Wymiana filtrów i oleju, co polecacie
Gość gophfer
Każde auto ma filtr paliwa do Twojego z filtrona to PP 831/1. Może jest jak u mnie nad prawym nadkoklem koło zbiornika płynu spryskiwaczy. W dislu właśnie tam jest w takiej obudowie/koszu
F. Paliwa z filtrona nie pasuje, nie jestem w stanie włożyć podgrzewacza do filtrona na dole są inne i chyba nie pasuje średnica. Musiałem założyć stary f. Paliwa :-(
Ktoś miał taki przypadek?
Papuga
A podgrzewacz lekko Ci wszedł. Bo ja mam ciągle banie co mogłem zrobić źle. Ale coś musi być nie tak skoro do starego lekko wchodzi a do filtrona na siłę nie da radę :-(
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Kur.... F. Paliwa z filtrona nie pasuje, nie jestem w stanie włożyć podgrzewacza do filtrona na dole są inne i chyba nie pasuje średnica. Musiałem założyć stary f. Paliwa :-(
WOT oszczędności... ^^
Papuga
Ja akurat nie kupiłem Filtrona z powodu oszczędności, bo filtr co prawda nie jest najdroższy ale nie jest też najtańszy. Po prostu miałem (bo już nie mam) zaufanie do tej firmy. Kurde jak to jest możliwe, że wszędzie podają, że pp988/2 pasuje do mojego auto a okazuje się, że nie pasuje. Wydaja mi się, że musiałem coś zrobić źle, ale tam tak naprawdę nie ma co zrobić źle...
Regulamin pkt.
Ten filtr jak najbardziej pasuje, ale do aut, które nie mają podgrzewacza, a tylko czujnik obecności wody w paliwie.
Numer referencyjny filtra z podgrzewaczem to wg. katalogu Renault 164008737R, a bez to 8201046788, czyli PURFLUX FCS770 lub właśnie Filtron PP988/2.
Fabrycznie był tam wkładany MECAFILTER ELG5453 lub PURFLUX FCS813, a Filtron nie ma zamiennika tego typu filtra.
Edytowane przez Pawel
Papuga
Dzięki Paweł to by miało jakiś sens i tłumaczyło moje problemy, ale nr który podałeś 164008737R jest do silnika 1.6dci a ja mam 1. 5dci. Znalazłem na fv z Renault z przeglądu przy 60tys nr f. Paliwa 164009384R i wychodzi na to że to może być tylko ten http://www.eurofrance.pl/pl/p/Filtr-Paliwa-Megane-Scenic-III-Fluence-164009384R-Oryginal-Renault/20720 Chociaż w zamiennikach podają też filtron PP988/2 :-) i bądź tu mądry.
Czy to jest prawidłowe wskazanie poziomu oleju, czy powinno być 5 kresek czy może 6 418b3f365f2fca7d86d8kihuai688caac786.jpg
Regulamin pkt.
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Wszystko się zgadza, jest do 1,6 dCi i większości nowszych 1,5 dCi (chyba 110 KM od 2011 roku).
164009384R
Filtron PP988/2 jest niby idealnym zamiennikiem tego filtra.
Oleju jest wystarczająco, na miarce pewnie będzie trochę ponad połowę stanu.
