węża ssawnego zassać i zalać pompę. Potem powinno już iść łatwo.
W komorze silnika masz pompkę ręczną, jak za nią założysz trójnik z kranikiem, to w ten sposób będziesz mógł spuścić paliwo z układu.
A mając założony trójnik na przewodzie paliwa , to nawet będziesz mógł spuścić paliwo jak silnik będzie pracował, i pompa paliwowa zrobi to zamiast pompki ręcznej.
kacper69 źle radzisz, gruszka jest na przewodzie ssącym. Wstawienie tam trójnika nie ma sensu bo zapowietrzy się układ paliwowy podczas pracy silnika. Na stronie ssącej nigdy nie napełnisz kanistra.
Można kombinować z trójnikiem na wyjściu z pompy wtryskowej. Nadmiar paliwa z silnika zamiast do zbiornika można skierować do kanistra.
Ale po co kombinować z układem paliwowym skoro dużo łatwiej kupić zwykłą elektryczną pompę przelewową, zassać paliwo ze zbiornika i swobodnie nalewać do baniek.
