Wymiana panewek
Serwisówka Renault podaje by pokrywy korbowodów dokręcać z momentem 20 Nm + 45° (+- 5°).
Dotyczy silników K9K: 700, 702, 704, 710, 712, 722, 728. 729 a prawdopodobnie też innych z serii k9k.
Racja, racja. Mój błąd prostuje go w tej chwili:
1. stage: 25Nm
2. stage: 47° +-6°
Dane z Autodata Limited 2008
Ale dla ułatwienia operacji sądzę że może być:
1. etap 25 Nm
2. etap 45 stopni
Dodano: 28 kwi 2015 - 19:10
Będę znał odpowiedź jutro
Mrarek - czekamy na odowiedź jak z tą wymianą miski i panewek w 1.5 dCi. Czy da radę od dołu bez wyciągania silnika?
Edytowane przez jamotor
Nie sądzę. U mnie tak jest (mowa o 1.9 dci w L II), że miska jest połączona z obudową skrzyni biegów czterema śrubami nr 13 i wystarczyło jedynie odkręcić te śruby. Myślę, że realnym problemem w mniejszych autach, tj. Megane czy Scenic może być przeciśnięcie miski przez sanki. Ale żeby to sprawdzić, to najlepiej wjechać na kanał i luknąć jak to wygląda.
mrarek, a skąd masz takie informacje?
Ja mam teraz niespełna 90 tys w mojej megi 1.9 dCi 130 KM i zastanawiam się, czy nie wymienić panewek profilaktycznie dla bezpieczeństwa...
Mechanik podał mi koszt niespełna 600 zł wraz z wymianą i uszczelnieniem miski (mam tam malutkie "pocenie"). Same panewki to koszt niespełna 300 zł
600 to niewiele za spokojny sen przez najbliższy czas.
Na ucho ani oko nie da się sprawdzić ich stanu, a jak już się rozsypią, to pozamiatane...
Jak uważacie? Wymieniać?
Mój mech po przełożeniu bloku i zakończeniu "gwarancji rozruchowej" też chciał przełożenia panewek.
Koszt mniej więcej ten sam, czas parę spokojnych godzin. Ale chciałem nieco odwlec ten zabieg (nie ma auta zastępczego dla mnie) i w końcu zanabyłem SCIII.
Jak nowy właścicel będzie chciał to zrobić (wymiana oleju przypada za 1300 km) to sobie zrobi :)
Akurat 1,9 dCi 130KM to poprawiona 120-tka, pozbawiona problemu z obracającymi panewkami. Ja bym nie ruszał, ale zrobisz jak uważasz.
Jestem obecnie na etapie przeróbki starej poczciwej 120tki na 130 (kilka różnic w budowie silnika). Przejrzyj allegro w poszukiwaniu uszkodzonego silnika 120KM - znajdziesz ich mnóstwo. Spróbuj powtórzyć to samo z 1,9 130KM - znajdziesz może jakiś silnik po zdarzeniu losowym (np zerwany rozrząd). 130KM są montowane chyba od 2006 roku w lagunach, megankach, scenicach i nie jestem pewien czy w espacach. Bardzo mało ofert jest z uszkodzonymi silnikami, a trochę starszych aut z 120KM pod maską jest pełno za śmieszne pieniądze. Właśnie z powodu uszkodzonego silnika/turbiny - na jedno wychodzi, bo zazwyczaj to turbina robi spustoszenie :)
P.S. Za komplet uszczelek Corteco na dół silnika zapłaciłem ok 100zł - masz tam wszystkie uszczelki potrzebne do uszczelnienia 1,9.
P.S.S. Opis przeróbki pojawi się wkrótce jak już wszystko ruszy i będzie działać prawidłowo :)
No właśnie nie wiem jak to do końca jest... Przeczytaj TEN ARTYKUŁ
Motor 1.9 dCi (F9Q) to własnie jednostka 130 konna, a nie 120 konna
uszczelek poszukam, dzięki za podpowiedź.
Ten artykuł to z autoszmaty, a tam jak wiadomo znawcy "od siedmiu boleści"...
W 1,9 dCi 130 KM kanał do IV panewki jest powiększony, więc nie powinno być problemów. Przynajmniej ja o uszkodzonym na panewkę 130 KM nie słyszałem.
mrarek, też traktuję "autoszmatę" z przymrużeniem oka, ale wiesz, lepiej na zimne dmuchać.
Mechanikiem nie jestem, nie znam się na tych sprawach, bazuję na opinii znajomych mechaników, którzy mi serwisują auta.
Oni optują za wymianą uszczelki przy misce, aczkolwiek jeśli już tam dłubią, to można od razu zerknąć w panewki i profilaktycznie wymienić...
