Pojemność zbiornika paliwa (1.6 16V z 2014 r.)
Czytając Wasze posty i dokładając do tego to co obserwuję w swoim samochodzie to uważam, że co Megane to komputer wskazuje coś innego, to jest jakaś loteria. U mnie stan na dzisiaj to:
- przejechane 502 km
- spalone 39,2 l
- średnia 7,8/100
- pozostały dystans 170 km
Czyli 59 litrów (taką pojemność podaje producent) minus spalone 39,2 litry daje 19,8 litrów benzyny w zbiorniku. Czyli przy spalaniu 7,8/100 daje nam to 254 km, a komputer pokazuje 170 km :-) Nadal nic z tego nie rozumiem :-(
Z tego co pamiętam zasięg pozostały nie jest wyliczany na podstawie średniego spalania pokazanego w komputerze tylko średniego spalania z ostatnio przejechanych kilometrów - nie wiem jaka wartość jest zaprogramowana.
sebastian_wifi - pisałem wcześniej. Pokazuje, że spalone 52 litry ale przy tankowaniu wchodzi 47. Nie ma co przywiązywać się do liczb na wyświetlaczu....
Zapewne jest tak jak napisałeś, ponieważ wczoraj zrobiłem 82 km w cyklu 70% trasa, 30% miasto i średnie spalanie się nie zmieniło. Przed wyjazdem miałem zasięg na 150 km, a po powrocie na 100 km. Obecnie pokazuje mi że mam 100 km zasięg, mam dwie "kreski" benzyny i spalone 46,9 l.
Jakiś czas temu miałem nieprzyjemną okazje sprawdzić pojemność zbiornika paliwa, wyjeździłem do zera.
W sumie z tego co zatankowałem w kanister + to co dolałem na stacji do pierwszego odbicia wyszło razem 57,6 l (odjąłem 0,1 l na dojazd do stacji).
Dosyć blisko zakładanych 59 l biorąc pod uwagę nierównomierny kształt zbiornika i chyba pompka w zbiorniku nie umieszczona jest na samym dnie aby nie zasysać wszystkich możliwych osadów.
Dodam że komputer pokazał zużycie 55,3 l
Zwykle kiedy zapali się rezerwa i jeżdżę aż zgaśnie ostatni ciemny segment na wskaźniku to wchodzi ok 53-53,5 l do pierwszego odbicia.
Z danych jakie zebrałem z ostatnich 7 tankowań, komputer zaniża spalanie dokładnie o 5%.
Myślałem też że o taką samą wartość zawyża prędkościomierz wskazanie, tak jak miałem w poprzednim aucie (spalanie zaniżone o 8%, a prędkościomierz zawyżał też równe 8%), ale z danych z OBD i GPS wynika że jak jadę wg gps/obd 20km/h to prędkościomierz pokazuje 25km/h jak jadę 145km/h (gps/obd) to prędkościomierz pokazuje 150. Wyszło mi że dzięki temu że prędkościomierz jest elektroniczny to po prostu dodają do faktycznej prędkości +5.
Rezerwa to około 10 litrów. Ja maksymalnie zalałem po spaleniu pompy paliwa 59 litrów. Wyjeździłem całą PB z baku, bo jechałem na LPG i pompa nie miała smarowania i padła. Do suchego baku weszło 59 litrów. Tylko że moja Megi jest z 2008 roku i wiele mogło się zmienic do 2014.
A u mnie na liczniku 100 km/h, a GPS pokazuje 90-92 km/h. Więć będzie trzeba w clipie wejść w ustawieniu licznika i poprawić wskażanie prędkomierza.
Tak jest we wszystkich autach, ponoć celowo tak jest że prędkość jest zawyżana.
Tak jak piszesz kolego. Żeby liczyć metodą jaką stosuje kolega sebastian_wifi trzeba by jechać cały czas tą samą prędkościa w tych samych warunkach drogowych (tak żeby chwilowe spalanie było cały czas takie same, wtedy ta medoda powinna się sprawdzić.
  • 9 miesięcy temu...
A jak sprawa pojemności zbiornika paliwa w Megane3 ph2 z silnikami dci wygląda?
Moja stara Megane 3 z 2009 roku "zapala rezerwę" , jak w zbiorniku jest około 7-8 litrów ON. Komputer pokazuje wtedy prognozowany zasięg nawet do 160 km.
A w Megane 3 ph2 dci z 2015 jak zapala się rezerwa , to jestem w stanie wlać max 48 litrów ON do zbiornika , a komp pokazuje zasięg tylko 120 km.
Czyli wg kompa powinno być w zbiorniku ok 6-7 litrów, co nie sumuje się do 60 litrów, jak jest w specyfikacji producenta.
Może to nie Renault ale mam doświadczenie z Toyoty (1.6 diesel). Zbiornik ma niby 50 litrów, rezerwa pali się przy 60-80 km zasięgu, po dojechaniu w panice za pierwszym razem do stacji (zasięg 0) weszło jakieś 42l. Spece z ASO twierdzą, że zasięg pokazuje przebieg do właściwej rezerwy.
Interesuje mnie czy tak samo jest w M3 (czytając posty można tak pomyśleć) ponieważ przesiadłem się z oszczędnego 1.5dci w M2 gdzie na baku można zrobić 1000 km i mieć jeszcze zapas na paliwożerny 1.6 16V w M3.
Dodano: 28 kwi 2017 - 18:23
Dzisiaj po przejechaniu 688,6 km od tankowania (rezerwa zapaliła się około 650 km przy 80 km zasięgu) do odbicia weszło 48,11 litrów. Komp pokazywał zużyte 50,8 litrów. Spalanie według kompa 7,3/100, z dystrybutora 6,99/100. Większość w trasach po 35km + krótkie miejskie odcinki.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
