jestem po operacji zmiany
zmieniłem heble dla zasady skoro można tanim kosztem poprawić bezpieczeństwo to czemu nie
przód z BOSCH 280mm -> ATE 300mm
tył z 240mm -> 270mm
przy okazji płyn hamulcowy ATE typ 200
nie widzę dużej różnicy po za lepszą reakcją na pedał hamulca
opony 215 szerokości blokowało na jednym i drugim zestawie
a maksymalna siła hamowania jest przyczepność opony
co nie zmienia faktu , że modyfikacja jak najbardziej ma sens , większe ramię i powierzchnia oddawania ciepła (średnica tarczy)
i uważam , że zmiana na 300mm na zacisku nie ma boscha nie ma sensu mamy 1cm nie wykorzystanej tarczy
koszt modyfikacji śmiesznie tanie za jarzma tył zapłaciłem 40zł z wysyłka i za zaciski przednie 65zł z wysyłka
a tarcze i klocki miałem do wymiany a różnica w cenie nie wielka a płyn hamulcowy wymienia się co 2 lata a u mnie nie wiem czy poprzedni właściciel kiedykolwiek zmieniał
To ja jeszcze bym wrócił do tematu tarczy 324mm z Espace4 do Megane/Scenic 5x108.
Co potrzeba do zmiany z 300mm? Tarcza, zacisk z jarzmem i klocek? Jarzmo pasuje bez problemu na zwrotnicę?
  • 4 miesiące temu...
Klocki mam z Laguny. Jak zbierają po czasie? Nie wiem, nie przyglądałem się im w ostatnim czasie bo mam stalówki i słabo widać. Jutro się przyjrzę jak nie zapomnę i dam znać. Zaciski z laguny bo miałem takie w garażu na stanie z jarzmami ;) Nie wiedziałem w sumie że mają większe tłoczki, ale to w takim razie raczej + :D Na pewno hamowanie dużo się poprawiło. Ostatnio miałem okazję jeździć Megane II ale CC z nowymi tarczami i klockami (nie znam producenta), to mogę to potwierdzić, że u mnie z hamowaniem jest dużo lepiej. Po przesiadce do swojego pierwsze hamowanie było gwałtowne, zbyt gwałtowne, co w tym CC było zwykłym hamowaniem
zaciski od laguny te co mają większe tłoczki mają napis 308/328
zastanawiałem się czy pasują
bo te co mają napis 280 cz 300 mają taki sam mały tłoczek co z scenica
a co do hamowania to CC jest cięższe więc nawet na takim samym zestawie będzie gorzej hamować
ja na razie poszedłem krok dalej i zmieniłem pompę hamulcową na mocniejszą
w Megane II występowały pompy o średnicy tłoczka :
23.81mm
oraz
25.40mm
pierwsze czyli 23.81mm występowały serwem 11 cali
drugi czyli 25.40mm występowały serwem 9,5 cala
mniejsze serwo z większą pompą w katalogach części jest opisane jako sportowe zawieszenie natomiast numer pompy znalazłem przeglądając katalog części Megane II RS
większą pompa = mniej pedału trzeba wcisnąć by przepompować ta samą ilość płynu
mniejsze serwo = mniejsza siła wspomagania hamulca
więc zrobiłem hybrydę pompa 25.40mm z serwem 11cali
Następny krok będą przewody hamulcowe w oplocie
co do różnicy to pedał bierze z 1cm wyżej i zdecydowanie mniej go trzeba wciskać
co nie zmienia faktu , że jestem nie zadowolony z heli w Megane II mojej kobiety
w moim BMW mam pompę 27mm hamulce 374x36 przód i 370x24 tył i pomimo prawie 2 ton masy
to pedał działa tak :
tam gdzie w megane zaczynam powolutku zwalniać to w bmw uderzałem głową w przednia szybę
każdy w mówił , że w Francuzach jest tak :
lekko wciskasz i staję dęba
a ja widzę , że jest odwrotnie
Hamować , może i hamuje Megane II ale wymaga zdecydowanego wciśnięcia Hamulca
co jest dla mnie nie komfortowe bo jestem przyzwyczajony do głaskania pedału hamulca a nie jego głębokiego wciskania
dlatego , zacząłem kombinować z większymi heblami , pompami itp bo niestety mam czasem muszę się przejechać sprzętem mojej kobiety
jest zdecydowanie lepiej niż z serią ale dla mnie działanie pedału hamulca bo przesiadce z BMW pierwsze w Hamowanie Megane II to tragedia naciskam hamulec jak w BMW i nic się nie dzieje
Czyli podejrzewam, że u siebie mam to serwo 11" z mniejszą pompą (1.9 dCi przedlift). Kupując samą pompę o numerze 7701208842 wszystko pasuje plug&play? U siebie w tej chwili nie narzekam na hamulce, chociaż tarcze i klocki ze Scenica czekają aż kupię zaciski i jarzma na tyłu :D
Jakoś mam manie do bezpieczeństwa tego typu aby wszystkie systemy były sprawne :-) W porównaniu do tego co widzę m.in. u znajomych (ABS z choinką na liczniku czy bardzo często świecąca poduszka powietrzna).
P.S. Gdzie znajdę numer części na mojej pompie hamulcowej? Od dołu, pod zbiorniczkiem czy gdzieś indziej? Najlepiej to może ma ktoś foto? :D
Edytowane przez marek789
na tył potrzebujesz same jarzma , moga być od megane ii kombi . zaciski sa takie same
jutro w pracy sprawdzę jaki ma numer pompy która kupiłem
pojdz odrazu w przewody w oplocie by nie odpowietrzac hamulcy 100 razy
sprawdziłem pompę kupiłem
ATE  24.2125-1742.3
w środku pudełka na pompie było TRW
wiec pewnie to PML452
na pompie nie znalazlem zadnych numerkow części
stara też była TRW
jedyna różnica to stara miała napis 23
nowa 25 na odlewie
polecam też płyn hamulcowy ATE Typ 200
Edytowane przez Szerszen
literowka
marek789
sie nie zstanawiaj tylko wkladaj
albo gotowy zestaw firmy hel albo przewodystalowe.pl
gwarantuje , że w kazdym następnym aucie zmienisz na oplot
nie ma opznienia przy hamowaniu i jest lepiej dozowalny i nie wystepuje faza gumowa przy hamowaniu
marek789
literówka
