konserwacja alufelg a zimę
kecyrf
Witam. Mam pytanie odnośnie pozostawienia felg na zimę. Wczoraj zmieniałem alusy na stalówki na zimę, patrzę a alusy ubrudzone bardzo. I w czasie zmiany nasunęło mi się pytanie czy nic im się nie stanie jak je tak zostawię na zimę, czy coś ich trochę nie naruszy nie zmienią pod wpływem osadu barwy? Czy warto je wyjąć i wyczyścić, może czymś zakonserwować na zimę?
Ja od siebie polecam środek Plak do felg lakierowanych. Zużyłem w sezonie letnim z 3 butelki i był super. Z ciekawości również kupiłem środek czyszczący do felg firmy Autoland i tego nie polecam kompletnie.
Jak masz czas i możliwości to lepiej będzie je wyczyścić. Jeżeli nie, to zostaw je, tylko nie przechowuj we workach foliowych.
Na wiosnę umyjesz, i będzie dobrze. Wszystko zejdzie, kwestia tylko odpowiedniej chemii. W zeszłym sezonie, ze względu, że późno robiłem przekładkę, a mam 12 kół do mycia :) też zostawiłem brudne do wiosny na stojakach.
Czy konserwować? Nie zaszkodzi. Dla ułatwienia późniejszego czyszczenia przecieram FinishKare 1000P Hi-Temp. Można nałożyć jakąś powłokę kwarcową, zależy od chęci czy zasobności portfela.
Jeżeli felga jest dobrze utrzymana, do bieżącego mycia polecam środek do felg Autolandu i myjkę ciśnieniową. Felga czysta praktycznie bez użycia szczotki. Co której mycie, trzeba użyć mocniejszą chemię, polecam ze coś środków tzw."krwawiących".
Ja też jestem za tym aby je wyczyścić. Zresztą nie jest to żaden problem, gdyż dziś jest cała masa różnych środków, ukierunkowanych, które doskonale czyszczą same felgi. Przedmówca pisał o workach foliowych. One nie daja gwarancji pełnego zabezpieczenia (a już na pewno nie dadzą, gdy włożysz je tam zabrudzone). Jednak nawet jeśli umieścisz je tam czyste, po okresie 'przechowania' warto jest nieco doczyścić. Najlepiej specjalistycznym środkiem do ich czyszczenia.
Edytowane przez DanielewiczE
Ja też nałożyłem ten wosk na felgi w sobotę. Do tego nawoskowałem nim cały samochód - ciemny brąz metalik wygląda bosko, idealny efekt mokrego lakieru. Co do czyszczenia felg - niby kultowy IRON-X byłby ok, ale kosztuje krocie. Są równie dobre zamienniki, ale nie pamiętam konkretów. Na forach autodetailingu są dziesiątki tematów o tym.
Z zamienników w rozsądnej cenie - Tenzi Prix, Shiny Garage Iron off, ADBL Vampire (fajny bo długo może leżeć , zaschnięty aktywuję się ponownie wodą dość skuteczny, na lakierze samochodowym stosować rozcieńczony )
