Dziwna sprawa z kierownicą podczas jazdy
Ostatnio znajomy zwrócił mi uwagę podczas jazdy (sam na to nie zwracałem uwagi) na ułożenie kierownicy. Czasami jak jadę prostą drogą to kierownica układa się równo na wprost a czasami jest przekręcona o ok. 45 stopni tak jakbym skręcał a samochód jedzie prosto.
Dodam, że na parkingu jak parkuje to samochód jedzie prosto przy prosto ułożonej kierownicy oczywiście nie ma w kierownicy bicia.
Czy tak musi być czy faktycznie coś jest uszkodzone?
Trzeba by na geometrię skoczyć. Zbieżność ustawić.
Ciekawi nie że czasem masz prosto a czasami nie. W sumie ja też tak mam ale to jest uzależnione od nachylenia terenu, wyprofilowania drogi. Jednak u mnie amplitudy są o wiele mniejsze.
Jeżeli nie jest objechany wieloklin na kierownicy, to niestety przekładnia właśnie umarła.
Prawdopodobnie ścięło zęby na listwie, albo jest wytarty ślimak na kolumnie kierowniczej.
Nie powinieneś z takim czymś jeździć, bo to jest zwyczajnie niebezpieczne.
Edytowane przez Pawel
może nie 45 ale 30 stopni spokojnie i najczęściej w lewą strone
Najprędzej jest tak, że masz nieduże luzy w układzie kierowniczym lub zawieszeniu. Jeżeli trafisz na pochyloną jezdnię plus wiatr z boku to kierownica będzie ustawiać się pod kątem. Jeżeli trafi się taki odcinek drogi to zmień kierunek jazdy i wówczas kierownica powinna odchylić się w drugą stronę.
Przekładnię masz zębatkową. Do sprawdzenia zbieżność i ewentualne usunięcie luzów i to niekoniecznie w układzie kierowniczym. Wystarczy, że na tulejach metalowo-gumowych lub sworzniu kulistym wahacza będą luzy i efekt będzie podobny .
